Nachträglich Scheibe mit Graukeil - Eintragungspflicht?
Diskutiere Nachträglich Scheibe mit Graukeil - Eintragungspflicht? im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Ich habe festgestellt, dass ich gleich zwei Steinschläge in der Windschutzscheibe habe. Beide recht nahe am Rand, weshalb die Scheibe eventuell...
  1. Addl
    Addl 1er-Fahrer(in)
    07.10.2008
    80
    Metropolregion Rhein-Neckar
    120i (FL)
    Beide recht nahe am Rand, weshalb die Scheibe eventuell nicht repariert werden kann (was ich eigentlich sowie nicht möchte) und deshalb getauscht werden muss.
    Ich würde mir dann gerne eine Scheibe mit Graukeil, den ich bis jetzt noch nicht habe, einbauen lassen.
    Früher war es so, dass die Scheibentönung in den Fahrzeugpapieren eingetragen war und die Papiere mussten in einem solchen Fall geändert werden.
    Wer hat Grün- oder Graukeil und kann mir sagen, ob das in den Fahrzeugpapieren drin steht?
    Oder ist das wie mit den verschiedenen Raddimensionen, die auch nicht mehr alle drin stehen, sondern einfach vom Werk freigegen sind?
    Ich sage schon mal Danke!
  2. Anzeige
  3. #2 Tarsobar, 11.06.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Hab jetzt bereits 2 Autos nachträglich mit GK-Scheibe nachrüsten lassen. da musste nie was nach/-eingetragen werden.
    Da ich aber durchaus dasselbe vorhabe aber mir nicht sicher bin ob nun Grün- oder Graukeil wäre ich für Fotos dankbar. Vielleicht hab ich ja sogar Glück und es sind 2 schwarze mit Grün bzw. Grau hier anwesend. ;)
  4. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Ich würde die Graukeil nehmen. Meiner Meinung nach sieht sie einfach schicker aus und passt perfekt zu dunklen Autos.
  5. #4 redflash, 11.06.2009
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Also bei unserem E46 320i haben wir auch erst vor kurzem eine neue Windschutzscheibe auf Grund eines Steinschlages bekommen. Vorher war keine mit Grünkeil drin, jetzt schon. Haben es beim :D machen lassen und der hat nix von wegen Eintragungspflicht gesagt. Gibt's ja auch serienmäßig so.
    Ich vonde den Grünkeil beim E46 wirkungsvoller als den Graukeil beim E82 (gibt's nicht mit Grünkeil :( )
    Also mein Kumpel hat mal bei seinem Astra Xenon nachgerüstet, musste nicht eingetragen werden, da es den Astra so auch schon gab. Glaub das kommt auf das Bauteil an, z.B.:
    - Bremsanlagen müssen eingetragen werden, da sicherheitsrelevant
    - Motorumbau auch, da KFZ-Steuer
  6. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    also so weit ich weiß, muss so ein grünkeil, der "in der scheibe ist, nicht eingetragen werden! ein kumpel meinte mal, dass er so ne art tönungsfolie, die als grün oder graukeil dann dient, ab einer breite von 7cm eingetragen werden muss! ich meine jetzt aber die dinger, die man auf die scheibe klebt!
  7. #6 derBarni, 11.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    So müsste es sein. Kann mir nicht vorstellen, dass man das eintragen lassen muss, ist ja schließlich immer noch durchsichtig und keine "Bauartveränderung"...
  8. #7 Tarsobar, 11.06.2009
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Ist die Folie an meinen Seitenscheiben (vorne) auch, aber noch lang ned zugelassen ;)
  9. #8 derBarni, 11.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Diese Folie wird aber auch vollflächig sein, oder? Das ist imo was anderes.
  10. #9 Muehlenmann111, 11.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Wenn wirs gerade von Frontscheiben haben, wisst ihr was das besondere an der Klimakomfortfrontscheibe ist?
    Meine Frontscheibe sieht von außen aus als wäre eine grünlich-rötliche Folie auf der gesammten Fläche, was dann so reflektiert. Das ist das oder?
  11. P0114
    1.378
    Yep.
    Zum Thema Eintragungpflicht Grun- bzw. Graukeilfrontscheibe, die beiden haben ABE für den 1er, und brauchen damit nicht eingetragen werden.
  12. #11 oVerboost, 11.06.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.965
    Kann man denn die Klimakomfortfrontscheibe nachrüsten beim nächsten Steinschlag und man zahlt trotzdem nur die SB?
    Also ich habe bis jetzt eine ganz normale Windschutzscheibe, überlege jedoch beim nächsten Steinschlag eine mit Grün/Graukeil oder Klimakomfortfrontscheibe nachzurüsten.
    Aber was muss ich dann unterm Strich zahlen? Immer nur die SB?
  13. #12 derBarni, 11.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    oVerboosts Gedanken hatte ich vorhin auch schon bzgl der GK-Scheibe. Mal sehen, wann der kleine Pickel unten links in meiner Scheibe die ersten Risse bildet... ;) Spätestens dann frage ich das beim :) mal an. Wie groß ist denn eigentlich der Preisunterschied zwischen normaler und GK-Scheibe?
  14. #13 vauxhall, 11.06.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Die Versicherungen haben inzwischen erkannt, dass man da ein schönes Schlupfloch hatte. Im Normalfall wird heute nur noch ersetzt, was auch vorher schon drin war.
    Ach ja, Edith: KK-Scheibe ist nicht unbedingt von Vorteil, je nachdem ob und wenn ja, welches portable Navi man hat. Bei unserem X3 läuft hinter der Scheibe z.B. ein TomTom wohingegegen ein Navigon keine Sats findet. Nur als Anmerkung.
  15. #14 Chris-Muc, 11.06.2009
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    Kann mal jemand Fotos von der Scheibe reins tellen ;) mit dem zeugs..
    thx
  16. #15 Muehlenmann111, 11.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    wie funktioniert die Klimakomfortfrontscheibe eigentlich, hitzt da das Auto durch die reflektierende Scheibe nicht so stark auf oder wie kann man das verstehen?
  17. #16 oVerboost, 11.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.965
    Bilder fand ich jetzt keine bei Google...
    ...jedoch find ich die Klimakomfortscheibe beim X3 sehr auffallend wegen dem lilastich.
  18. #17 oVerboost, 11.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.965
    Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Welches TOMTOM war das? Hab auch eins. War beim TOMTOM dann der Empfang auch schlechter?
    Und: Woher weiß die Versicherung was drin war? Kann man doch alles angeben...oder st das dann klassischer Versicherungsbetrug?
  19. #18 oVerboost, 11.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.965
    Richtig !!
  20. Anzeige
  21. #19 Muehlenmann111, 11.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    bin zu faul jetzt rauszugehn
    ist aber wirklich schwer einzufangen auf dem Bild
    :P :wink:
  22. #20 Muehlenmann111, 11.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    aber hab bei Google was gefunden, ist zwar ein dreier und relativ kleines Bild aber man kann die Reflektion schon erkennen:
    hier ein Bild als er noch beim Händler gestanden ist:
    n bisschen kann mans erkennen
Thema: Nachträglich Scheibe mit Graukeil - Eintragungspflicht?
  1. graukeil frontscheibe
  2. scheibe e87 graukeil
  3. e87 graukeil
  4. frontscheibe grünkeil eintragungspflicht,
  5. zwischenscheibe eintragepflicht
Nachträglich Scheibe mit Graukeil - Eintragungspflicht? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Performance Bremse auf E92 M3 Scheiben Adapter
    Performance Bremse auf E92 M3 Scheiben Adapter: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Servus! Ich biete euch hier von meinem ehemaligen 1er einen Satz Adapter für die E8x Performance...
  2. Nachtrag
    Nachtrag: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] :nod:
  3. F20 -hintere kleine Scheibe folieren lassen sinnvoll?
    F20 -hintere kleine Scheibe folieren lassen sinnvoll?: Hallo, ich habe immer wieder gelesen, dass Diebe zB vom Navi und Airbags oft die kleine Scheibe hinten beim F20 einschlagen, um dann den Wagen zu...
  4. BMW E87 Umbau M-Federn Eintragungspflicht?
    BMW E87 Umbau M-Federn Eintragungspflicht?: Hi, schrauben kann ich einigermaßen gut, allerdings kenne ich mich mit dem rechtlichen nicht besonders aus... Ich habe gebrauchte M-Federn von...
  5. Eintragungspflicht 7.5 x 17 ET32 für F20 LCI
    Eintragungspflicht 7.5 x 17 ET32 für F20 LCI: Hi zusammen, ich benötige für meinen 118d 5Türer (BJ 03/2016) und bin hierbei auf Rial X10 (7.5 x 17, ET32) gestoßen, die ich in Kombination mit...
