[E8x] Nachrüstung CIC MID in E87
Diskutiere Nachrüstung CIC MID in E87 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend, Folgendes Thema bereitet mir nun seit 2 Wochen Kopfzerbrechen... Habe mir blauäugig von einem Händler ein CIC MID bestellt....
  1. #1 Christoph_118, 11.08.2015
    Christoph_118
    Christoph_118 1er-Interessent(in)
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Guten Abend,
    Grundsätzlich, habe einen E87 BJ 2010 mit Radio Business.
    Beschäftige mich seit längerem mit dem Einbau des CIC MID Navigationssystems, (fürn Anfang ohne Bluetooth).
    Habe sogar schon versucht einen anderen Kabelbaum zu verlegen, allerdings ohne Erfolg, da mir ein bestimmtes Kabel fehlt - also nach einer Empfehlung, dass es auch mit Standart-kabelbaum funktioniert wieder zurückgebastelt.
    Umbauten wurden immer mit großer Sorgfalt vorgenommen, sodass ich noch guten Gewissens sagen kann, dass das Standart Business-Radio einwandfrei funktioniert.
    Nun zu diesem "bestimmten Kabel".
    Es verläuft vom Idrive Controller über den Rechner zum Display.
    Habe mir bereits Stecker für den Idrive Controller und Display beim BMW Teilhändler bestellt (Türkis, der eine mit 4 Steckplätzen (Idrive) und der andere mit 8 (Display). Pins und kürzere Kabel sind auch dabei, jedoch gibt es kein fix-fertiges Kabel.
    (Can-Filter und USB interface habe ich auch bereits erworben)
    Nun suche ich krampfhaft nach einem Plan um mir das Kabel selbst zu basteln.
    Habe mich da etwas eingelesen in div. Foren, allerdings gibt es dafür nicht wirklich Schaltpläne oder Bilder, ansonsten sind sie mir nicht untergekommen...
    Ich habe gehört, das beim kleineren (4-Poligen Stecker);
    -CAN High
    -CAN Low
    -Positiv
    -Negativ
    abgeklemmt wird.
    Die Pin Belegung für den größeren (8-Poligen) Stecker die Pins 1,3,5,6 verwendet werden sollen.
    Wäre toll, wenn mir jemand hier ein Foto posten könnte, das würde mir sehr weiterhelfen.
    Wäre über jede Hilfe wirklich sehr dankbar.
    Vielen Dank auch im Voraus!
    Grüße aus Österreich
    Christoph
  2. #2 kreuzspeiche!, 12.08.2015
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Is das cic jungfreulich direkt vom freundlichen. Oder ist es ein gebrauchtes?
    Wenns ein nagelneues ist dann wird der can filter nichts bringen denn in diesem sind keine FSCs hinterlegt.
    Das navi muss nach dem einbau aufjedenfall codiert werden.
    Die pin belegung für deinen umbau könnte ich evtl. Heut abend mal nachschaun.
  3. #3 Christoph_118, 12.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Danke, für die Antwort!
    Navi ist aus einem gebrauchten Auto, Codieren mach ich selbst, geht also rein ums Verkabeln.
    Danke!
  4. #4 kreuzspeiche!, 12.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Aber ein fertiges kabel für den rechner zum display sollte es geben denn das macht keinen umweg.
    Das andere kabel vom display da sollte dann can und 12v und masse drauf sein.
  5. #5 Christoph_118, 12.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Das Normale Displaykabel (violett) hab ich
  6. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Vom Quadlock-Stecker am Radio zweigst du 12V+ , GND, Can High und Can Low ab. Diese 4 Adern gehen jeweils an den Controller und das Display. Die Pinbelegungen habe ich nicht im Kopf, kannst du dir aber ohne weiteres ergoogeln. Buchsengehäuse brauchst du ein 8-Poliges am Display und ein 4-Poliges am Controller. Das wars dann eigentlich auch mit dem Bau des Kabelbaums :)
  7. #7 Papa Smurf, 13.08.2015
    Papa Smurf
    Papa Smurf 1er-Fahrer(in)
    04.04.2015
    55
    Kreis Offenbach
    116i 2.0
    11/2009
    Marvin
    Hey hier hast du die Passende Pinbelegung die du brauchst :)
    Für das CID:
    Anschluss CIC (Rückseite) ===> Anschluss CID
    Pin 15: Power ==> auf Pin 1
    Pin 12: Ground ==> auf Pin 3
    Pin 11: K-Can High ==> auf Pin 5
    Pin 09: K-Can Low ==> auf Pin 6
    Für den Controller:
    Anschluss CIC (Rückseite) ===> Anschluss Controller
    Pin 12: Ground ==> auf Pin 2
    Pin 11: K-Can High ==> auf Pin 3
    Pin 09: K-Can Low ==> auf Pin 4
    Sollte so klappen, viel Erfolg!
    LG Papa Smurf
  8. #8 Christoph_118, 13.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Danke, hab mir einen Schaltplan organisiert, Passt mit deinem exakt überein!
    Funktioniert.
    Habs auch codiert.
    Weis von euch jemand, wo die USB Buchse angeschlossen wird?
    Läuft das über die Combox (hab ich noch nicht angeschlossen)
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  9. #9 Papa Smurf, 14.08.2015
    Papa Smurf
    04.04.2015
    55
    Kreis Offenbach
    116i 2.0
    11/2009
    Marvin
    Okey super!
    Welche USB Buchse meinst du denn genau ?
    Es gibt 2, eine ist im Handschuhfach und die andere in der Mittelkonsole.
    Die im Handschuhfach muss mit deinem CIC verbunden werden und die in der Mittelkonsole mit der Combox.
    Wenn du auch AUX haben willst musst du es dann dementsprechend dann auch noch bei der Combox einpinnen.
    LG Papa Smuf
  10. #10 Christoph_118, 14.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Aux hatte ich bereits.
    Es geht mir um die USB Buchse fürs Update ( also Handschuhfach).
    Mein Navi zeigt noch den letzten ort an, wo es ausgebaut wurde und berechnet von dort routen, ändert sich das, wenn ich ein Stück fahre, oder muss ich es resetten/ Updaten?
    Danke!
    LG
  11. #11 Knobelbecher, 14.08.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Das ändert nach ein paar Metern/Kilometern
  12. #12 Christoph_118, 14.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Danke für die Info !!!
  13. #13 Christoph_118, 14.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Also ist beim CIC MID die GPS Antenne direkt im Display mit-verbaut oder brauche ich fa auh noch eine?
  14. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Die benötigst du extra.
    Da kannst du aber eine 10€ eBay Antenne mit blauem Fakra-Stecker nehmen und z.B. unter die linke A-Säulenverkleidung platzieren... habe ich so gemacht und ich habe top Empfang :daumen:
  15. #15 Christoph_118, 14.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Super, danke für den Tipp! ;)
  16. #16 Knobelbecher, 14.08.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Ich habe meine Antenne bis nach oben zum Dachschaltzentrum verlegt, Empfang ist auch top :)
  17. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    meine is unter der tachohutze verlegt, geht einwandfrei
  18. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Und falls es der TO ganz original haben möchte, liegt hier auch noch eine nagelneue Dachantenne mit GPS samt Verbindungsleitung zum CIC rum, die auf einen neuen Besitzer wartet :D
  19. #19 Christoph_118, 15.08.2015
    Christoph_118
    15.02.2013
    12
    Leibnitz
    08/2010
    Christoph
    Hat jemand noch Infos, wie die USB Buchse fürs Update angeschlossen wird?
    Danke! :)
  20. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Usb Leitung vom Cic hinters Handschuhfach legen, durch die Aussparung im Hsf fädeln, anschließen :roll:
Thema: Nachrüstung CIC MID in E87
  1. cic controller pins
  2. cic anschluß bmw
  3. cic mid anschlüsse
  4. bmw cic mid nachrüsten
Nachrüstung CIC MID in E87 - Ähnliche Themen
  1. CIC Navi Nachrüstung
    CIC Navi Nachrüstung: Hi,hat irgendwer hier erfahrung mit der Nachrüstung des CIC Systems, habe bisher nur das Radio Professional in meinem Coupe verbaut Danke im Vorraus
  2. Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten
    Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten: Moin Moin, bin im Grunde auf der Suche nach allem was ich für die CIC Nachrüstung brauche! aktuelle nur Radio Professionell und BMW mobil navi
  3. Navi nachrüsten CIC ?
    Navi nachrüsten CIC ?: Guten Morgen, ursprünglich war mein Gedanke in meinen e82 ein Android Bildschirm Nachzurüsten allerdings bin ich aktuell eher davon angetan das...
  4. [E8x] Navi CIC nachrüsten... Möglichkeiten, Kosten?
    Navi CIC nachrüsten... Möglichkeiten, Kosten?: Hi, ich hab mich jetzt in verschiedenen Foren über mein Vorhaben durchgelesen, aber nicht erhoffte Antwort raus lesen können - bzw. bin ich noch...
  5. BMW 1er E88 Navigationssystem CIC Professional Navi Diebstahlschaden Nachrüstung
    BMW 1er E88 Navigationssystem CIC Professional Navi Diebstahlschaden Nachrüstung: [IMG] EUR 2.690,00 End Date: 26. Jun. 16:40 Buy It Now for only: US EUR 2.690,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
