[E87] Nachrüstung Fernlichtassistent
Diskutiere Nachrüstung Fernlichtassistent im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein nächstes Projekt steht an, die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im E87. Den richtigen Spiegel mit EC, LED, FLA, Funk...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    mein nächstes Projekt steht an, die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im E87. Den richtigen Spiegel mit EC, LED, FLA, Funk habe ich schon geschossen, jetzt stellt sich die Frage des Anschlusses.
    Hat jemand einen Schaltplan/Anschlussplan für den Spiegel? Theoretisch sollten die Anschlüsse ja gleich sein und lediglich noch CAN-Bus angeschlossen werden... Nur auf welche Pins?
    Gruß, Andi
  2. #2 DerBay3r, 11.05.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    servus :winkewinke:
    hast du xenon?
    ansonsten kann ich dir ein foto machen von meinem da ich mir den fla auch nachgerüstet habe..
  3. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ja, ich habe Xenon ;)
  4. #4 DerBay3r, 11.05.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    okay also prinzipiell musst eigentlich nur den spiegel an der scheibe anbringen und wenn du davor schon den EC spiegel hattest dann musst du eigentlich nur den ganz normal anstecken und dir den FLA codieren lassen... kombi ist egal ob high oder low wird bei beiden angezeigt..
  5. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ich muss nicht mal zusätzlich was verkabeln? :D das ist ja geil
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Naja codieren tu ich das Teil wenn dann selbst :)
  7. #7 DerBay3r, 11.05.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    also bei mir gab es damals halt zwei grundsätzliche probleme.
    problem 1: ich hab kein xenon
    problem 2: ich hatte den spiegel wo man manuell abblenden musste daher hatte ich auch keinen stecker denn es gibt zwei stecker einmal den ganz dicken den hatte ich auch durch den regensensor aber ich hatte den zweiten kleinen stecker nicht daher musste ich mir den kabelbaum kaufen für ec nachrüstung und hab dann den vergelgt zum fzd und dann zwei kabel vom canbus abgeleitet und an den stecker festgemacht also den zweiten kleinen aber nachdem du den ec spiegel ja schon hattest sollte es eigentlich kein großer aufwand sein
  8. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Na umso besser, dann ist das Ganze ja schnell erledigt ;)
  9. #9 Hans Dampf, 11.05.2015
    Hans Dampf
    Hans Dampf 1er-Fahrer(in)
    10.05.2010
    110
    Muhr
    Nope..
    Du musst auf jeden Fall den FLA mit dem Can-Bus high und low verbinden, da sich dies um ein extra Steuergerät handelt.
    Hier ist das super gezeigt:
    http://youtu.be/D0bJSAcF8xk
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Okay, das hatte ich ja schon vermutet.
    Danke für das Video, sehr hilfreich!!:daumen:
  11. #11 Chris1991, 13.05.2015
    Chris1991
    Chris1991 1er-Fahrer(in)
    16.01.2013
    83
    Bad Oldesloe
    11/2007
    Hi, Bin auch nach dem Video gegangen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich mich da einfach vertan hatte oder es beim 1er einfach anders ist als beim 3er: Bei mir hat der FLA anfangs nicht geantwortet. Die simple Lösung war, die Kabel einfach zu tauschen.
    Nur mal so als Tipp.
    Ansonsten ist die Nachrüstung sehr einfach
  12. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Jupp, ein Anschlussplan ist hier definitiv von Vorteil, weil es im Video schlichtweg nicht beschrieben ist, welcher Teil des CAN-Bus an welchen Pin gehört...
  13. #13 Chris1991, 14.05.2015
    Chris1991
    16.01.2013
    83
    Bad Oldesloe
    11/2007
    Gebe dir recht, aber mehr als dass es nicht funktionierte ist in meinem Fall nicht passiert. Dann einfach umgepinnt und es hat funktioniert.
  14. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    sorry, aber des is blödsinn.
    der fla braucht can low und can high, was mit nem ec spiegel nix zu tun hat. au licht/regenssensor hat da nix mit zu tun.
    ec spiegel is nur ein muss, denn der fla braucht ja.au strom, und den kriegt er nur vom ec
    is im video beschrieben, musst nur genau aufpassen.
    gibt ne übersicht, da sieht mer gut welcher can bus, also ob low/high, wohin kommt.
  15. #15 DerBay3r, 14.05.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Sorry aber was du schreibst ist blödsinn,
    denn komisch ich hab ihn mir auch schon nachgerüstet und hab kein Xenonlicht und auch nicht das Kombi als high Version und trotzdem funktioniert es mit der Anzeige im Kombi... Und der Regensensor und Ambilight ist schon wichtig das man das hat da man sonst kein FZD hat und im FZD legst du dann die zwei Canbus Kabel und musst den dicken Stecker von dem der Strom kommt umspinnen..
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  16. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Naja, den Can-Bus musste ja net zwingend vom FZD holen ;) der Harald hat schon Recht mit dem was er sagt
  17. #17 DerBay3r, 14.05.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    was viel wichtiger ist das du aufpassen musst von welchem Modell du den Spiegel nimmst
  18. #18 DerBay3r, 14.05.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Da bei den anderen Modellen die Platine für die Antenne in der Heckscheibe drin ist und beim e87 im Spiegel
  19. #19 emume, 14.05.2015
    emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    sorry, immer noch blödsinn, denn wenn mer scho klugsch...t dann richtig.
    wo du den can high und low herholst is irrelevant, bei vorhandenem fzd is es halt einfacher. was aber nix zur sache tut.
    fla assi braucht plus, minus, can high und can low, fertig. plus und minus is bei e81/87 immer im spiegel, für funk, bei allen anderen nur mit ec. aber man kann es au brücken was aber kacke is, denn is keine klemme 15, allerdings gibt's keinen ec spiegel ohne fla, von daher gleich auf ec umrüsten, macht halt sinn.
    gab im e8x eh nie nen high tacho
    funk kann mer in jeden spiegel mit einbauen, hat man ja ausm alten eh.
    au spiegel vom f gehen, muss halt nur der fuß getauscht werden, technik is die gleiche.
  20. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.596
    620
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Hat jemand eine TN vom passenden FLA Innenspiegel für mich?
Thema: Nachrüstung Fernlichtassistent
  1. fernlichtassistenten bmw nachrüsten 1er bj 2016 kosten
  2. e82 fla codieren
  3. bmw e82 fernlichtassistent
  4. nachrüstung Adaptiver fernlichtassistent,
  5. flaassi@2013,
  6. can high low bmw fla kabel,
  7. 1er bmw fernlichtassistent
Nachrüstung Fernlichtassistent - Ähnliche Themen
  1. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  2. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  3. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  4. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
  5. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
