1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
[Verkauft] Nachrüstsatz usb Radio Business
Diskutiere Nachrüstsatz usb Radio Business im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Nach dem Umbau auf Radio Prof. hab den Nachrüstsatz abzugeben, bis auf usb-buchse/kabel, da ich die eingebaut gelassen habe, da ich sonst ein Loch...
  1. #1 kwadde, 28.07.2012
    kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    Nach dem Umbau auf Radio Prof. hab den Nachrüstsatz abzugeben, bis auf usb-buchse/kabel, da ich die eingebaut gelassen habe, da ich sonst ein Loch im Handschuhfach hätte.
    Ist aber kein Problem, da glücklicher Weise der USB-Anschluss bereits am Interface eine nochmale USB-Buchse ist, womit jede beliebige USB-Buchse bzw. Verlängerung verwendbar ist.
    bei Amazon gibts verschiedenste zum kleinen Preis.
    zB:
    Baseline USB-Einbaubuchse USB-Einbaubuchse mit 200cm: Amazon.de: Elektronik
    oder Weglassen, wenn man ggf. eh ein apple gerät anstecken will.
    Die Schnittstelle funktioniert meines Wissens mit jedem Radio business - auch wenn keine mp3 CD fähigkeit gegeben ist.
    Es handelt sich um den orginal Nachrüstsatz von BMW (Teilenr.: 65 41 0 427 467)
    Also mit allem, was man benötigt, bisauf eben den USB Anschluss:
    - Interface
    - Kabelbaum
    - Buchsengehäuse für den Kabelbaum
    - Ipod Dock Kabel
    - Einbauanleitung
    - Bedienungsanleitung
    https://skydrive.live.com/redir?resid=BC3E8C4C3AA6E255!4893&authkey=!ABhwz2Yk3hSk1hM
    Ich hatte an 120€ inkl. Versand gedacht. VB
    Grüße Jens.
  2. #2 Marcelo87, 29.07.2012
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    Hab jetzt nicht wirklich verstanden was das jetzt ist... Original bmw, oder?
    Hast du ggf fotos?
  3. #3 schauer, 29.07.2012
    schauer
    schauer 1er-Fahrer(in)
    25.03.2012
    183
    Mike
    +1
  4. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    habs im ersten beitrag ergänzt
  5. #5 Marcelo87, 29.07.2012
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    Kann man das auch an das prof. Radio anschließen? Hatte bei mir von business auf prof. Getauscht... Kann ich dann auch vom lenkrad aus lieder weiterschalten, oder?
  6. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    nein, der nachrüstsatz ist nur für Radio business
  7. phil91
    phil91 1er-Fahrer(in)
    07.08.2011
    101
    Kann man das dann mit der mufu bedienen?
  8. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    ja, na klar
  9. phil91
    07.08.2011
    101
    Bekommt man das als Laie auch hin? Gibts dazu irgendwo einbauanleitungen für Laien?
    Das würde ja dann sowohl mit iPod als auch mit normalen usbstick funktionieren, oder?
    Falls ja hätte ich interesse.
  10. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    Was heißt als Laie. 2 linke Hände solltest nicht haben, da das handschuhfach ausgebaut werden muss, sofern man die Anschlüsse wie angedacht dort unter bringt.
    Sonst ist nix dabei, was schraubererfahrung voraussetzt.
    Usb und iPod können beide unabhängig von einander angeschlossen werden
    Im HiFi Bereich gibt es einen recht ausführlichen thread, in dem alles mögliche zum einbau usw. beschrieben ist. (da wurde das ganze nocch zusätzlich mit einer parrot fse kombiniert). Kann ihm mit dem Handy aber nicht suchen.
    Hab erst am Donnerstag wieder nen Rechner zur Hand um den thread zu suchen, falls du nicht fündig wirst.
    Ansonsten steh ich dir auch aus der ferne bei ^^
    Sent from my 7 Mozart using Board Express
  11. Backy
    Backy 1er-Fahrer(in)
    08.05.2012
    60
    Bielefeld
    04/2009
    Marvin
    Lass dir vom Freundlichen auf jeden Fall die aktuelle EBA in deutsch ausdrucken.
    Ich habs mit der Englischen ausm Netz gemacht, da dort eine Deutsche nirgens zu finden ist.
    Mit der Englischen ists natürlich das Gleiche vom Einbau, aber eventuell sind ein paar Hinweise dort einfacher zu verstehen.
    Den Einbau habe ich am Wochenende gemacht. Da ich einige Probleme mit dem Entfernen des Klimateils (das ersten Mal rausgenommen)
    und dem Auspinnen der Stecker hatte, habe ich insgesamt statt der 2,75hs zwischen 4 und 5hs benötigt.
    Bin zwischen 14 und 15h am Sonntag angefangen und habe mich langsam vom Handschuhfach zum Radio gearbeitet,
    am Ende konnte ich um 19h endlich den USB-Stick anschliessen und es hat sofort funktioniert.
    Im HIFI-Thread hat jemand den Decoder hinter der Klima platziert, ich auch.
    Deswegen ist leider das IPOD-Kabel fürs Handschuhfach zu kurz, benötige ich aber auch nicht.
    Dies gilts zu beachten, wenn man den Decoder hinter der Klima unterbringt.
  12. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    Kann ich so nicht bestätigen, hatte das Interface auch hinter der Klima und das ipodkabel war deutlich länger als nötig.
    Einbauanleitung in deutsch ist, wie beschrieben, dabei.
    Backy, lass mich doch eventuelle fragen beantworten...
    Klima raus ist 2sec., wenn man vorher nach schaut, wie es geht.
  13. Backy
    08.05.2012
    60
    Bielefeld
    04/2009
    Marvin
    Entschuldige, ich glaube ich hätte das eher im entsprechenden Umbau Thread schreiben sollen.
    Hab da am Handy vielleicht ein wenig den Überblick verloren.
    Ich kanns zumindest als günstige USB- oder Ipod-Nachrüstung voll empfehlen.
    Hätte ich dein Angebot vorher wahrgenommen, hätte ich gegenüber dem Forenhändler-Preis nochmal deutlich sparen können, schade.
Nachrüstsatz usb Radio Business - Ähnliche Themen
  3. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. E46-Radio in E88 einbauen?
