[E87] Nageln beim 120d
Diskutiere Nageln beim 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wollt mal fragen ob man was gegen das Nageln beim 120d machen kann? Habe jetzt einen E87 120d Bj. 2011 (Euro5) und vorher einen E81 120d...
  1. c-_-k
    c-_-k 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Habe jetzt einen E87 120d Bj. 2011 (Euro5) und vorher einen E81 120d Bj. 2008 (Euro4) und finde das Nageln ist irgenwie stärker geworden, speziell bei kalten Motor oder bei geringer Umdrehungszahl. Kann man da was machen?
    Ciao
    c-_-k
  2. #2 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    267
    Helgoland
    Du könntest Aral Ultimate Diesel tanken, das wirkt dem etwas entgegen, gerade bei geringeren Temperaturen.
  3. #3 limited edition, 02.11.2011
    limited edition
    limited edition 1er-Fahrer(in)
    16.09.2010
    152
    Bonn
    Wolle
    Wenn es draußen kälter wird, ist das voll normal, Diesel halt! Warum soll dieser Premiumsprit helfen? Ist weder dünnflüssiger oder hat irgend welche Vorteile. Bald kommt eh wieder der Wintersprit, der hat nen Zusatz ;)
  4. #4 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    267
    Helgoland
    Wie es wirkt, weiß ich nicht. Es sind jedenfalls Additive drin. Und dass er leiser wird ist reines Erfahrungswissen.
  5. #5 Kurvensau, 02.11.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Hatte es auch nie geglaubt und hab es für Humbug gehalten. Aber es ist definitiv so, dass er leiser wird. Zumindest beim Aral Ultimate.
  6. #6 limited edition, 02.11.2011
    limited edition
    16.09.2010
    152
    Bonn
    Wolle
    Alles schon probiert bei meinen alten e81. Weder mehr Leistung, weniger Verbrauch oder mehr Laufruhe ;) Was Ich gemerkt hab, das mein Porto um einiges leichter wurde. Ohne jemanden nahe tretten zu wollen... aber von Shell und Aral und wie die ganzen Gangster heißen, werden wir alle nur verarscht. Aber der Glaube versetzt ja auch Berge... ;)
  7. #7 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    267
    Helgoland
    Man sollte vielleicht dazu sagen, dass sich der Effekt erst nach etwa drei bis fünf vollständigen Tankvorgängen einstellt. Das war früher auch mein Fehler.
  8. #8 Tim_Taylor, 02.11.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    es ist viel preiswerter das Radio etwas lauter zu stellen
  9. #9 BLACK-APEX, 02.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Mein Diesel ist auch leiser geworden. Die Zündwilligkeit ist höher und wirkt sich im Teillastbetrieb besser aus. Bei Vollgas auf der Autobahn war er dann langsamer... evtl. die Verdichtung von den BMW Diesel schon zu hoch.
  10. #10 Tim_Taylor, 02.11.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Aber nicht wegen dem Aral Diesel :eusa_naughty:
  11. chrisl
    chrisl 1er-Fahrer(in)
    26.06.2008
    255
    Frankfurt / Hamburg
    09/2007
    :daumen:
  12. #12 BLACK-APEX, 02.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ich bin das Ultimate Diesel lange genug gefahren ;)
  13. c-_-k
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Eigentlich halte ich von dem Zeugs ja auch nix, aber da jetzt schon mehrere das Aral Diesel Zeugs empfohlen haben, werde ichs mal testen. Kann man dann eigentlich ab und zu was anderes Tanken oder fängt dann sofort wieder das Nageln an?
    Eine Idee warum der 2008er 120d weniger als der 2011 120d genagelt hat habt ihr auch nicht oder?
    Ciao
    c-_-k
  14. #14 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    267
    Helgoland
    Wie gesagt, mann muss das ein paar Füllungen durchziehen. Nur einmal tanken bringt nicht so viel.
  15. c-_-k
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Ja aber wie schauts aus wenn ich eben nicht immer das Aral Zeugs tanke (weil z.B. keine Aral Tankstelle vor der Haustür)? Bringt es was wenn ich nur jeden zweite Tankfüllung Aral Diesel Ultimate tanke oder kann ich mir das dann sparen?
  16. #16 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    267
    Helgoland
    Da es ja eh kein weltbewegender Unterschied ist, vermute ich einfach mal, dass es bei abwechselnder Tankung kaum Sinn hat. Anders ist es wohl, wenn man lediglich ab und an anders tankt.
  17. #17 BLACK-APEX, 02.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ich sage, es liegt an der erhöhten Cetanzahl von dem Ultimate-Diesel!
    Tankst du es nicht, wirst du es auch evtl. höhren :narr:
    Aber stimmt auch... nach langer AB-Fahrt ist er ruhiger.
  18. #18 Tim_Taylor, 02.11.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Aral Premium Diesel ist vor allem teuer, ein BMW fährt auch mit ganz normalem Diesel von einer beliebigen Tankstelle.
    Psychologisch gesehen empfindet man den teueren Diesel wahrscheinlich als besser, weil teurer.
    Selbiges wird auch gerne beim Benzin berichtet, die 100 Oktan Brühe von Shell wirkt bei manchem auch angebliche Wunder, bei anderen erleichtert es ebenfalls nur den Geldbeutel.
    Das ein Diesel, besonders bei tieferen Temperaturen, nagelt ist aber nicht ungewöhnlich.
    BTW:
    Habe Premium Diesel in meinem Firmenwagen schon reichlich ausprobiert(kostet mich ja nichts) und konnte keinen Unterschied feststellen.
    Weder weniger Verbrauch, noch mehr Leistung und auch kein leiserer Motor
  19. #19 Maulwurfn, 02.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    267
    Helgoland
  20. #20 BLACK-APEX, 02.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Hast auch recht... beim Benzin ist es ein Blödsinn zu tanken, wenn es der Hersteller nicht verlangt. Mit dem V-Power oder Ultimate kommt man evtl. nicht so weit wie mit dem Super oder früher sogar mit dem Normalbenzin. Seitdem das Benzol als Benzinzusatz verboten wurde werden Alkohole verwendet mit einer viel geringeren Energiedichte, um die Klopffestigkeit anzuheben.
    Ich hatte den Eindruck, dass er sich anders angehört hat. :)
    In der City hat er auch ca. einen halben Liter weniger verbraucht. Auf der AB genau das Gegenteil bei schneller Fahrt.
Thema: Nageln beim 120d
  1. bmw 120d motor nagelt
  2. 120d e87 motor nagelt
  3. n47d20 vibration
  4. m47n2 nageln,
  5. bmw e87 120d nagelt,
  6. bmw 120d nageln,
  7. bmw 120d nagelt,
  8. bmw m47n2 nagelt,
  9. n47d20 laufruhe,
  10. bmw diesel nagelt bei kalten Teperaturen,
  11. 120d sehr lautes nageln
Nageln beim 120d - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
