Navi Business fester Monitor -> klappbarer Monitor
Diskutiere Navi Business fester Monitor -> klappbarer Monitor im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ist es problemlos möglich den festen Monitor des Business Navis gegen einen Klappmonitor zu tauschen? Baujahr des 1er ist 12 /...
  1. TiDO
    TiDO 1er-Interessent(in)
    26.03.2011
    14
    Baujahr des 1er ist 12 / 2009 mit Business Festplattennavigation.
    Passt der Klappmonitor mit der BMW Teilenummer: 65 82 9 166 282?
    Viele Grüße und schonmal Danke für eure Hilfe,
    TiDO
  2. #2 BMWlover, 27.03.2011
    31.397
    Möglich ist es schon, nur brauchst du da wahrscheinlich auch ein neues Armaturenbrett, da der Ausschnitt für den festen Monitor größer sein wird, also für den Klappmonitor.
  3. TiDO
    26.03.2011
    14
    ah ok! danke!
    was kostet denn so ein fester monitor? meiner ist defekt!
  4. #4 misteran, 27.03.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Du hast doch noch Garantie. Geh doch zum Händler.
  5. TiDO
    26.03.2011
    14
    Ne, das ist kein Garantiefall..."lass nie ein Kind allein im Auto" :(
  6. #6 BMWlover, 27.03.2011
    31.397
    Bei BMW sind die irrteuer. Ca. 1300€ ohne Einbau.
    Schau mal bei Ebay, ob du das günstiges findest:wink:
  7. TiDO
    26.03.2011
    14
    oha krass! hätte ich nicht gedacht nur für den monitor! danke für die info. bei ebay habe ich nix brauchbares gefunden! die sind alle zum klappen!
  8. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    War es dein Kind? Ansonsten über die Haftpflicht regeln lassen.
  9. #9 BMWlover, 27.03.2011
    31.397
    Hab grade mal im ETK geschaut. Die Teilenummern für die I-Tafeln sind identisch, also wird es doch so funktionieren :wink:
  10. TiDO
    26.03.2011
    14
    d.h. kann ich dann das feste display gegen das ausklappbare tauschen?
    brauche ich noch extra kabel für den motor?
  11. #11 BMWlover, 27.03.2011
    31.397
    Ich seh grad du hast 12/2009. Das heißt du hast das CIC-mild drin. Da würde ich mal car-coding.de kontaktieren ob die das hinbekommen. Denn plug&play wirds dann wohl nicht funktionieren. Wenn du das MASK mit feststehenden Monitor hättest (wovon ich jetzt ausging) wäre es wohl einfacher.
  12. #12 Frank_DC, 28.03.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn Dein 1er tatsächlich BJ 12/2009 ist, dann müßte er bereits das neue Festplatten-Navi CIC mid besitzen. In diesem Fall kann nicht gegen ein Klappdisplay getauscht werden, da es kein passendes gibt (andere Auflösung, andere Art der Videosignalübertragung).
    Wenn Du allerdings noch das DVD-Navi MASK hast, kann auf einen Klappdisplay gewechselt werden. Das Navi muß dann entsprechend codiert werden, damit das Klappen ordnungsgemäß funktioniert.
  13. TiDO
    26.03.2011
    14
Thema: Navi Business fester Monitor -> klappbarer Monitor
  1. bmw 1 er klappbarer display
  2. bmw ausklappbaren monitor
  3. 135i navigation klappbar
Navi Business fester Monitor -> klappbarer Monitor - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Flap-Monitor Display Bildschirm 6,5" Navi Business 6978207
    BMW 1er E87 Flap-Monitor Display Bildschirm 6,5" Navi Business 6978207: [IMG] EUR 179,90 End Date: 10. Sep. 08:40 Buy It Now for only: US EUR 179,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 1Y229-097 BMW 1er E87 LCI Flap Monitor Display Bildschirm 6,5 Navi Business
    1Y229-097 BMW 1er E87 LCI Flap Monitor Display Bildschirm 6,5 Navi Business: [IMG] EUR 249,90 End Date: 01. Jun. 21:34 Buy It Now for only: US EUR 249,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E88] Navi Update (CIF Business) läuft nicht
    Navi Update (CIF Business) läuft nicht: Moinsen, habe jetzt seit 2 Stunden hier die ganzen Beiträge zum Naviupdate (CIC Business E8x) durchgelesen bin aber nicht wirklich fündig...
  4. Display BMW 1ER F20 F22 Central Information CID 6,5" Navi Business 9292243 Orig.
    Display BMW 1ER F20 F22 Central Information CID 6,5" Navi Business 9292243 Orig.: [IMG] EUR 59,99 End Date: 15. Feb. 08:10 Buy It Now for only: US EUR 59,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. CIC Business Navi Festplatte wird nicht erkannt
    CIC Business Navi Festplatte wird nicht erkannt: Guten Tag, evtl. hat ja jemand einen Tipp für mich. Seit neustem spinnt mein Navigationsgerät rum. Drückt man auf Navigation steht im Display nur...
