Nachrüstung der Lichtautomatik
Diskutiere Nachrüstung der Lichtautomatik im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Eine generelle Frage. Ist das nachrüsten der Regen- und Lichtautomatik bei den F-Generationen grundsätzlich möglich und was müssen die...
  1. Caro80
    Caro80 1er-Fahrer(in)
    11.05.2012
    186
    Kreis Biberach
    120d xDrive
    10/2016
    Carolin
    Ist das nachrüsten der Regen- und Lichtautomatik bei den F-Generationen grundsätzlich möglich und was müssen die Voraussetzungen dafür sein?
    Habe im Netz widersprüchliches dazu gefunden.
    Vielleicht kann Jemand aus eigener Erfahrung berichten.
  2. maxzw
    maxzw 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    62
    Baden bei Wien
    116d (FL)
    116d
    11/2015
    Max
    Soweit ich das richtige mit bekommen hab braucht man dazu die Kamera an der Windschutzscheibe, hinter dem Spiegel
  3. Caro80
    11.05.2012
    186
    Kreis Biberach
    120d xDrive
    10/2016
    Carolin
    Du meinst Sensor?
  4. maxzw
    18.04.2017
    62
    Baden bei Wien
    116d (FL)
    116d
    11/2015
    Max
    Nein nein, die Kamera die auch für SLI und Spurhalteassistent zuständig ist
  5. maxzw
    18.04.2017
    62
    Baden bei Wien
    116d (FL)
    116d
    11/2015
    Max
    In dem grauen Dreieck
  6. #6 Duesentrieb, 13.05.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Sorry, aber das ist Blödsinn.
    Der Regen-/Lichtsensor ist auf deinem Bild der Kreis. Die Kamera ist der Ausschnitt daneben.
    Den RLS gab es selbstverständlich auch ohne die Kamera.
    Für eine Nachrüstung wird aber eine neue Frontscheibe benötigt.
    VG Daniel
  7. maxzw
    18.04.2017
    62
    Baden bei Wien
    116d (FL)
    116d
    11/2015
    Max
    Sorry, ich dachte er meint den Fernlichtasisstent, bin schon ruhig
  8. #8 Duesentrieb, 13.05.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    *lach* So war das nicht gemeint. ;)
    Den FLA gab es übrigens auch in zwei Ausführungen: Wenn man nur den FLA geordert hat, hängt der FLA am Spiegel. Hat man zusätzlich noch Speedlimitinfo, Spurverlassenwarnung oder Personenwarnung mit Anbremsfunktion, ist der FLA in dem von dir gezeigten Ausschnitt. ;)
  9. Caro80
    11.05.2012
    186
    Kreis Biberach
    120d xDrive
    10/2016
    Carolin
    Also wenn ich nur ne normale Klima habe, ist der Aufwand zu groß.
    Bei Klimaautomatik müsste man nur den Beschlagssensor und den Lichtschalter tauschen + codieren.
    Stimmt das so?
  10. #10 Duesentrieb, 13.05.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Wenn du die Klimaautomatik hast, hast du den Beschlagssensor. Da aber alle Windschutzscheiben, die den Beschlagssensor haben, automatisch auch für RLS vorgerüstet sind, brauchst du in diesem Fall keine neue Windschutzscheibe. In dem Fall müsstest du den Regenlichtsensor verbauen und verkabeln, den Lichtschalter tauschen und anschließend codieren lassen.
    VG Daniel
  11. #11 Leipziger, 13.05.2017
    Leipziger
    Leipziger 1er-Fahrer(in)
    08.05.2017
    123
    66
    Du musst sogar den Lichtschalter nicht tauschen, wenn dich nicht stört das er kein Symbol für "Lichtautomatik" hat. *wink*
    Gruß,
    Julian
    Ronbmw gefällt das.
  12. #12 Duesentrieb, 13.05.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Immer diese Pfuscher. [emoji14] :D
    Wie ist das dann bei der F-Serie? In welcher Schalterstellung wird dann die Automatik aktiviert? Schalterstellung 0?
    VG Daniel
  13. #13 Leipziger, 13.05.2017
    Leipziger
    08.05.2017
    123
    66
    Schalter Stellung eines nach links von 0, aber man muss den Drehschalter abziehen und die Nase abknappen, die verhindert das er in diese Stellung gebracht wird. Elektronik ist gleich, auch die Form des Schalters etc. nur bei der Ausführung ohne Automatik ist auf dem Schalter innen eine Nase die ihn nur bis Position 0 lässt.
    Grüße,
    Julian
    MorrisBMW, BECHA-E87, roX54 und 2 anderen gefällt das.
  14. #14 Duesentrieb, 13.05.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Ah ok, verstehe. :)
    Guter Tipp! :)
  15. Caro80
    11.05.2012
    186
    Kreis Biberach
    120d xDrive
    10/2016
    Carolin
    Nun ja, wenn in der Scheibe kein Sensor drin ist, steht es wahrscheinlich in keinem Preis-/ Leistungsverhältnis.
  16. #16 Leipziger, 13.05.2017
    Leipziger
    08.05.2017
    123
    66
    Also ich würd keinen fxx ohne haben wollen, und oft ist der Sensor eh verbaut, ansonsten kostet der Sensor neu 169, gebraucht weniger. Das wär's mir wert!
    Grüße,
    Julian
  17. roX54
    roX54 1er-Fahrer(in)
    16.02.2017
    110
    45
    01/2018
  18. #18 Leipziger, 14.05.2017
    Leipziger
    08.05.2017
    123
    66
    Entweder hat man Regensensor oder Klimaautomatik als absolute Mindestvoraussetzung. Dann kann man mit vertretbaren Aufwand/Kosten das ganze nachrüsten. Andere Lenkstock brauch man nur für regenautomatik. FZD spielt da wenig eine Rolle.
    Oder für Leute mit zwei linken Daumen in Sachen Elektronik, wenn von außen irgendein (egal welcher) Sensor erkennbar ist am Innenspiegel, ist es möglich (vertretbar) nachzurüsten.
    Grüße,
    Julian
    Edit: Lenkstock braucht man auch nicht für Regenautomatik, sofern ich mich recht erinnere. Sollang einen das fehlen der ollen LED nicht stört.
  19. roX54
    16.02.2017
    110
    45
    01/2018
    Hier wird ihnen geholfen :) http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=970448
    Im ersten Post findet man einen Link zur ausführlichen PDF Anleitung.
    Zusammengefasst: Es wird nur ein neuer Sensor benötigt wenn Klimaautomatik vorhanden ist. Das automatische Licht sowie der Regensensor funktionieren auch ohne neue Schalter wenn man das möchte.
    Leipziger gefällt das.
  20. #20 Leipziger, 14.05.2017
    Leipziger
    08.05.2017
    123
    66
    Perfekt, einfacher geht's nicht. Hab mir die Anleitung angeschaut, das sollte eigentlich jeder damit hinbekommen, sofern er etwas Schulenglisch hatte [emoji6]
    Grüße,
    Julian
Thema: Nachrüstung der Lichtautomatik
  1. bmw f20 lichtsensor nachrüsten
  2. Bmw 1er f20 lichtsensor nachrüsten
  3. bmimmercode lichtautomatik
  4. bmw 1er windschutzscheibe kamera,
  5. lichtautomatik mini nachrüsten,
  6. lichtautomatik nachrüsten,
  7. e87 lichtautomatik nachrüsten,
  8. Bmw f20 lichtautomatik nachrüsten ,
  9. Frontscheibe mit Personenwarnung,
  10. bmw 118i lichtautomatik nachrüsten
Nachrüstung der Lichtautomatik - Ähnliche Themen
  1. Komfortzugang Nachrüsten F20 125
    Komfortzugang Nachrüsten F20 125: Hallo würde gerne bei mir das komfortzugang nachrüsten. Könnte mir jemand sagen welche teilnummer und kabel usw brauche? Ps. Die türgriffe...
  2. [F20] Bmw F20 Dab + Nachrüsten
    Bmw F20 Dab + Nachrüsten: Hallo ich habe vor kurzem vom NBT Radio Pro auf ID 4 Navigation Prof umgerüstet. Im NBT Rechner ist der Punkt DAB schon aktiviert und vorcodiert....
  3. Ahk Nachrüsten bei Fzg mit Heckträger
    Ahk Nachrüsten bei Fzg mit Heckträger: Hallo zusammen, ich habe nach etwas suche am Wochenende mir ein schönes 125er Cabrio gekauft und war total überrascht als ich unter der...
  4. F20 PDC Nachrüsten
    F20 PDC Nachrüsten: Abend, hätte mal eine Frage. Habe mir heute einen BMW 1er (2016 Baujahr) gekauft und dieser hat anscheinend nur hinten das PDC mit Digitalem Bild....
  5. Nachrüstung Lichtautomatik F20
    Nachrüstung Lichtautomatik F20: Hallo Leute Ja das leidige Thema Ich möchte gerne die Lichtautomatik nachrüsten ... nur die Lichtautomatik ... regensensor bin ich kein fan...
