[F20] Navi Business: Codieren auf "Hifi"
Diskutiere Navi Business: Codieren auf "Hifi" im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines F20 118i. Das Auto ist wirklich nahezu perfekt, nur der Klang des Soundsystems hat...
  1. #1 piercy84, 20.01.2015
    piercy84
    piercy84 1er-Interessent(in)
    14.01.2015
    Das Auto ist wirklich nahezu perfekt, nur der Klang des Soundsystems hat mich enttäuscht. Die Fahrzeugdaten sind folgende:
    • Bj: 05/2014
    • Headunit: Navi Business
    • Lautsprecher: BMW Standardsystem (keine Hochtöner verbaut)
    In einigen Tagen habe ich einen Termin beim Carhifi-Händler. Verbaut werden:
    • Lautsprecher: Gladen One 201 BMW Extreme
    • Endstufe: Mosconi Gladen One 120.4
    Ich habe gelesen, dass der Frequenzgang des Standard-Soundsystems die Höhen verstärkt, um die fehlenden Hochtöner auszugleichen.
    Ist es sinnvoll, das Radio bei BMW auf die Option "Hifi" codieren zu lassen, um einen homogenen Frequenzgang zu erreichen?
    Danke für die Hilfe,
  2. #2 piercy84, 29.01.2015
    piercy84
    14.01.2015
    Hallo nochmal,
    leider konnte mir hier im Forum niemand helfen.
    Ich habe mittlerweile einen BMW-Händler gefunden, der mir das Navi auf "hifi" codiert hat.
    Da ich bestimmt nicht der einzige bin, der sein BMW Standardsystem gegen hochwertige Lautsprecher tauscht, möchte ich meine Erfahrungen hier weitergeben.
    Das Codieren von "stereo" auf "hifi" bewirkt folgendes:
    • Pegel der Gong-Töne wird reduziert
    • Pegel des PDC-Piepsens wird reduziert
    • Frequenzgang des Radios wird geändert
    Den Frequenzgang habe ich vor und nach dem Codieren mit meinem Laptop gemessen (direkt an den Front-Lautsprecher-Ausgängen des Navis). Die absoluten Pegel sind natürlich nicht korrekt, aber die Differenz zwischen den beiden Frequenzkurven ist schön zu erkennen. Die Messung habe ich angehängt.
    Grüße,
    Stephanmitph gefällt das.
  3. Player
    Player 1er-Fahrer(in)
    21.05.2008
    265
    03/2013
    Wow, so weit hätt ich gar nicht gedacht! Bin auch am überlegen ein neues System zu installieren (habe allerdings Radio Pro mit den Subwoofern unterm Sitz, weis nicht ob das die selben sind). Hast du einen deutlichen Unterschied nach dem codieren gemerkt? Bzw. was für eine Musikrichtung hörst du?
  4. #4 piercy84, 29.01.2015
    piercy84
    14.01.2015
    Ich denke, die verbauten Lautsprecher hängen vom Soundsystem ("Stereo", "Hifi", "Harman Kardon") ab und nicht von der Headunit.
    Demnach müsstest du die selben Lautsprecher wie ich haben:
    • 10cm Breitband-LS in den Türen
    • 16cm Woofer unter den Vordersitzen
    • 10cm Lautsprecher hinten
    Jetzt habe ich die "Gladen One 201 BMW Extreme" und die "Gladen One 120.4" verbaut:
    • 25mm Gladen Hochtöner im Spiegeldreieck
    • 10cm Gladen Mitteltöner in den Türen
    • 20cm Gladen Woofer unter den Sitzen
    • 10cm BMW Lautsprecher hinten (weiterhin direkt am Navi angeschlossen)
    Nach der Codierung kann man die Endstufe weiter aufdrehen, ohne dass einem der Gong einen Hörsturz beschert.
    Außerdem klingt für mich der Bass fülliger nach dem Codieren.
    Die Höhen könnten allerdings etwas brillianter sein. Die Gladen Lautsprecher haben eine 4-fach verstellbare Frequenzweiche. Eingestellt wird die Weiche über 2 Kabelschlaufen, die durchtrennt werden können (oder eben nicht).
    Der CarHifi-Händler hat beim Einbau beide Schlaufen durchtrennt (= maximale Dämpfung des Hochtons). Evtl. lasse ich eine Schlaufe wieder schließen, dann wird der Hochton weniger stark gedämpft.
  5. #5 10april04, 04.02.2015
    10april04
    10april04 1er-Fahrer(in)
    21.12.2014
    55
    nahe Schweinfurt
    12/2014
    Sven
    Hallo :winkewinke: ,
    und was hast du investiert??
    und wo hast du es machen lassen??
    Gruß Sven
Thema: Navi Business: Codieren auf "Hifi"
  1. bmw business navi online codieren
  2. f20 navi codieren
  3. navi business codieren
  4. businees bmw codieren,
  5. gladen soundsystem f20,
  6. bmw f20 hifi codieren,
  7. bmw f20 navi business sound,
  8. bmw f20 auf hifi codieren
Navi Business: Codieren auf "Hifi" - Ähnliche Themen
  1. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
  2. BMW Navigation Business System Set 1er 3er F20 F21 F30 F31 CIC MID
    BMW Navigation Business System Set 1er 3er F20 F21 F30 F31 CIC MID: [IMG] EUR 500,00 End Date: 06. Feb. 08:59 Buy It Now for only: US EUR 500,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Android 9.0 BMW 1er E81 E82 E88 DAB+ Autoradio WiFi DVB-T2 OBD2 BT TPMS Navi SWC
    Android 9.0 BMW 1er E81 E82 E88 DAB+ Autoradio WiFi DVB-T2 OBD2 BT TPMS Navi SWC: [IMG] EUR 239,00 (0 Bids) End Date: 19. Jan. 15:50 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 3er 5er X1 E90 E87 E60 Logic 7 Top-HiFi Harman Kardon Verstärker 9218086
    BMW 1er 3er 5er X1 E90 E87 E60 Logic 7 Top-HiFi Harman Kardon Verstärker 9218086: [IMG] EUR 389,00 End Date: 17. Jan. 20:05 Buy It Now for only: US EUR 389,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Mitteltonlautsprecher Top Hifi 65136945412 6945412 E81 E82 E88 E92 E93 E84
    BMW Mitteltonlautsprecher Top Hifi 65136945412 6945412 E81 E82 E88 E92 E93 E84: [IMG] EUR 24,99 End Date: 13. Feb. 11:47 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
