Nachrüstung des Festplatten-Navis CIC im 1er vFL
Diskutiere Nachrüstung des Festplatten-Navis CIC im 1er vFL im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Vor kurzem habe ich in meinem E87 vFL (BJ 2006) das Festplatten-Navi CIC nachgerüstet. Ich möchte die Nachrüstung hier gern vorstellen:...
  1. #1 Frank_DC, 22.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ausgangsbasis:
    Ab Werk war in meinem E87 vFL ein Navi Prof. CCC installiert:
    Überblick:
    Dies ist der Zustand nach der CIC-Umrüstung:
    Bildschirm:
    Kartendarstellung mit 3D-Geländedaten:
    iDrive-Controller:
    Im Zuge der Umrüstung habe ich den iDrive-Controller durch das neue Modell mit den Direktwahltasten ersetzt:
    Damit der neue iDrive-Controller in die Mittelkonsole des vFL paßt, mußte an einigen Stellen etwas Material abgetragen werden:
    Problematik Blende Mittelkonsole:
    Beim E87 vFL stellt die Form der Blende um das Navi/DVD-Laufwerk ein Hindernis für eine CIC-Umrüstung dar. Die verbaute CCC-Blende besitzt mehrere Öffnungen (jeweils einen Schlitz für die beiden optischen Laufwerke, ein rundes Loch für den Lautstärkeregler sowie ein längliches Loch für die Skip-Tasten; siehe erstes Bild "Ausgangsbasis").
    Für das Festplatten-Navi benötigt man eine Blende mit lediglich einer großen Öffnung. Da sich die Mittelkonsolen von vFL und FL erheblich voneinander unterscheiden, kann man leider keine FL-Blende verwenden. Eine Umrüstung auf eine FL-Innenaustattung war mir zu aufwendig, daher habe ich die vorhandene vFL-Blende entsprechend modifiziert:
    Im Fahrzeug eingebaut:
    [​IMG] [​IMG]
    Einbau CIC / USB-Schnittstelle:
    Dieses Bild zeigt den Zustand direkt nach dem Einbau des CIC.
    Die USB-Schnittstelle zur Übertragung von Musik auf die Festplatte des CIC habe ich im Handschuhfach installiert:
    Ganz wichtig: Freischaltcode
    Die Funktionen "Navigation" und "Spracheingabe" (falls vorhanden) funktionieren nur, wenn im CIC ein zur Fahrgestellnr. passender Freischaltcode (FSC) hinterlegt ist. Baut man also ein CIC aus einem anderen Fahrzeug ein, so funktionieren Navigation und ggf. Spracheingabe zunächst nicht, das Hauptmenü sieht dann so aus:
    ("Navigation" ist grau und läßt sich nicht anwählen)
    Die Besorgung eines derartigen Freischaltcodes - insbesondere für Fahrzeuge vor 09/2008 - gestaltet sich recht schwierig. BMW unterstützt eine CIC-Nachrüstung in keiner Weise.
    Auf Wunsch können wir ein Modul bereitstellen, welches die "Navigation" und ggf. "Spracheingabe" per Bus-Manipulation "freischaltet", die Freischaltcodes sind damit nicht mehr erforderlich. Das Modul ist so konzipiert, daß weder der Originalkabelbaum im Fahrzeug noch das CIC modifiziert werden müssen, es ist also kein "Anzapfen" von Leitungen erforderlich.
    Codierung:
    Im Anschluß habe ich das CIC noch passend zu den Sonderausstattungen meines Fahrzeugs codiert. Es funktioniert soweit alles einwandfrei, lediglich unter dem Menüpunkt "Servicebedarf" werden die Begriffe "Mikrofilter" und "Partikelfilter" nicht angezeigt. Die entsprechende Restzeit bzw. Restlaufleistung wird aber auch bei diesen beiden Punkten korrekt angezeigt:
    Auflistung der für die Nachrüstung benötigten Teile
    Annahme: Navi Prof. (CCC) oder Navi Business (M-ASK) vorhanden:
    - Navirechner CIC
    - Bildschirm (CID) "High Resolution"
    - iDrive-Controller mit Direktwahltasten
    - Videokabel zum Anschluß des Bildschirms an das CIC: 61 11 9 185 171 (ca. 20,60 EUR + USt.)
    - Buchsengehäuse CAN-Anschluß Bildschirm: 61 13 6 954 526 (ca. 2,01 EUR + USt.)
    - Blende Zentrale Bedieneinheit für den neuen iDrive-Controller:
    --> schwarz: 51 16 9 181 071
    --> beige: 51 16 9 181 075
    --> alaskagrau: 51 16 9 181 073
    (ca. 11,30 EUR + USt.)
    Optional:
    - USB-Buchse: 84 10 9 237 656 (ca. 16,50 + USt.)
    - Kabel zum Anschluß der USB-Buchse an das CIC: 61 12 9 196 805 (ca. 16,65 EUR + USt.)
    Update:
    Das Spracheingabesystem wurde nachgerüstet. Aufgrund der vorhandenen Freisprecheinrichtung Basis (SA644) ist schon eine MULF (bzw. jetzt MULF High) verbaut, es mußte somit keine weitere Hardware nachgerüstet werden. Da die Softwareversion meines CIC relativ neu ist, kann ich auch Navigationsziele "in einem Rutsch" eingeben (also Stadt + Straße + Hausnummer in einem Satz).
    Update 2:
    Gegen Ende 2010 habe ich die MULF High gegen eine Combox Media getauscht. Damit ist jetzt möglich:
    - Coveranzeige bei Musikdateien vom USB-Stick
    - Bluetooth Audio Streaming
    - Import von Anruferlisten aus dem Telefon
    - Office-Funktionen: Synchronisierung des Kalenders, der Aufgaben, der Erinnerungen ... mit dem Mobiltelefon
    - Interent per Kundenhandy (geht nicht bei allen Softwareversionen der Combox)
    Update 3:
    - nach einem Software-Update des CICs und entsprechender Anpassung der Codierung des CICs und der Combox habe ich die Funktion "BMW Apps" hinzugefügt. In Verbindung mit einem per USB angeschlossenem iPhone sind derzeit folgende Anwendung über das CIC steuerbar:
    - Webradio
    - Facebook
    - Twitter
    Voraussetzung ist ein entsprechend guter Mobilfunkempfang (insbesondere für Webradio).
    Car Coding Service
    http://www.car-coding.de
  2. #2 misteran, 22.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.359
    1.010
    Bad Kreuznach
    Coole Sache und schöner Bericht :daumen: :winkewinke:
    Wieso hast du den getauscht?
    Was machste den mit dem "altem" Kram? :unibrow:
  3. #3 Frank_DC, 22.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn man mal eine Weile mit dem CIC im Mietwagen gefahren ist, möchte man es nicht mehr missen - daher der Umbau (möchte den 1er noch länger behalten).
    Den "alten Kram" benötige ich nicht mehr, ich werde ihn daher verkaufen.
    Mein altes CCC funktioniert übrigens auch zusammen mit einem neuen iDrive-Controller (inkl. der Direktwahltasten "CD", "Radio", "Nav", "Tel", "Option" und "Back").
    Ich werde demnächst wahrscheinlich
    Navi Prof. (CCC) + Bildschirm + neuer iDrive-Controller
    zusammen anbieten.
  4. #4 BMWlover, 22.07.2010
    31.396
    Glückwunsch zum neuen Umbau:wink:
  5. #5 misteran, 22.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.359
    1.010
    Bad Kreuznach
    Wenn der Preis stimmt, melde ich schon mal Interesse an ;)
  6. #6 Frank_DC, 22.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Es handelt sich um CCC ohne die 8 Favoritentasten am DVD-Laufwerk. Für dein Coupe steht du somit vor einem ähnlichen Problem bzgl. der Blende...
  7. #7 Hurricane, 22.07.2010
    Hurricane
    Hurricane 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    51
    Nähe Giessen
    Jan
    Klasse Umbau! Respekt!
  8. #8 flow4you, 22.07.2010
    flow4you
    flow4you 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    209
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Krass. Sieht echt gut aus, macht das Fahrzeug um Jahre jünger!
    Musste der Controller codiert werden?!?
  9. zorro
    zorro Guest
    Zweitinteresse =)
    oder ich tausch dann mit misteran *lach
  10. #10 Frank_DC, 22.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ja, es handelt sich um die gleiche Codierung, die für den Einsatz eines alten Navi Business Controllers (ohne das nervige Force-Feedback) mit dem CCC durchgeführt werden muß.
    Laut Thorsten laufen die CIC-Controller nicht mit allen CCCs, bei meinem CCC funktioniert es jedenfalls.
    Die notwendige Codierung kann Thorsten (Car Coding Service) vornehmen, im norddeutschen Raum kann ich diesbzgl. auch behilflich sein.
  11. #11 flow4you, 23.07.2010
    flow4you
    24.03.2009
    209
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Hallo Frank! Vielen Dank für deine Antwort! Ich werde es mir überlegen, ggf. komme ich auf dich zurück :)
  12. #12 Ciko-BLN, 23.07.2010
    Ciko-BLN
    Ciko-BLN 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    115
    Berlin
    Das ist einfach nur GEILLLLL :icon_smile:
    Hab auch 120d FL mit Navi Pro. will auch das CIC Navi
    Funktioniert es wirklich einwandfrei???
  13. #13 BMWlover, 23.07.2010
    31.396
    Wenn man alles richtig verkabelt und die richtigen Teile hat, dann ja. Thorsten hat das bei seinem ja auch schon gemacht.:wink:
  14. #14 Ciko-BLN, 25.07.2010
    Ciko-BLN
    05.03.2010
    115
    Berlin
    würde es auch bei mir mit cic nachrüstung gehen??
    hab 120d BJ 11/2007 mit Navi Pro
    was würde mich das ca kosten?? und wer macht sowas???
    wie lange dauert es mit Montage???
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Was kostet denn der neue IDrive-Controller?
    Der würde mir für mein CCC auch gut gefallen!
  16. #16 maninblack, 26.07.2010
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    puh das sieht schon sehr geil aus!
    eigentlich wollte ich ja nach meinen beiden e36 nichts mehr am auto basteln...
    kannst du vll noch ein paar screenshots vom cic posten? hätte gern mehr infos, was für vorteile das cic bietet...
    ach und dann wuerde mich noch interessieren, wie er die remotecodierung gemacht hat...
    was genau musstest du denn tun, damit er so viel zugriff auf deinen laptop hat um es aus der ferne zu codieren...
  17. #17 misteran, 26.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.359
    1.010
    Bad Kreuznach
    Ich tippe mal:
    Vorm Haus parken
    WLAN Verbindung herstellen, für Internet
    Notebook mit der Schnittstelle vom Auto verbinden
    Fernwartung per Teamviewer oder sowas in die Richtung.
  18. #18 maninblack, 26.07.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    das wuerde voraussetzen, dass derjenige, bei dem die arbeiten ausgefuehrt werden sollen, die dafuer benoetigte software auf dem rechner installiert hat..
    damit wuerde de "Anbieter" ja auch all seine arbeitsschritte preisgeben...
    schlauer waere es da schon, wenn er von remote auf das interface zugreifen koennte...
  19. #19 Frank_DC, 26.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der neue CIC-Controller mit den Favoritentasten kostet beim Freundlichen knapp 180,- EUR als Neuteil, bei ebay geht er gebraucht für ca. 120-130 EUR weg.
    In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei wichtige Punkte hinweisen:
    1. Laut Thorsten läuft nicht jedes CCC mit dem neuen Controller.
    2. Das CCC benötigt eine Codierung, damit das Drehen des CIC-Controllers erkannt wird.
  20. #20 boris-vogel, 27.07.2010
    boris-vogel
    boris-vogel 1er-Fahrer(in)
    22.03.2010
    56
    01/2008
    Empfehlenswert ist die Nachrüstung jedoch nur wenn man kein Top-Hifi / Logic7 hat. Es tretten probleme mit dem Verstärker auf.
    Diese Umrüstung ist nur zu empfehlen wenn man Ahnung bzw. Leute kennt.
Thema: Nachrüstung des Festplatten-Navis CIC im 1er vFL
  1. bmw 1er cic nachrüsten
  2. bmw e90 cic nachrüsten
  3. e87 cic nachrüsten
  4. e82 cic nachrüsten,
  5. cic nachrüsten,
  6. bmw 125i festplatte nachrüsten,
  7. bmw e87 display nachrüsten,
  8. bmw 1er coupe navi nachrüsten,
  9. bmw 1er ccc nachrüsten,
  10. bmw cic navi nachrüsten e87,
  11. cic Nachrüstung berlin,
  12. e87 vfl cic navi nachrüsten,
  13. e88 cic navi nachrüsten,
  14. 1er cic nachrüsten,
  15. bmw ccc auf cic umrüsten,
  16. cic nachrüsten wo überall codieren,
  17. bmw e60 cic nachrüsten,
  18. cic in e87 vfl,
  19. bmw e87 cic controller nachrüsten,
  20. cic e90 gestohlen,
  21. bmw cic nachrüsten,
  22. software update nach cic umrüsten,
  23. 61129255716,
  24. 1er von ccc auf cic,
  25. bmw e90 navi business festplatte nachrüsten
Nachrüstung des Festplatten-Navis CIC im 1er vFL - Ähnliche Themen
  1. [F20] Wireless Charging nachrüsten
    Wireless Charging nachrüsten: Hallo, ich habe unten genannten 1er und würde gerne die Wireless Charging Funktion Nachrüsten. Ist das möglich und wenn ja was brauche ich dafür?...
  2. Festplatten-Navi nachrüsten...
    Festplatten-Navi nachrüsten...: Servus... ich habe zwei 1er im blickfeld, von denen es hoffentlich einer werden wird. hierbei interessiert mich, wie es mit der nachrüstbarkeit...
  3. TV Funktion nachrüsten beim Festplatten Navi?
    TV Funktion nachrüsten beim Festplatten Navi?: Hi, meine Frau hätte gerne in Ihrem 135i die TV Funktion! Eingebaut ist das große Festplatten Navi. Geht das irgendwie? Wenn ja, was brauche...
  4. USB-Schnittstelle und Festplatte zum nachrüsten?
    USB-Schnittstelle und Festplatte zum nachrüsten?: hi, ich habe jetzt gesehen, dass im neuen 1er auch endlich eine USB-Schnittstelle und eine Festeplatte verbaut werden. Wie siehts denn aus mit...
