[E87] Navi buissnes nachrüsten:Armaturenbrett tauschen?
Diskutiere Navi buissnes nachrüsten:Armaturenbrett tauschen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich möchte gerne in meinen 1er e87 ein Navi buissnes nachrüsten. Momentan ist ein Radio buissnes mit Klimaautomatk verbaut....
  1. GeoPod
    GeoPod 1er-Fahrer(in)
    11.07.2013
    163
    116i 2.0
    04/2010
    Georg
    Mittelkonsole tauschen ist klar, aber muß auch das Armaturenbrett getauscht werden? Einige hier im Forum berichten, dass es getauscht werden muß andere hingegen sind der Meinung, dass dies nicht sein muß.
    Was stimmt jetzt? Wenn ja, weshalb?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Lg georg
  2. #2 CSchnuffi5, 20.07.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Warum gehst du dann auf das Business und nicht auf das Professional?
    Für nen Business Navi lohnt sich der Aufwand nicht wirklich.
  3. GeoPod
    11.07.2013
    163
    116i 2.0
    04/2010
    Georg
    Ist von den Kosten nicht wirklich attrativ für mich.
    Weißt du den ob das Armaturenbrett getauscht werden muß?
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.723
    325
    02/2013
    wenn du das Ablagefach hast muss es nicht getauscht werden, ohne Ablagefach muss es getauscht werden...
  5. GeoPod
    11.07.2013
    163
    116i 2.0
    04/2010
    Georg
    Das Ablagefach habe ich.
    Es geht um die Befestigung der Klimaautomatik und des Navis.
    Die Klimaautomatik würde ja nach oben wandern und das Navi nach unten.
  6. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    falsch. wenn du kein ablagefach hast fehlt dir ergo das loch, des kann aber nachträglich au rein geschnitten werden. ablagefach gibt's ja au als nachrüstung.
    es geht ohne armaturenbrett tausch, hab ich ja au gemacht. macht nur viel viel viel viel arbeit und du musst mit'n dremel fit sein können. befestigung klimabedienteil erfolgt über nen neuen rahmen den du beim :) bekommst.
  7. GeoPod
    11.07.2013
    163
    116i 2.0
    04/2010
    Georg
    Muß viel weggedremelt werden?mIst die Befestigung danach fest?
    Meinst du mit der Befestigung das Plastik drumherum, oder etwas wo das Navi reingeschoben wird? Gibt es das auch für die Klimaautomatik?
    Hast du vielleicht Artikelnummern?
  8. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    jep, is scho einiges/viel was weggedremelt werden muss. im prinzipmusst du alles was unter deim jetzigen navi sitzt wegnehmen, aber halt au net zuviel. dann musst die kanäle für die führungen verlängern/komplett neu anfertigen. und wenn du sauber und gewissenhaft arbeitest wird's au fest.
    die blende is für klimaautomatik und manuelle is die gleiche. mein aber net des kontrolldingens sondern nur des plastik außenrum.
    und die blende für's navi brauchst halt noch
    evtl such ich dir wenn ich wieder am pc sitz mal die teilenummern raus
  9. GeoPod
    11.07.2013
    163
    116i 2.0
    04/2010
    Georg
    Das wäre sehr nett von dir!
  10. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    aber gerne doch :wink:
    also, pass auf, nachdem ich etz net genau weis was du an Ausstattung hast, hab ich mir etz mal die mühe gemacht und bissi was für dich gesucht :winkewinke:
    Blende Funktionstrager Mitte 51 45 6 976 846 für Fahrzeuge ohne PDC
    Blende Funktionstrager Mitte 51 45 6 976 847 für Fahrzeuge mit PDC, obwohl ich denk insofern du kein Automatik hast, hast du SSA und somit würdest du die untere brauchen.
    Frontplatte Bedienteil Klimaautomatik 64 11 6 957 958
    mittelkonsole brauchst auf jeden fall
    was is an deim navi mit dabei??? Controller? Antenne? kabel?
    warum rüstest net gleich auf pro um??? :motz:
  11. #11 Frank_DC, 22.07.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das Armaturenbrett muß getauscht werden.
    Hintergrund: Der Geräteträger Mittelkonsole (wo Navi-Rechner und Klimabedienteil sitzen) unterscheidet sich bei Fahrzeugen mit und ohne Navi (Klimabedienteil sitzt mit Navi übrigens auch weiter oben). Leider sind Armaturenbrett und besagter Geräteträger Mittelkonsole ein Teil, so daß das komplette Armaturenbrett getauscht werden muß...
  12. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    es geht ohne tausch, ich hab's vollzogen. die aussparungen sin alle schon am plastik ersichtlich, und müssen dementsprechend gedremelt werden. is halt nur VIEL VIEL arbeit, und man muss höllisch aufpassen. ein falscher schnitt, und das war's.
    und rückrüsten is halt au nimmer möglich.
    leichtere, schönere variante is armaturenbrett tauschen
  13. #13 Frank_DC, 22.07.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ich habe schon einige Fahrzeuge gesehen, bei den das Armaturenbrett für die Navi-Nachrüstung nicht getauscht wurde. Passungen und Sitz des Klimabedienteils und des Navi-Rechners haben mich bei diesen Fahrzeugen nicht überzeugt.
    Wenn es keine Bastellösung sein soll oder man keinen unverhältnismäßig hohen Aufwand für die Umarbeitung des Geräteträgers betreiben will (ist schließlich ohne "Erfolgsgarantie"), führt am Tausch des Armaturenbretts nach meiner Meinung kein Weg vorbei.
  14. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    des stimmt, da muss ich dir recht geben, das man zwecks sitz von allem unwahrscheinlich sauber und gewissenhaft arbeiten muss. aber wenn sauber gearbeitet wird, is es möglich.
    und das ein getauschtes armaturenbrett die saubere lösung is, welche einfacher und mit gewissheit das es passt, zu vollziehen is, versteht sich au von selbst.
    aber es is möglich, und des is für mich der springende punkt.
    is schwer, riskant und zeitaufwändig, aber möglich.
    und will niemanden zu nahe treten, oder verärgern, aber die aussage nicht-/unmöglich stimmt einfach net
  15. #15 Frank_DC, 23.07.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Bearbeitung des vorhandenen Armaturenbretts ist zwar möglich, für schätzungsweise mehr als 99% der "Betroffenen" ist das aber eher eine theoretische Option. Der typische Ablauf ist dann dieser:
    Man investiert einen Haufen Arbeit und Zeit in die Bearbeitung des vorhandenen Geräteträgers, das Ergebnis ist dann aber trotzdem nicht zufriedenstellend und man beißt sich in den Hintern. Im Anschluß erfolgt der Tausch des Armaturenbretts. :?
    Wir raten aufgrund unserer langjährigen Erfahrung daher immer gleich zum Tausch des Armaturenbretts...
  16. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    danke das du mir in gewisserweise doch zustimmst.
    ich muss ja au zugeben, wenn mer net höllisch aufpasst, kann mer des ganze gedremel au sehr schnell zerstören. is mir zwar nich passiert, aber es is wirklich haarig die arbeit.
    und das ihr da mehr erfahrung habt wie ich, glaub ich au sofort ungesehen.
Thema: Navi buissnes nachrüsten:Armaturenbrett tauschen?
  1. amaturenbrett austauschen für navi 1er bmw
  2. Armaturenbrett E87 mit Navi
Navi buissnes nachrüsten:Armaturenbrett tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Navi BMW 1ER F20 X1 2ER Headunit Basic Media Radio Navigation Bluetooth 6822093
    Navi BMW 1ER F20 X1 2ER Headunit Basic Media Radio Navigation Bluetooth 6822093: [IMG] EUR 249,99 End Date: 30. Sep. 13:13 Buy It Now for only: US EUR 249,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Navi Buissnes steckt
    Navi Buissnes steckt: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde euren Rat brauchen ich hab bei meinem 120i. das aufklappbare Navi. aber das Klappt manchmal nicht auf!...
  3. [E87] Navi Buissnes 120i
    Navi Buissnes 120i: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde euren Rat brauchen ich hab bei meinem 120i. das aufklappbare Navi. aber das Klappt manchmal nicht auf!...
  4. [E87] ALPINE Hifi Soundystem und Navi Buissnes
    ALPINE Hifi Soundystem und Navi Buissnes: Hallo, mein :icon_smile: hat mir gestern das wahrscheinlich allseits bekannte ALPINE Hifi Soundsystem zum Nachrüsten eingebaut. Ich habe...
  5. Navi DVD road map buissnes 2011
    Navi DVD road map buissnes 2011: Hallo an alle. Ich suche die navi DVD road map buissnes 2011. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Daniel.
