Nachrüstung Speed Limit Info F20 116ED
Diskutiere Nachrüstung Speed Limit Info F20 116ED im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Hallo :) Ich habe mir einen gebrauchten F20 gekauft. Der hat an sich auch echt schöne Ausstattung aber mich würde die Speed Limit Info...
  1. #1 Beamtenwahnsinn, 11.06.2015
    Beamtenwahnsinn
    Beamtenwahnsinn 1er-Interessent(in)
    11.06.2015
    Hallo Hallo :)
    Ich habe mir einen gebrauchten F20 gekauft. Der hat an sich auch echt schöne Ausstattung aber mich würde die Speed Limit Info sehr reizen. Nun habe ich ein wenig recherchiert. Scheinbar ist ja außer Navi noch erweiterte Instrumente und Kamera notwendig.
    Ist beides soweit vorhanden. (Spurassi / Auffahrwarnung eingebaut)
    Habe dann mal beim Händler gefragt. Erst kam die Antwort, dass es außer Software noch anderes bräuchte und zu aufwendig sei.
    Daraufhin hab ich noch ein wenig gesucht und bin auch auf einen Thread in diesem Forum gestoßen:
    http://www.1erforum.de/allgemeines-zum-bmw-1er-f2x/nachruestung-speed-limit-info-111477.html
    Da ging es offenbar. Dann hab ich noch laut Teilekatalog das hier gefunden:
    Für Fahrzeuge mit
    Driving Assistant S5ASA = JA
    und
    Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion S5DFA = NEIN
    und
    Navigationssystem Business S606A = JA
    und
    Navigationssystem Professional S609A = NEIN
    und
    Instrumentenkombi mit erweitertem Umfang S6WAA = JA
    Die rote Bedingung erfüllt mein Fahrzeug laut Teilekatalog nicht.
    Also noch mal Händler gefragt.. Der sagte dann, es würde einen Code für 350€ geben, aber mein Fahrzeug hätte Driving Assistant+ und aktive Geschwindigkeitsregelung/Stop&Go nicht. Deshalb von BMW keine Aussage ob es funktioniert, müsste man also auf eigenes Risiko ausprobieren.
    Deshalb frage ich hier noch mal nach und hoffe irgendwer weiß bescheid :wink: Scheinbar hat es in dem alten Thread funktioniert. Ist bei dem Driving Assistant+ irgendwas anders als bei mir (Spurassi+Auffahrwarnung) ?! und wozu die Geschwindigkeitsregelung? Den normalen Tempomat hätte ich....
    Grüße :winkewinke:
  2. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    Moin,
    mit den Ausstattungen die du genannt hast wir die "große" Kamera verbaut, die auch für SLI benötigt wird. Erkennst du daran, das du von aussen in der Frontscheibe "Connected Drive" lesen kannst. Bei dir ist vermutlich nur das kleine System verbaut, das ist hauptsächlich für den Fernlicht-Assistenten zuständig.
    Also, wenn es so aussieht hast du alles was du brauchst:
    Wenn es so aussieht wird die Nachrüstung teuer:
    Sven
  3. #3 darksool, 14.06.2015
    darksool
    darksool 1er-Interessent(in)
    30.07.2010
    45
    03/2012
    Es reicht wenn die Kamera verbaut ist auch wenn kein Connect Drive drauf steht.
    Bei mir sieht es so aus :
  4. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    Auch gut, ist ja ganz offensichtlich auch die KAFAS2.
    Sven
  5. #5 Beamtenwahnsinn, 14.06.2015
    Beamtenwahnsinn
    11.06.2015
    Danke euch für eure Antworten :) Ich habe die KAFAS Kamera drinnen wegen Auffahrwarnung und Spurenverlasswarner... Also Hardwaretechnisch alles da. Mein BMW hat aber laut Ausstattung S5ADA eingebaut (Spur) und für SLI ist im Nachrüstsatz S5ASA gefordert. Also der Driving Assistent. Deshalb meinte der Händler er hat keine Ahnung ob es funktioniert :/
  6. #6 CrackerJack, 14.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Könnte man denn theoretisch wenn man das große System hat die Auffahrwarnung und Spurverlassenswarner nachrüsten?
  7. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    Also:
    Die Kamera ist immer die gleiche, egal ob S5ADA, S5ASA oder S8THA (SLI) verbaut ist, siehe Teilekatalog.
    Das Steuergerät für die Kamera ist ebenfalls immer identisch, unterscheidet sich nur nach Baujahren.
    Wüsste daher nicht was bei S5ADA nun anders sein soll als bei S5ASA.
    Sven
  8. #8 Beamtenwahnsinn, 14.06.2015
    Beamtenwahnsinn
    11.06.2015
    Eben, versteh nicht wieso bei bmw keiner ne Ahnung hat. Aber wenn der Händler nur die Auskunft bekommt, dass es auf eigenes Risiko gemacht werden muss dann überlegt man schon eher 3x.. Es geht bei dem driving assistent also scheinbar nur um die eingebaute Kamera?
  9. #9 darksool, 14.06.2015
    darksool
    30.07.2010
    45
    03/2012
    das Heist also im Umkehrschluss da ich das Speed Limit gedöns habe könnte man ggf. Auffahrwarnung und Spurenverlasswarner aktivieren ? :shock:
    Vielleicht reicht es die SA im Fahrzeug nachzutragen und das Steuergerät neu zu Codieren
    Werde mich mal mit der Thematik beschäftigen (Hab den 125d erst seit paar Tagen)
    Esys usw.. ist alles vorhanden
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    reicht nicht
  11. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    Ist kein Problem das zu codieren wenn du Speedlimit hat.
    Läuft aber nicht! Denn es fehlen dir die Knöpfe unten am Lichtschalter zum aktivieren. Ohne diese gehen die codierten systeme auf fehler.
    Der User Hossi hier aus dem Forum hat das mal probiert. Klappt also nicht.
    Abgesehen von den Schaltern fehlt noch mehr. zB die Vibrationsteile im Lenkrad
  12. #12 CrackerJack, 14.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Ja gut das ginge aber zur Not auch noch aufzurüsten denke ich. So wie auch der Tempomat zum Beispiel.
  13. Foerg
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    Du kannst alles nachrüsten. Das ist richtig.
  14. #14 darksool, 15.06.2015
    darksool
    30.07.2010
    45
    03/2012
    sprich, die Knöpfe nachrüsten ggf. Vibra Lenkrad, Codieren fertig ?:shock:
  15. Foerg
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    jap.
    Aber ob das wirklich so einfach ist ist die andere Frage....
    Stellt sich die Frage ob die Kabel für die Knöpfe schon da liegen oder nicht.
Thema: Nachrüstung Speed Limit Info F20 116ED
  1. f20 aktive geschwindigkeitsregelung nachrüsten
  2. bmw sli original
  3. speed limit info nachrüsten Kamera vorhanden
  4. Verkehrszeichenerkennung bmw nachrüsten Werkstatt,
  5. kafas kamera f20,
  6. bmw f20 kafas 2 codieren,
  7. bmw sli nachrüsten,
  8. kafas f20 bmw kaufen ,
  9. bmw speed limit info nachrüsten,
  10. bmw f20 speed limit information,
  11. BMW f20 lci Tempo Limit info,
  12. bmw speed limit info codieren,
  13. SLI kodieren bmw,
  14. bmw f20 sli,
  15. tempomat f20 speed limitß,
  16. bmw 1er F20 Speed Limit Info codieren,
  17. bmw 1er speed limit info codieren,
  18. f20 speed limit info nachrüsten
Nachrüstung Speed Limit Info F20 116ED - Ähnliche Themen
  1. Nachrüstung F20 Navi CIC Business auf NBT Professional
    Nachrüstung F20 Navi CIC Business auf NBT Professional: Guten Tag, Ich habe vor in meinem F20 vom Navi Business auf das NBT Professional aufzurüsten. Angefangen hat es damit dass ich den Wagen gekauft...
  2. E87 116i LCI Tempomat nachrüsten-Zylinderanzahl vom Spenderfahrzeug entscheidend?
    E87 116i LCI Tempomat nachrüsten-Zylinderanzahl vom Spenderfahrzeug entscheidend?: Hey liebe Community, undzwar habe ich mir vor kurzem ein Schaltzentrum aus einem 130i FL zur Tempomatnachrüstung gekauft. Nach der Terminabsprache...
  3. Nachrüstung Speed Limit Info
    Nachrüstung Speed Limit Info: Hallo, ich bin seit 3 Std stolzer F21 M135i xdrive Besitzer. :mrgreen:Leider ist mir bei der konfi ein Fehler unterlaufen und ich habe vergessen...
  4. Speed Limit nachrüsten, wenn Fernlicht-Assistent vorhanden?
    Speed Limit nachrüsten, wenn Fernlicht-Assistent vorhanden?: Hallo zusammen, der Thread-Titel sollte ja schon recht eindeutig sein. Kann ich bei meinem 116i die Speed Limit-Infos nachrüsten? Der...
  5. Nachrüstung Speed Limit Info
    Nachrüstung Speed Limit Info: Hallo, Würde mich mal interessieren, was folgende Nachrüstung kostet, bzw. ob das wirklich nur mit einer Programmierung nachgerüstet werden...
