Navi CIC-Displaykabel verlängern?
Diskutiere Navi CIC-Displaykabel verlängern? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an die Gemeinde! Ich stehe vor dem Kauf eines 1er BMW's. Meine Frage: Hat schonmal jemand das Displaykabel vom Navirechner(CIC) zum...
  1. #1 billfroug, 24.01.2012
    billfroug
    billfroug 1er-Interessent(in)
    06.01.2012
    Ich stehe vor dem Kauf eines 1er BMW's. Meine Frage: Hat schonmal jemand das Displaykabel vom Navirechner(CIC) zum Display mit Erfolg verlängert? Ich möchte den Navirechner auslagern (Kofferaum) um vorne mein altes Radio einzubauen (Über Sinn oder Unsinn bitte nicht diskutieren, einfach akzeptieren). Meines Wissens gibts aber Probleme bei der Verlängerung des Displaykabels. Kann dazu jemand eine Aussage machen?
    Würde mich über eine Antwort freuen
    Grüße...
  2. Anzeige
  3. #2 HerrXX231, 25.01.2012
    HerrXX231
    HerrXX231 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    54
    ob das Displaykabel vom Navirechner zum Display verlängert werden kann, sei mal dahingestellt, machbar ist alles, die Frage ist nur ob es dann noch zuverlässig funktionieren wird...an sich Speisespannung, Verluste etc.....die Qualität vom Kabel und vieles Mehr...
    Problem 2: An dem Navirechner sind auch andere Komponenten angeschlossen, Antennenleitung, GPS Antenne, und der Radiostecker....
    Sie müssten also, die Antennenleitung wieder "zurückverlegen", die GPS Antenne müsste, nach hinten verlegt werden und der Radiostecker müsste ebenso nach hinten verlegt werden, Anschluss CIC Controller, Netzwerk (seit 2011) etc...
    Problem 3:
    Der E87 hat zwei unterschiedliche Armaturenbrettausführungen, der Halterung wegen....
    Bei einem Auto ohne Navigation wird das Radio oben verbaut, das Klimaanlagenbedienteil unten.....
    In diesem Falle gibt es dann einige Din Blenden mit entsprechenden Halterungen für Fremdradios
    Allerdings haben Sie ein Armaturenbrett mit Navigationsaustattung , dementsprechend andere Halterungen und ich bezweifle stark, dass sie etwas entsprechendes finden werden.....ausgenommen sind natürlich hiervon Bastellösungen......
    In diesem Sinne....
  4. #3 billfroug, 25.01.2012
    billfroug
    06.01.2012
    Hallo! Vielen Dank schonmal für die Antwort.
    Genau das ist mein Problem: läuft der Bildschirm danach noch ohne Probleme? Das Kabel zu verlängern ist ja grundsätzlich kein Problem. Ich dachte vielleicht hätte es jemand schonmal gemacht oder weiß ob es Signalverstärker oder irgendwas gibt damit es funktioniert.
    Die anderen Kabel und die Blende ist alles kein Problem. Nur das Displaykabel...
    Trotzdem danke für die Antwort!
    Gruß...
  5. #4 Silvasurfer, 25.01.2012
    Silvasurfer
    Silvasurfer 1er-Interessent(in)
    15.11.2011
    25
    Klagenfurt / Österreich
    Julian
    am heikelsten wird noch immer der most-bus anschluss sein.
    auserdem wie genau willst du das alte radio betreiben wenn alles am CIC angeschlossen ist
  6. #5 billfroug, 25.01.2012
    billfroug
    06.01.2012
    Hallo.
    Der Most-Bus Anschluss stellt kein Problem dar.
    Das Radio wird dann eigentlich gar nicht mehr bedient. Ich möchte ja komplett auf mein altes Radio umsteigen. Das Originalradio soll nur drin bleiben damit Navi, Bluetooth usw noch funktioniert.
  7. #6 derFoeller, 25.01.2012
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Wie soll das Funktionieren???
    Das ist ein programmiertechnischer und elektrotechnischer Alptraum. Irgendwas wird dann immer nicht gehen, PDC und Navi-Stimme laufen ja über das normale Radio.
  8. #7 billfroug, 25.01.2012
    billfroug
    06.01.2012
    Ja klar. Soll auch weiterhin so bleiben. Wo siehst du das Problem?
    Nur zur Erläuterung: Das neue Hifisystem soll vollkommen unabhängig vom Originalsystem arbeiten. Ich könnte mein altes Radio auch z.b. einfach ins Handschuhfach machen aber das will ich nicht.
  9. #8 Silvasurfer, 26.01.2012
    Silvasurfer
    15.11.2011
    25
    Julian
    derwegen wird es sich spätestens an den lautsprechern scheitern, 2 radios und 1set lautsprecher -> ohne das du die lautsprecher abrauchst (wenn du beide radios anschliesst) wird es sich nicht spielen
    auserdem kommt beim anderen die musik und beim anderen die navigationsstimme :)
    am einfachsten -> kauf eins ohne navi rüste es auf ein anderes radio um und kauf dir ein portables navi. da sind die kosten überschaubar und man kommt nicht in teufels küche
  10. #9 misteran, 26.01.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.533
    92
    Bad Kreuznach
    Was kann den dein altes Radio was so toll ist, dass du es behalten willst.
  11. #10 billfroug, 28.01.2012
    billfroug
    06.01.2012
    Nein, da kommen ja andere Lautsprecher rein, zusätzlich zu den Originalen.
    Ich hätte ja auch am liebsten einen ohne Navi, aber bis jetzt waren alle die in Frage gekommen wären mit Navi. Muss noch suchen.
    Das mit dem Kabel hat sich erledigt. Hat so wies aussieht noch keiner gemacht. Ich lass mir jetzt mal ein Kabel konfektionieren, und probiers mal aus.
    Trotzdem danke für die Antworten.
  12. Anzeige
  13. #11 maninblack, 28.01.2012
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    HI,
    hm aber magst du nicht trotzdem mal genauer erklaeren, was und warum du es vorhast?
    Würde mich schon interessieren...
  14. #12 1ercruiser, 28.01.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.654
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    also wenns ein CIC Prof. ist kauf ich dir auch gerne deins ab :grins:
Navi CIC-Displaykabel verlängern? - Ähnliche Themen
  1. Lüfter Einstellungen im CIC
    Lüfter Einstellungen im CIC: hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen.Also,ich hab einen e82 und hab vom alten Klap-navi auf CIC Prof aufgerüstet.Ich vermisse aber bei...
  2. E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht
    E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht: Hey Leute, in meinem E87 mit Navi Business CIC Mid funktioniert die Wiedergabe von Musik nicht mehr über Bluetooth. Was gibt es für Möglichkeiten?
  3. [E8x] Dynavin Navi Nachrüsten
    Dynavin Navi Nachrüsten: hat da schon einer erfahrungen mit gemacht oder kennt einer einen? sieht wie ich finde ganz nett aus würde gerne wissen ob die software nicht...
  4. Navi Professional Detailfragen
    Navi Professional Detailfragen: Hallo! Ich verbringe die Wartezeit auf meinen 1. BMW mit Vorbereitungen. Habe hierzu einige Detailfragen zum Navi Professional mit...
  5. [F2x] Navi vom Smartphone über Lautsprecher benutzen ohne die Audio Quelle umzustellen?
    Navi vom Smartphone über Lautsprecher benutzen ohne die Audio Quelle umzustellen?: Vorerst, ich habe das serienmäßige Radio Prof. in meinem 118d F21 2015. Ich habe gestern eine Navi-App auf dem iPhone benutzt und wollte das die...
