Nachrüsten des Standard-Lautsprechersystems - Möglichkeiten?
Diskutiere Nachrüsten des Standard-Lautsprechersystems - Möglichkeiten? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Bin drauf und dran, einen 118d mit allem Schnickschnack zu leasen (Vorführwagen). Das einzige, was fehlt, ist ein gutes LS, das...
  1. #1 cherrybabe, 21.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.04.2012
    cherrybabe
    cherrybabe Guest
    Hallo zusammen!
    Bin drauf und dran, einen 118d mit allem Schnickschnack zu leasen (Vorführwagen). Das einzige, was fehlt, ist ein gutes LS, das Standard geht meiner Meinung nach nämlich gar nicht...Habe ein sehr feines Öhrchen :wink:
    Nun hab ich mich schon ein bißchen durch diverse Forenbeiträge gelesen und ein paar Nachrüst-Systeme auf dem Schirm wie Alpine oder Helix.
    Wie findet ihr diese Systeme? Welches ist eurer Meinung nach "besser"? Was gibt es sonst noch für qualitativ gleichwertige Möglichkeiten? Und natürlich gaaaanz wichtig: How much is the fish inkl. Einbau? :)
    Viele Grüße! cherry
  2. #2 ancientLEGEND, 22.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus.
    Also was jetzt das beste System für dich ist, kannst nur du entscheiden, da jeder ein anderes Ohr hat.
    Aber wenn das System drin bleiben soll, bei Leasingrückgabe, dann würd ich zum Alpine greifen, das es ja ein BMW Aufrüstsystem ist.
  3. #3 Frank.W61, 22.04.2012
    Frank.W61
    Frank.W61 Guest
    Hi, ich habe das Standard-System in meinem 120d gegen das Alpine tauschen lassen und bin hoch zufrieden!
Nachrüsten des Standard-Lautsprechersystems - Möglichkeiten? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
