Nachrüstung: Beleuchteter Schminkspiegel
Diskutiere Nachrüstung: Beleuchteter Schminkspiegel im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Liebe 1er-Gemeinde, ich bin seit heute stolze Besitzerin eines wunderschönen 116i ( Bj. 2008 ). Trotz meines begrenzten Studentenbudgets wollte...
  1. #1 flotte_Biene, 30.03.2013
    flotte_Biene
    flotte_Biene 1er-Interessent(in)
    30.03.2013
    06/2008
    Jessi
    Liebe 1er-Gemeinde,
    ich bin seit heute stolze Besitzerin eines wunderschönen 116i ( Bj. 2008 ). Trotz meines begrenzten Studentenbudgets wollte ich auf keinen Fall auf Sportsitze, Sitzheizung und Klimaautomatik verzichten. Nun hab ich auch noch entdeckt, dass das Schmuckstück ein M-Sportfahrwerk hat! :lebe_hoch:
    Nun zu dem Haken: Er hat keine beleuchteten Schminkspiegel!!! Um Euch gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ja, ich bin eine :cheer: !
    Ich habe einen begabten, aber in Bezug auf Tussispiegel unmotivierten Schrauber. Er würde mir den Traum eines beleuchteten Spiegels erfüllen, aber nur unter der Bedingung, dass ich ihm eine detaillierte Anleitung liefere! :shock:
    Könnt ihr mir da bitte helfen? Daaaanke!
    Viele Grüße :winkewinke:
    Jessi
  2. #2 118i mit M Power, 30.03.2013
    118i mit M Power
    118i mit M Power 1er-Fahrer(in)
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    :mrgreen: frag doch mal beim :icon_smile: nach
  3. #3 mckardinal, 31.03.2013
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey, habe mal kurz im ETK und WDS recherchiert, die Nachrüstung sollte möglich sein.
    Du benötigst 2 neue Sonnenblenden in der Farbe deines Dachhimmels (für ein Fahrzeug mit Lichtpacket), da bei deinen jetzigen der Schalter für die Belechtung fehlt:
    [​IMG] Sonnenblende - BMW Teilekatalog
    Dann benötigst du die Belechtung für rechts und links:
    [​IMG] Diverse Leuchten/Ersatzlampenbox - BMW Teilekatalog
    Desweiteren muss geprüft werden, ob bei der Innenraumbeleuchtung oben am Dach-Himmel dauerhaft 12 V + anliegen, wo man die Spannung abgreifen könnte. Ist dies nicht der Fall muss das am FRM oder im Sicherungskasten abgegriffen werden.
    Dann vermute ich mal muss der Himmel auch noch zum Teil ausgebaut werden um die Kabel zu verlegen.
    Also alles in allem ist das ganze möglich, aber aufwendig und bei den Neuteilen teurer wie gedacht. Ich würde mal an Teilen inklusive Kabel und Kleinkram ca. 100 € rechnen + den Lohn den dein unmotivierter Schrauber verlangt :haue:
  4. #4 fmkberlin, 31.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Wofür Dauer Plus ?
    Im Schaltzenrum Dach liegt auf jeden Fall 12V+ an!
    Noch vor Zündung, denn das Innenlicht leuchtet ja auch ohne Zündung (an) :wink:
  5. #5 mckardinal, 01.04.2013
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Es kann aber sein, dass die 12 V + erst am Innenlicht anliegen, wenn das FRM schaltet. --> Schminkspiegelbeleuchtung geht nur wenn Innenlicht an ist.
    Wenn ein Schaltzentrum im Dach da ist, muss doch auch die Schminkspiegelbeleuchtung da sein?...
    Deswegen meinte ich, dass ein Dauer Plus da sein muss, unabhängig wie das FRM schaltet.
  6. #6 flotte_Biene, 01.04.2013
    flotte_Biene
    30.03.2013
    06/2008
    Jessi
    Ich danke euch schonmal sehr für die hilfreichen Antworten! :icon_smile:
    Mein Schrauber lässt sich mit selbstgebackenem Kuchen motivieren, sodass ich nur die Teile bezahlen muss.
    Ich lerne nun ETK zu lesen. Ich habe aber noch eine Frage: Wie finde ich heraus, welche Steckverbinder ich für den Sonnenblendenschalter und die neue Lichteinheit verwenden muss?
    :thank_you:
  7. #7 mckardinal, 01.04.2013
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Steckverbinder für die Lichteinheit steht bei der Seite mit den Leuchten ganz unten, die Nr. 11, die Teilenummern für Gehäuse und Kontakte finde ich aber nicht im ETK.
    Ich vermute mal dass du diese hier benötigst:
    2 x die Nr. 1
    [​IMG] Steckergehause ELO nicht wasserdicht - BMW Teilekatalog
    4 x die Nr. 1
    [​IMG] Buchsen-/Stiftkontakte ELO - BMW Teilekatalog
    Der Anschluss für die Sonnenblenden könnte das 3-polige Buchsengehäuse von dem ELO-Programm sein mit den gleichen oben genannten Buchsenkontakten.
    Im WDS geht´s an dem Schalter an Kontakt 1 rein und an Kontakt 3 wieder raus. (Das ist für links die Klemme X401 mit dem Schalter S77.)
    Genaueres habe ich im ETK nicht gefunden, tut mir leid. Vielleicht kann ja mal einer der die Beleuchtung original drinne hat nachgucken, oder du bestellst dir die Sonnenblenden und anschließend die Steckverbinder.
  8. e31
    e31 1er-Interessent(in)
    08.02.2013
    09/2009
    Pascal
    Hi Jessi,
    da heute noch Ostern ist, hab ich für dich mal schnell die Sonnenblende an meinem Kleinen (Bj. 09/2009) abgeschraubt.
    An der Sonnenblende benötigst du eine Buchse mit 3 Kontakten. Wie mckardinal schon erarbeitet hat, sind PIN1 und PIN3 benutzt.
    2x 61 13 8 377 072
    4x 61 13 0 006 663
    An der Spiegelleuchte benötigst du eine Buchse mit 2 Kontakten.
    2x 61 13 6 925 634
    4x 61 13 0 006 663
    Die Spiegelleuchte gibt es in drei Farben.
    2x 63316962015 (ALASKAGRAU)
    oder
    2x 63316962013 (SCHWARZ)
    oder
    2x 63316962016 (GREIGE 87)
    Ob du eine neue Sonnenblende benötigst, weiß ich nicht genau. Habe im ETK keine Sonnenblende für "Lichtpaket = JA bzw. NEIN" beim FL gefunden. Daher vermute ich, dass auch du schon den Schalter in der Sonnenblende verbaut hast.
    Prüfe hierzu bitte mal, ob du ein "Klick" hörst, wenn du die Schminkspiegelabdeckung langsam öffnest.
    LG
    Pascal
  9. #9 mckardinal, 01.04.2013
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Im ETK gibt es 2 Ausführungen der Sonnenblende
    1 mal mit Lichpaket: "JA"
    1 mal mit Lichtpaket "NEIN"
  10. e31
    08.02.2013
    09/2009
    Pascal
    Ich habe gerade noch einmal genau im Teilekatalog von BMW gesucht. (https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/original-bmwteile/elektronischer-teilekatalog.html)
    Bei meinem 1er ist das Lichtpaket verbaut und ich habe die beiden folgenden Spiegelblenden:
    1x 51 16 7 252 505
    1x 51 16 7 252 506
    Auch im Baujahr 2008 wurden grundsätzlich nur diese Teilenummern verbaut. Ich wette also, dass sie schon die richtigen Sonnenblenden hat. Mal schauen, was sie antwortet. ;-)
  11. #11 flotte_Biene, 01.04.2013
    flotte_Biene
    30.03.2013
    06/2008
    Jessi
    Ich danke euch sehr für die Recherchen! :blumen:
    @Pascal: Ich höre leider kein KLICK!
Thema: Nachrüstung: Beleuchteter Schminkspiegel
  1. auto schminkspiegel beleuchtung nachrüsten
  2. bmw 118 beleuchtung Sonnenblende wechseln
  3. e82 sonnenblende licht
  4. bmw 116 i sonnenblende spiegel,
  5. f20 sonnenblende mit Licht,
  6. bmw f 20 welche schalter sind beleuchtung,
  7. bmw f 20 wekche schalter sind beleuchtete,
  8. bmw 1er licht sonnenblende,
  9. schminkspiegel bmw1,
  10. bmw e90 einstiegsleisten beleuchtung nachrüsten,
  11. bmw f20 beleuchteter schalter,
  12. bmw e87 schminkspiegel licht
Nachrüstung: Beleuchteter Schminkspiegel - Ähnliche Themen
  1. Hochdruckpumpe defekt nach On Board Diagnose Nachrüstung
    Hochdruckpumpe defekt nach On Board Diagnose Nachrüstung: Hallo, ich habe da ein mittelprächtiges Problem mit einem BMW Vertragshändler, der aus anderen Quellen seine Kunden wohl gerne übers Ohr hauen...
  2. Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?
    Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?: Hallo, ich habe, seit ich meinen E87LCI Ende 2016 gekauft habe, schon immer mit dem Gedanken geliebäugelt, einen Tempomaten nachzurüsten. Erst...
  3. F20 - Kofferaum 12V Steckdose nachrüsten [kein Ablagenpaket]
    F20 - Kofferaum 12V Steckdose nachrüsten [kein Ablagenpaket]: Moin, mein F20 hat kein Ablagenpaket aber ich benötige eine 12V Steckdose im Kofferraum, das ganze soll möglichst wie im Original sein....
  4. 116i F20 Display nachrüsten
    116i F20 Display nachrüsten: Hallo liebe Gemeinde, Wir kaufen uns am Samstag einen BMW 116i F20, BJ 12/2011. Ich freue mich riesig und bin in kurzer Zeit zu einem richtigen...
  5. Nachrüsten von Navi und Bluetooth
    Nachrüsten von Navi und Bluetooth: Hi ich hatte bis vor kurzem einen E87 und war mega zufrieden mit dem Auto. Nach knapp 180tkm habe ich mir aber jetzt einen F21 zugelegt. Zur...
