[E82] Navi CIC-> USB nachrüsten + MediaBox+ H&K
Diskutiere Navi CIC-> USB nachrüsten + MediaBox+ H&K im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe HiFi Experten. Ersteinmal zu meinem Auto, es ist ein e82 135i, Baujahr 11/2009 mit dem CIC Navi. Dieses hat wie bekannt, eine...
  1. #1 janusmaximus273, 16.12.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    Dieses hat wie bekannt, eine Festplatte und den USB Anschluss im Handschuhfach.
    Ich habe auch die Bluetooth- Freisprecheinrichtung.
    HiFI System Professional ist auch verbaut.
    Ich kann über mein Iphone jedoch keine Musik streamen per Bluetooth, glaube das liegt u.a an der "kleinen" Box im Kofferraum.
    Unter der Armlehne ist auch nur die AUX-IN Buchse verbaut.
    Meine Mutter hat in Ihrem 1er das Harman Kardon verbaut, welches wesentlich besser klingt und bei ihr kann ich auch musik per bluetooth streamen.
    Jetzt habe ich drei Fragen:
    1. was ist bei dem Harman Kardon Soundsystem alles anders, dass es so viel klarer klingt und mit welchem Aufwand kann ich dieses nachrüsten?
    2. Welchen Kabelsatz brauche ich für die USB- Nachrüstung und muss ich die Kabel hinten an die "BOX" im Kofferraum anschließen oder muss ich auch an das Amaturenbrett?!
    3. Welche "BOX" Brauche ich, um auch per Bluetooth Musik streamen zu können, meine ich habe da mal was von "media Box" gehört...gute Codierer können dann doch sogar codieren, dass ich Videos per Bluetooth gucken kann:)!
    Ich weiß sind viele Fragen, vielleicht könnt ihr mir ja einige beantworten:)!
  2. #2 Chriz123, 16.12.2012
    Chriz123
    Chriz123 1er-Fahrer(in)
    01.03.2012
    236
    Bielefeld
    Christian
    Angangen sind aber nur nach meinem Wissen könnten also nicht ganz korrekt sein :P
    1.) h&k lautsprecher satz bestehend aus 10 Lautsprechern , Digitalen Soundprozessor+endstufe, den aufwand ein H&K nachzurüsten kenn ich nicht, denke aber es wird nicht gerade wenig sein, Lautsprecher tauschen, ggf falls kabel ziehen usw + codieren.
    Das kannst dir auch das
    Hifi FAQ anschauen da steht denke vieles nützliches drin!
    2.) USB Nachrüstsatz
    sollte der richtige sein hoffe das das noch wer bestätigt :P Musst du dann hinten im Kofferraum mit an die Combox anschliessen die du dann noch brauchst.
    3.) ich tippe mal mit Media Box ist die Combox gemeint, mit der ist BT Music Streaming möglich, das mit dem Video weiß ich leider nicht würd mich aber jetzt auch intressieren :D
  3. #3 janusmaximus273, 16.12.2012
    janusmaximus273
    Super, danke für die erste Auskunft, kann ich die COMBOX dann einfach 1:1 anschließen:)?
    Wie heißt denn die Box die ich jetzt drin habe?:D
  4. #4 ReitiRight, 30.12.2012
    ReitiRight
    ReitiRight 1er-Interessent(in)
    14.12.2012
    25
    LK: KEH
    05/2009
    Hier noch eine Frage meinerseits zu der Thematik:
    Habe den USB Anschluss unter der Mittelarmlehne, kann allerdings keine Musik über Bluetooth streamen, was ist nun bei mir verbaut / was müsste ich nachrüsten?
  5. #5 Horst-Fabian, 30.12.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Von MULF auf Combox Media...keine Telematic
  6. #6 ReitiRight, 30.12.2012
    ReitiRight
    14.12.2012
    25
    LK: KEH
    05/2009
    Thematik nicht Telematic ! :)
    Habe gemeint was ich alles brauche um die ComBox Media zu realisieren.
  7. #7 alpinweisser_120d, 30.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.578
    2.331
    Entwickler KFZ Software
    genau den wechsel hab ich bei mir durchgeführt, mulf auf combox.
    du brauchst nur ein neues steckergehäuse. in das pinst du plus, masse, mic+, mic masse und mic abschirmung um! den LWL steckst du einfach von der mulf direkt in die combox. richtig codiert kannst du den usb direkt als eingang nutzen.
    nur die verkabelung bei einer erweiterten anbindung für die musikwiedergabe im mobiltelefon ist "etwas" komplizierter...
    mMn loht sich die nachrüstung der harman kardon anlage nicht. ich würde eher zu den xion systemen mit einem hochkarätigen verstärker greifen. aufwand ist in etwa gleich, nur das resultat spricht für die xion geschichte.
  8. #8 Horst-Fabian, 30.12.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    :eusa_doh: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil\:D/
  9. #9 ReitiRight, 30.12.2012
    ReitiRight
    14.12.2012
    25
    LK: KEH
    05/2009
    Die erweiterte Anbindung des Musikplayer im Telefon ist bei meinem allerdings auch ab Werk verbaut ... Also wird's komplizierter ;-)
    Gibt es dazu von BMW eine Nachrüstanleitung?
  10. #10 alpinweisser_120d, 30.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.578
    2.331
    ich hab die anbindung auch ab werk, ich hab einfach den usb eingang der combox so codiert, dass alles bis auf video über meine usb unter der mittelarmlehne funktioniert.
    video is mir relativ egal, da ich eh ne dvd freischaltung habe.
    aufpassen, eventuell ist ein firmware update des CIC nötig.
  11. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Unterschied TopHifi-System zum H/K ist minimal... Die Komponenten sind bis auf einen anderen Hochtöner identisch, wobei ich finde die TopHiFi Hochtöner spielen schöner als die H/K. "Harman/Kardon" verkauft sich wohl nur besser als "TopHifi", daher wurde wohl auch der Name geändert. Hab vom kleinen HiFi über das Xion200 aufs ProLogic7 gewechselt. Lohnte sich mMn
  12. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    @alpinweisser
    Ist die Wiedergabe über Bluetooth bei deiner Variante möglich??
  13. #13 alpinweisser_120d, 02.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.578
    2.331
    Ja, aber erhoff dir nicht zu viel von der Wiedergabe. Du kannst nur vorwärts rückwärts springen. Eine Listenanzeige ist nur bei USB Verbindung oder direkt von der Festplatte möglich.
  14. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Danke
    Das würde vielleicht sogar reichen. Hauptsache ich kann so auf die schnelle iPhone anschmeißen ohne die Kabel usw.
    Hast du ne genaue Einbau Anleitung? Oder Details was man genau braucht. Bilder wären gut ;-)
  15. #15 alpinweisser_120d, 02.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.578
    2.331
    warum nicht einfach mukke auf die platte? ich find die combox bluetooth streaming funktion dermaßig scheiße... ich hab alles auf der platte oder nutz den usb anschluss. eba hab ich keine, aber einen pinplan kann ich hochladen.
  16. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Ja mache ich meistens auch. Bloß ab und zu habe ich oder Kumpels was neu Auf dem Telefon oder ich will was bei Youtube zeigen und übers Auto den Ton wiedergeben. So was halt.
    Was ist wenn ich einfach ein Combus Media anschließe?? Geht das Plug and okay?
  17. #17 alpinweisser_120d, 03.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.578
    2.331
    nein, das cic muss codiert werden, die combox auch. willst für das kleine feature so viel gel ausgeben?
  18. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Nein:angry:
    Hab mal gestern gegooglt was so ne combox kostet. Ist ja weit von gut und böse.
Thema: Navi CIC-> USB nachrüsten + MediaBox+ H&K
  1. bmw cic usb nachrüsten
  2. USB Eingang cic
  3. bmw cic video usb
  4. bmw cic usb nachrüsten codieren,
  5. e88 cic usb handschuhfach,
  6. cic usb nachrüsten,
  7. was brauch ich für USB cic,
  8. cic videos per usb
Navi CIC-> USB nachrüsten + MediaBox+ H&K - Ähnliche Themen
  1. Pioneer MVH-S110UI 1DIN Radio USB AUX Einbaukit für BMW 1er 2004-2007 schwarz
    Pioneer MVH-S110UI 1DIN Radio USB AUX Einbaukit für BMW 1er 2004-2007 schwarz: [IMG] EUR 71,90 End Date: 02. Mai. 13:35 Buy It Now for only: US EUR 71,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R Spurverbreiterung ABE für BMW 1er 3er 5er 6er 7er Z3 Z4 30/40mm
    H&R Spurverbreiterung ABE für BMW 1er 3er 5er 6er 7er Z3 Z4 30/40mm: [IMG] EUR 163,40 End Date: 18. Apr. 13:59 Buy It Now for only: US EUR 163,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Sony Autoradio für BMW 1er E81 E87 CD/MP3/USB Einbauzubehör Einbauset PKW KFZ
    Sony Autoradio für BMW 1er E81 E87 CD/MP3/USB Einbauzubehör Einbauset PKW KFZ: [IMG] EUR 114,90 End Date: 01. Mai. 19:13 Buy It Now for only: US EUR 114,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. H&R Spurplatten 20mm und 30mm pro Achse inkl. Schrauben
    H&R Spurplatten 20mm und 30mm pro Achse inkl. Schrauben: Verkaufe meine Spurplatten von H&R mit den Teilenummern 2075726 und 3075726, da ich diese nicht mehr benötige. Letzten Sommer waren sie eine...
  5. DAB+Android 9.0 Navi Autoradio für BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi SWC BT 4G CD
    DAB+Android 9.0 Navi Autoradio für BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi SWC BT 4G CD: [IMG] EUR 230,55 End Date: 07. Apr. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 230,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
