[E8x] Navi CIC nachrüsten... Möglichkeiten, Kosten?
Diskutiere Navi CIC nachrüsten... Möglichkeiten, Kosten? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich hab mich jetzt in verschiedenen Foren über mein Vorhaben durchgelesen, aber nicht erhoffte Antwort raus lesen können - bzw. bin ich noch...
  1. #1 djflip_187, 08.08.2019
    djflip_187
    djflip_187 1er-Interessent(in)
    16.06.2019
    49
    135i Cabrio
    03/2010
    ich hab mich jetzt in verschiedenen Foren über mein Vorhaben durchgelesen, aber nicht erhoffte Antwort raus lesen können - bzw. bin ich noch immer verwirrt ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
    Und zwar, spiele ich mit dem Gedanken ein originales CIC Navi nachzurüsten, finde aber unterschiedliche Preise über die Kosten.
    Aktuell habe ich nur ein Radio Professional mit USB+AUX (über MULF2 mit BT-Logo auf dem Steuergerät aber nicht als aktiv codiert) und HiFi-System (nicht das HK) und hätte gerne ein CIC Navi in meinem 04/2010er 135i Cabrio, das Ablagefach im Armaturenbrett habe ich schon, so wie ich das gelesen habe bisher, brauche ich dann schon Mal kein neues Armaturenbrett.
    Es gibt verschiedene Anbieter in der Bucht und bei Kleinanzeigen, da bewegen sich die Preise von 1700€-2700€.
    Da ich gelernter KFZ-Mechaniker bin und meinen bisherigen Autos immer selbst Radio und Endstufe usw. eingebaut habe, sollte der Einbau des CIC nicht unlösbar sein, ich weiß nur nicht ob das alles Hardwaremäßig so einfach Plug 'n Play möglich ist, einige schreiben, da muss der Instrumententräger in der MK getauscht werden, andere haben diesen bearbeitet...
    Sollte das CIC nicht so einfach eingebaut werden können, werde ich wohl wie in meinem vorherigen E46 325 Cabrio auf ein Doppel-DIN von Pioneer umsteigen - dabei würde ich aber einen extra Gong für PDC benötigen :(
    Wäre über Tipps und Anregungen sehr dankbar.
    Also schon Mal danke im Voraus
  2. #2 alpinweisser_120d, 09.08.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    Je nachdem, auf wie viel Gebastel du stehst gibt es mehrer Möglichkeiten.
    Neue Infotafel, dann passt alles plug and play.
    Man kann auch mit dem Dremel ran, das wird dann aber nichts 100%tiges.
    Für die Freischaltung dann entweder patchen, oder einen CAN Filter verwenden.
  3. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    863
    322
    11/2010
    MK = Mittelkonsole, ich glaube du meinsts das Armaturenbrett (I-Tafel) ;)
    Neue Infotafel ist zwar das sauberste aber auch die meiste Arbeit und am Teuersten.
    Den Originalen nicht Navi Träger dremeln ist halt frickerei und viel dreck, und eben wie Alpinweisser auch schreibt nicht 100%ig.
    Den reinen Intrumententräger (nicht das ganze Brett) tauschen ist nicht so schwierig, die Kunststoff schweißpunkte lösen, den Träger austauschen, und auf wunsch dann wieder verkleben, oder gleich offen lassen.
    Ich hab bei mir damals die Punkte offen gelassen und es hat nichts geknackt.
    Ein Navi Armaturenbrett wo der Airbag ausgelöst hast ist auch am einfachsten zu bekommen.
    1700€-2700€ sind schon heftige Preise, das geht auch günstiger.
    Ich hab mein alten "komplett Retrofit" Paket mit Combox, Mittelkonsole und Antennen damals für 1400 € verkauft.
    In Ebay Kleinanzeigen steht grad eins für 830 € drin, da sind auch schon einige Kabel und Stecker dabei.
    Da brauchst du dann nur noch
    * Navi Mittelkonsole unterteil.
    * Navi Dach Antenne + Antennenleitung
    * Klima und Radio Blende für Navi Ausführung (die Positionen vertauscht sind).
    * Kabel zum Display und CIC Controller
    Da du sonst schon gute Vorraussetzungen hast solltest du hier Hardware mäßig mit ~ 1000€ hin kommen.
    Ob du das ganze dann noch selbst zu codieren versuchst oder zum Codierer gehst bleibt dann dir überlassen ;)
    mfg Chri
  4. #4 djflip_187, 11.08.2019
    djflip_187
    16.06.2019
    49
    135i Cabrio
    03/2010
    Danke schon Mal für die Antworten.
    @alpinweisser_120d:
    Ich hab mir halt überlegt eine "seriennahe" Umrüstung durchzuführen, da kommt der CAN-Filter glaub nicht so gut.
    Ist mit der Patch Version denn ein Software-Update über I**a-P später dann noch möglich?
    @Chri:
    Mit MK meinte ich eigentlich den Instrumententräger wo der Radio und das Klimabedienteil verbaut sind, wollte nicht unbedingt das komplette Armaturenbrett ausbauen :lol:
    Die Preise die ich gefunden hatte, kamen mir gefühlt auch ein wenig hoch vor.
    Das mit der Dachantenne könnte beim Cabrio schwer werden :mrgreen: muss ich mal sehen wo beim Cabrio die Naviantenne regulär verbaut ist. Selbst codieren konnte ich bei meinem alle Steuergeräte außer die, die über MOST angeschlossen sind, hab leider nur ein DCAN Kabel, würde ich dann nochmal hier nachfragen.
  5. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    863
    322
    11/2010
    Ach stimmt is ja nen Cabrio, hab mir dein Profil garnicht genau anguckt, schande über mein Haupt :D
    Die GPS Antenne ist da wohl ein eigenes Teil und in der Verdeckverkleidung montiert.
    Bei BMW wird mit Mittelkonsole das Teil zwischen den Sitzen mit Getränkehalter, Schaltkulisse, ect genannt, nicht vorne die Einheit wo das Radio drin steckt das ist die I-Tafel.
    Zum austauschen des reinen Funktionsträgers auf Navi version muss das Armaturenbrett nicht ausgebaut werden, das geht auch ohne ;)
    Oben bei meiner Liste hab ich doch glatt den Funktionsträger vergessen ^^"
    Achja, da auf jeden fall darauf achten das er von nem Facelift ist, der vFL Träger ist anders !
    Auch MOST Geräte werden über den CAN Bus (D-Can) codiert, da musst du dir also keine Sorgen machen.
    Nur für komplette Firmware Updates brauchst du MOST, also am besten beim CIC nachfragen ob es die aktuellste Software drauf hat.
    Als stütze hier ein Bild von dem Nachrüstkit das ich hatte:
    Combox, Kabelbaum, Antennen brauchst du dann natürlich nicht in der weise.
    mfg Chri
  6. #6 alpinweisser_120d, 12.08.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    Nein, damit überschreibst du den Patch. Das CIC bekommt keine Updates mehr, also erübrigt sich das wenn du die neueste Version drauf hast.
    Zum Thema GPS Antenne, ich hab das Teil bei meiner Nachrüstung unter den Kombi Hügel. Funktioniert seit Jahren blendend und der Aufwand für die Verlegung des Kabels ist sehr gering.
  7. #7 djflip_187, 18.08.2019
    djflip_187
    16.06.2019
    49
    135i Cabrio
    03/2010
    Hi, danke nochmal an alle die hier geantwortet haben.
    Hab mich dann kurzfristig für ein Pioneer Radio mit DAB+ entschieden, da ich den Instrumententräger fürs original Navi nicht einzeln gefunden hab und auch keine 200€ für ein Armaturenbrett mit Selbstabholung ausgeben wollte, bin ich jetzt auf 650€ gekommen und habs selbst eingebaut.
    Und bin ganz zufrieden damit.
    Chri gefällt das.
  8. #8 DT-Fr3aK, 19.08.2019
    DT-Fr3aK
    DT-Fr3aK 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    157
    22
    Forstinning
    Hatte damals den Träger vom e90 genommen und eingeklebt....
    Hab mal ne Anleitung hier gepostet
  9. NikiB
    NikiB 1er-Interessent(in)
    15.06.2010
    26
    84109
    120d xDrive
    06/2019
    Wird das CIC noch gesucht, ich hätte eines zum verkaufen
  10. #10 djflip_187, 30.08.2019
    djflip_187
    16.06.2019
    49
    135i Cabrio
    03/2010
    Hi @NikiB, danke für deine Nachricht. Hat sich aber mittlerweile erledigt. Hab mir ein Pioneer Radio eingebaut.
  11. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    397
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Je nach Preis hätte ich Interesse. Kannst mir ja gerne eine PN schreiben mit deiner Preisvorstellung.
    Und was alles dabei wäre.
Thema: Navi CIC nachrüsten... Möglichkeiten, Kosten?
  1. navi
Navi CIC nachrüsten... Möglichkeiten, Kosten? - Ähnliche Themen
  1. CIC Navi Nachrüstung
    CIC Navi Nachrüstung: Hi,hat irgendwer hier erfahrung mit der Nachrüstung des CIC Systems, habe bisher nur das Radio Professional in meinem Coupe verbaut Danke im Vorraus
  2. Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten
    Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten: Moin Moin, bin im Grunde auf der Suche nach allem was ich für die CIC Nachrüstung brauche! aktuelle nur Radio Professionell und BMW mobil navi
  3. Navi nachrüsten CIC ?
    Navi nachrüsten CIC ?: Guten Morgen, ursprünglich war mein Gedanke in meinen e82 ein Android Bildschirm Nachzurüsten allerdings bin ich aktuell eher davon angetan das...
  4. BMW 1er E88 Navigationssystem CIC Professional Navi Diebstahlschaden Nachrüstung
    BMW 1er E88 Navigationssystem CIC Professional Navi Diebstahlschaden Nachrüstung: [IMG] EUR 2.690,00 End Date: 26. Jun. 16:40 Buy It Now for only: US EUR 2.690,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F21 Navigationssystem CIC Professional Navi Diebstahlschaden Nachrüstung
    BMW 1er F21 Navigationssystem CIC Professional Navi Diebstahlschaden Nachrüstung: [IMG] EUR 2.690,00 End Date: 27. Mai. 16:57 Buy It Now for only: US EUR 2.690,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
