Nachrüstung elek. anklappende AP Problem
Diskutiere Nachrüstung elek. anklappende AP Problem im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Spezialisten! Brauche mal dringend eure Hilfe. Rüste gerade auf automatisch abblendene Außenspiegel um. Teile habe ich alle da. Hab mich...
  1. #1 MaT120, 19.07.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.07.2014
    MaT120
    MaT120 Guest
    Hallo Spezialisten!
    Rüste gerade auf automatisch abblendene Außenspiegel um. Teile habe ich alle da. Hab mich vorhin an den Umbau der Fahrer Seite gemacht. Kabelbaum getauscht, neuer Spiegel dran, Schalterblock getauscht, Codierung, Wagen an -> Fahrer Seite ist schon mal eletrisch anklappend und abblendend, yuhu.
    Gleiche Spiel auf der Beifahrerseite gemacht, jedoch ohne Erfolg.
    Der Spiegel klappt nicht an, blendet nicht ab und das Spiegelglas lässt sich elektrisch auch nicht verstellen. Lediglich der Blinker am Außenspiegel funktioniert.
    Jemand eine Ahnung von euch woran es liegen könnte? Habe alle Kabel nochmal überprüft ob auch alles eingeklippst ist. Teilenummer des Kabelbaums habe ich drei mal überprüft. Wenn der Spiegel defekt wäre, dann würde doch nicht der Blinker funktionieren oder?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    ist der rechte spiigel auch bereits codiert?
    nur weil er blinkt, muss dass Stellwerk für spiegel und Abblendung wohl nicht funktioniere, nehem ich stark an...
    liegt am spiegelstllmotor Spannung an bei fahrbefehl? ja, dann wäre der spiegel defekt, nein, dann liegt die ursache tiefer im System....
    such dir ne kühle Tiefgarage bei der Hitze, sonst ist das schädlich, bei 30°C haben wir 2beiner leider nur noch 50% hirnleistung, und das ist ernst gemeint!
  3. #3 MaT120, 19.07.2014
    MaT120
    MaT120 Guest
    Also habe dem FA 430 hinzugefügt, was bedeutet Innen und Außenspiegel automatisch abblendend (beinhaltet ja die Anklappfunktion). Also wenn der linke richtig codiert ist, gehe ich mal davon aus das der rechte es auch ist.. Aber das werde ich später nochmal prüfen!
    Ob Spannung liegt habe ich noch nicht getestet, hab hier auch Null Werkzeug dafür...
    Da der AS gebraucht ist, ist es immer so eine Sache. Beide Spiegel stammen zwar aus dem gleichen Fahrzeug, aber man weiß ja nie...
    Habe in einem anderen Forum gelesen, dass es auch an dem Schalterblock Fahrerseite liegen kann, diesen hab ich auch gebraucht gekauft...
    Nachtrag:
    Die ASP kann man doch gar nicht einzeln codieren... soweit mir bekannt.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Tauschen der Türkabelbäume u. codieren reicht nicht, es fehlen weitere Leitungen u. Anpassungen.
  5. MaT120
    MaT120 Guest
    Könntest du das genauer erleutern ombre ?
    Zumal die Fahrerseite ja schon funktioniert!
  6. Cooper
    Cooper 1er-Fahrer(in)
    06.06.2010
    223
    NRW
    Nur ne kurze Zwischenfrage:
    sind die Kabelanschlüsse für beide Seiten gleich?
    Sonst schließ doch einfach mal den rechten Spiegel auf der Fahrerseite an.
    Als auch umgekehrt.
    Somit kannst du 2 Sachen direkt überprüfen.
  7. MaT120
    MaT120 Guest
    Sehr guter Einfall, hätte ich auch selber drauf kommen können :D
    Das Teste ich direkt mal morgen! Stecker die in den Spiegel kommen sollten eig gleich sein...
  8. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    So kannst du erkennen, ob der funktionierende Spiegel von der Fahrerseite es auch auf der Beifahrerseite tut, oder auch nicht.
    Als auch, wenn der Spiegel für die Beifaherseite auf der Fahrerseite einwandfrei läuft, liegt es wohl an der Verkabelung oder Codierung.
    Ich kann dir nur wünschen, dass es ein ganz kleines Problem ist.
    Ich drück mal die Daumen für Codierung. Und hoffentlich nicht Spiegel defekt oder die Verkabelung.
    Und wenn dann alles schön fein säuberlich läuft, dann darfst du das gern bei meinem auch durchführen. :wink::blumen:
  9. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Auf der Fahrerseite funktioniert es durch Zufall da dort der Fahrzeugkabelbaum alles drin hat was Du brauchst.
    Aber für die BF Seite musst Du fahrzeugseitig einiges ändern.
  11. #11 MaT120, 20.07.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.07.2014
    MaT120
    MaT120 Guest
    ALso war gerade am Auto...
    Hab den Beifahrer Spiegel mal an die Fahrerseite gepackt und es funktioniert. Es scheint so, dass Obmre recht hat.
    Ich zittier kurz mal Franky aus dem F30 Forum:
    So hier mal kurz eine Info über die benötigten Teile.
    2 mal Außenspiegel, links, rechts, elektrisch, Elektrochrom. Kostenpunkt bei mir pro Seite 290 Euro. Farbe egal, Spiegelkappen kann man die alten übernehmen.
    1 mal Schalter- Fensterheber. Kostenpunkt bei mir 50 Euro.
    1 Sicherung. Kosten 0,52 Euro ET- Nummer 61 136 917 402
    2 mal Kontakt. Kosten 3,08 Euro ET Nummer 61 130 005 197
    2 mal Kontakt. Kosten 4,60 Euro ET Nummer 61 130 006 663
    1 mal Kabelbaum nur für die Fahrerseite ( Beifahrerseite liegt dieser schon ) Kosten 58,98 Euro ET Nummer 61 12 9 259 975
    Steuergerät programmieren / codieren
    Lohnaufwand wurde zu 50 % von BMW übernommen und 50 % von mir sowie Material von mir bereitgestellt, besorgt.
    Nach einen halben Tag, waren die Spiegel dann Elektrisch Anklappbar.
    Elektrische Sitze habe ich nicht verbaut und somit ist es egal für die Nachrüstung.
    Die Ausgetauschten Teile habe ich dann natürlich wieder verkauft. Alles zusammen für 250 Euro.
    Summe E-Teile: Spiegel 580 Euro + 67,18 Euro Kleinteile und Kabelbaum + Lohn und Programmieren 303,20 Euro = 950,38
    E-Teile Wiederverkauf - 250,00
    Nachrüstsumme = 700,38 Euro
    So ich hoffe ich konnte etwas helfen!
    Gruß Fränky
    die drei Sachen habe ich mir vorsorglich schonmal gekauft gehabt. Müssen diese Sachen hinten in den Sicherungskasten? Und Ombre, was heißt fahrzeugseitig einiges ändern?
    Franky hat ja in seinem F30 das nachgerüstet, jedoch hat er es bei BMW machen lassen. Machen die denn überhaupt so individuelle Sachen? Außenspiegel und Kabeltauschen würd ich ja dennen zutrauen, aber wenns dann um Kabel verlegen, löten und was weiß ich noch alles geht sagen die doch eher nein...
    Kannst du vllt mal (sorry wenns sich blöd anhört) detailliert sagen was gemacht werden muss? Gibt ja leider keine "Anleitung" für den F20. Und wenn ich zur freien Werkstatt gehe sind die doch genau so wie ich überfordert... und bei BMW probier ich es erst gar nciht...
  12. MaT120
    MaT120 Guest
    Ombre , hilf mir :roll:
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Was genau brauchst Du?
    Das Problem ist das ich eigentlich keine Anleitung mehr erstellen wollte da ich da schon öfters auf die Nase gefallen bin, es gibt da welche die dann anschließend damit Geld verdienen :cry:, oder meine Beiträge werden …………………………….
  14. MaT120
    MaT120 Guest
    Also was ich brauche? Deine Hilfe..
    Ich weiß nciht was ich auf der Beifahrerseite fahrzeugseitig ändern muss.
    Kannst mir auch gerne eine PN schreiben!!!
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Du bekommst eine PN von mir
  16. #16 Chris_90, 31.12.2016
    Chris_90
    Chris_90 1er-Interessent(in)
    07.07.2016
    22
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    ich habe das gleiche Problem!
    Habe beide Türkabelbäume, Spiegel und die Schaltereinheit ausgetauscht und nur die Fahrerseite funktioniert.
    Bei der Beifahrerseite geht lediglich der Blinker und alle anderen Funktionen der Tür und Fenster, aber keine Spiegelverstellung, Heizung Abblendautomatik etc.
    Fahre einen F20 120D (E955548).
    Habe auf der Fahrerseite den Türkabelbaum (61129335287) und auf der Beifahrerseite den Türkabelbaum (61129335296) verbaut.
    Nach Empfehlung des Teilehändlers...
    Hat jemand eine Lösung?
    Gruß Chris
Nachrüstung elek. anklappende AP Problem - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. Problem Rückfahrkamera
