Nachrüstung elektrische Sitzverstellung möglich?
Diskutiere Nachrüstung elektrische Sitzverstellung möglich? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei 2 ständig wechselnden Fahrern vermisse ich schon oft die Memoryfunktion der elektrischen Sitzverstellung! Zudem rammt man sich ständig als...
  1. #1 weiss_blau, 28.07.2008
    weiss_blau
    weiss_blau 1er-Interessent(in)
    20.11.2007
    34
    Wiesbaden
    Bei 2 ständig wechselnden Fahrern vermisse ich schon oft die Memoryfunktion der elektrischen Sitzverstellung! Zudem rammt man sich ständig als Beifahrer den Griff für die Längsverstellung in das Bein!
    Gibt es eine Möglichkeit die elektrische Sitzverstellung selbst nachzurüsten?
    MfG weiss_blau
  2. #2 Sushiman, 28.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    der beifahrer rammt sich den hebel der sitzlängenverstellung ins bein? wie soll das gehn? der hebel ist doch unterm sitz?
    g, Sushiman
  3. #3 flitzer, 28.07.2008
    flitzer
    flitzer 1er-Fahrer(in)
    18.03.2008
    181
    Zürich
    mhh, das frage ich mcih auch gearde.
    ist auch noch die frage ob du normale sitze hast oder obs sportsitze sind, denke da wird auch nen unterschied sein!
    allerdings auch komisch wenn man ja zuvor weiß das man soetwas brauch, das mans sich net ab werk mitbestzllt??
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Dir Frage kannst du dir auch selbst beantworten - es gibt auch Gebrauchtwagen, die man kaufen kann :roll:
  5. P0114
    1.378
    es gibt auch kurze, sind für montage in zusammenhang mit den Feuerlöscher angedacht. Teilenummern abhängig von Sportsitz oder Standartsitz (ETK ist hier nicht ganz eindeutig). Wenn man den kurze Hebel auch links haben möchte, den gibt's auch, ist eigentlich angedacht für den zusammenhang Feuerlöscher und Rechtslenker.
    Für (viel) Geld ist alles möglich...
  6. #6 weiss_blau, 28.07.2008
    weiss_blau
    20.11.2007
    34
    Wiesbaden
    Vielen Dank für den Hinweis mit den kurzen Griffen POliver!!! :)
    Ich habe keine Ahnung wie es mit den Sportsitzen ist, eigentlich müsste der Unterbau sich nicht so stark unterscheiden,
    aber wenn der Beifahrer seine Beine anzieht, stößt man mit der Verse gegen den Griff!!!
    Die Frage richtet sich eigentlich an die Leute, welche dieses Thema schon mal beschäftigt hat oder solche, welche mir genau sagen können, was machbar ist und was nicht! :!:
    MfG weiss_blau
  7. P0114
    1.378
    habe ich auch, versteh nicht warum BMW nicht einfach immer die Kurzen einbaut.
    Im ETK sind 2 verschiedene Teilenummern, einer ist für standartsitze, den andere für Sportsitze. Nur das ETK gibt nicht an welcher für welcher angedacht ist. Am besten deiner :D nachfragen. Wegen den Kosten brauchst du kein Angst zu haben, diese Dinger kosten so um die €5,-
    Gruss,
    Paul
  8. #8 weiss_blau, 28.07.2008
    weiss_blau
    20.11.2007
    34
    Wiesbaden
    Vielen Dank Paul!!! :D
    Das werde ich gleich mal bestellen!
    Für die Frage zum Umbau auf elektrische Verstellung, hätte ich zuerst einmal die Frage - ist die Sitzelektrik separat oder ist sie komplett mit der Fahrzeugelektrik verwoben?
  9. #9 Spiderin, 28.07.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    nachdem bei der Kombination von Komfortzugang und Sitz-Memory die Sitzposition mit dem Profil abgerufen wird, ist die Sitzelektronik sicher mit der Bordelektronik verbunden - zuminest soweit, dass die Bordelektronik die Sitzelektronik anspricht. Ob es eine physische Verbindung gibt oder über Funk kommuniziert wird, weiß ich aber nicht.
  10. P0114
    1.378
    In sofern separat dass es eine separate Kabelbaum pro Sitz gibt. Die werden aber einfach auf den Hauptkaubelbaum des Fahrzeuges angeschlossen. Du brauchst KEIN neues Fussraummodul, dafür aber ein Sitzmodul (und den auch nur wenn du noch keinen Sitzheizung hast).
    Gruss,
    Paul
  11. #11 Spiderin, 28.07.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Das Problem wird - sofern Komfortzugang vorhanden - die Ansteuerung der Sitzelektronik von der Bordelektronik aus sein. Da wirst Du um einen kleinen Eingriff beim :D nicht rumkommen.
  12. P0114
    1.378
    Freischalten ist sowieso notwendig wegen verbindung Memory und Aussenspiegel. Vllt. ist flashen notwendig, weiss ich nicht.
    Gruss,
    Paul
Nachrüstung elektrische Sitzverstellung möglich? - Ähnliche Themen
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
