Nachrüst-Verstärker ohne ASD zu verlieren möglich?
Diskutiere Nachrüst-Verstärker ohne ASD zu verlieren möglich? im Allgemeines zum BMW 2er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, nachdem ich nun endlich ein stolzer Besitzer eines handgeschaltenen M235i BJ 05/2016 bin, stellt sich mir die Frage nach dem Upgrade eines...
  1. #1 maxauthority, 05.11.2018
    maxauthority
    maxauthority 1er-Interessent(in)
    05.06.2018
    45
    18
    Wien
    M235i Coupé
    nachdem ich nun endlich ein stolzer Besitzer eines handgeschaltenen M235i BJ 05/2016 bin, stellt sich mir die Frage nach dem Upgrade eines Soundsystems, da meiner leider nur mit dem Standard Radio Professional gekommen ist, ohne irgendeinen externen Verstärker.
    Ich hab an sowas in der Art gedacht: https://www.carhifi-store-buende.de/bmw-1er-f20-asd-dsp-soundsystem-ohne-montage?number=CHS12881 - nur nach Nachfrage meinte der Verkäufer, dass "die Lösung" für das ASD-Problem (dass die Motorengeräusche zu stark verstärkt werden) bedeutet dass ASD ganz deaktiviert wird.
    Ein anderer Händler hätte mir ein Gladen 130.4 DSP mit Rainbow IL-C8.3BMW Boxen um 1500 inkl. Einbau empfohlen. Auf erneuter ASD-Nachfrage meinte er, ASD bleibt so wie es ist. Jetzt frage ich mich, ob der einfach keine Ahnung hat, und es dann grausigst klingt, oder ob es tatsächlich Lösungen gibt um ASD bei einem Nachbau-Soundsystem zu erhalten?
    Und wie löst das das H/K Soundystem, oder hat der Verstärker da eigene Eingänge?
    (Als kleine Extra frage würde mich interessieren, ob irgendwer beide System schon gehört hat, und eines empfehlen kann?)
    LG
  2. #2 CeterumCenseo, 05.11.2018
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.381
    735
    Dahoam
    11/2014
    Mach dir keinen Kopf, das depperte, nervige ASD deaktivieren ist eh das Beste, was man an Tuning an dem Mx35/x40 machen kann.
    project_chaos, Firefly1337 und SilberE87 gefällt das.
  3. #3 maxauthority, 06.11.2018
    maxauthority
    05.06.2018
    45
    18
    Wien
    M235i Coupé
    War mir fast klar, dass so eine Antwort kommt.
    Bis jetzt find ich es aber nicht so schlecht, zumindest bis ich einen Sportauspuff hab, in den leiseren Modi hört man das Auto ja fast überhaupt nicht im Innenraum, befürcht ohne ASD ist da <4000 auch in Sport+ überhaupt nix los. Werd eh mal die Sicherung ziehen um ASD-off zu testen.
    Aber bitte bitte, jetzt keine Diskussionen über das ASD, ich will einfach nur wissen, ob das möglich ist zu behalten, damit ich einfach überlegen kann, ob ich mir eine bessere Endstufe überhaupt antun soll.
    Magin gefällt das.
  4. #4 nekkface, 06.11.2018
    nekkface
    nekkface 1er-Fahrer(in)
    18.06.2018
    111
    66
    Ich hab auch einen Nachrüstverstärker, ein Match DSP, da haben wir das ASD ganz normal mit eingebunden. Dadurch wurde das ASD-Geräusch natürlich verstärkt, aber dafür gibt's passende Codierungen. BMW muss das ja bei ihren Verstärkervarianten auch irgendwie lösen. Mit Apps wie z.b BimmerCode kannst du im ASD Steuergerät die Verstärkervariante ändern (Stereo, HiFi, Branded HiFi etc.) und passt dadurch dann auch die Lautstärke und Wiedergabe des ASD's an. Ebenso kannst du die "Leistungsklasse" ändern, z.b Hybrid, Oberste Leistungsklasse, etc. Dadurch wird das ASD dann auch nochmal minimal lauter oder leiser. Das Radio ansich kann man auch einfach umcodieren im HU_NBT Steuergerät, damit ändert sich dann die Lautstärke z.b vom PDC, dem Warn-Gong etc. wieder auf ein normales Maß, die Töne werden ja genauso verstärkt und lauter.
    Genaue Codierungen mit BimmerCode:
    Active Sound Design -> 3000 ASD-Configuration -> Audio Level -> Stereo/HiFi/Branded HiFi
    Active Sound Design -> 3000 ASD-Configuration -> Power Class -> UL/KL/ML/OL/SL/TL
    Mit den Werten musst du dann rumprobieren, ich hab die Verstärkervariante auf HiFi stehen, damit hört sich alles so an wie vorher was die Lautstärke angeht.
    maxauthority gefällt das.
  5. #5 maxauthority, 07.11.2018
    maxauthority
    05.06.2018
    45
    18
    Wien
    M235i Coupé
    Vielen Dank für die ausführlichen und detaillierten Infos, das klingt ja gut, dann hat also das H/K System das gleiche ASD-Modul verbaut wie das Stereo-System, nur anders codiert?
    Was hast du eigentlich für Boxen zum Match DSP dazu? Und bist du nun Großteils mit dem Klang zufrieden (auch im Vergleich zum H/K falls du das mal gehört hast)?
  6. #6 nekkface, 08.11.2018
    nekkface
    18.06.2018
    111
    66
    Genau! Wird einfach umcodiert. Du erreichst natürlich nicht exakt die selbe ASD Klangart oder Lautstärke, die Codierungswerte sind ja quasi vorgeschriebene Programme für die jeweiligen Verstärker. Wenn du jetzt ein DSP einbaust und vernünftig einstellen lässt, passen die Werte da natürlich nicht genau zu denen von einem Harman Kardon Verstärker, man muss halt einfach ein bisschen rumprobieren.
    Ich hab das Eton B100W Set verbaut, da sind Hochtöner und Breitbänder für vorne bei. Hab das Harman Kardon im Vergleich gehört und halte mein Set-Up für deutlich überlegen. Der Klang ist super klar und sauber, da kann das HK mit seinem analogen Verstärker einfach nicht mithalten. Erst ab 3er/4er BMW ist beim HK auch ein digitaler Verstärker verbaut.
  7. #7 maxauthority, 30.11.2018
    maxauthority
    05.06.2018
    45
    18
    Wien
    M235i Coupé
    So, jetzt war ich mal bei einem Car-Hifi Tandler, leider recht enttäuschend. Er wollte mir ursprünglich eben die Mosconi verkaufen, nach dem Gespräch wollte er mir die aber nicht mehr verbauen, weil unter dem doppeltem boden eben nur direkt neben der Batterie ein bisschen Platz im 2er ist, und dort wohl zu wenig Platz ist für die Mosconi (ist 31x20x5 cm).
    @nekkface: Welche Match DSP hast du? Finde da nur die hier: https://www.carhifi-store-buende.de/match-dsp - aber das ist ja "nur" ein DSP ohne Verstärker, oder? Oder eben die find ich noch: https://www.carhifi-store-buende.de/match-m-5dsp - nur als 5-Kanal Endstufe scheint die irgendwie nur für 1 Subwoofer gemacht zu sein, wir haben aber ja 2?
    Du hast den Verstärker direkt neben der Batterie verbaut? Und auch keine Probleme wegen irgendwelcher Interferenzen wenn das so nah neben der Batterie ist?
  8. #8 Mischbereifung, 30.11.2018
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    425
    73
    NRW
    04/2013
Nachrüst-Verstärker ohne ASD zu verlieren möglich? - Ähnliche Themen
  1. Kennzeichenhalter mit integrierter Rückfahrkamera – ideal zum Nachrüsten einer
    Kennzeichenhalter mit integrierter Rückfahrkamera – ideal zum Nachrüsten einer: [IMG] EUR 29,90 End Date: 05. Jun. 11:19 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er 5er E87 E90 E60 Audio Verstärker Logic 7 Top HiFi amplifier 6960923
    BMW 1er 3er 5er E87 E90 E60 Audio Verstärker Logic 7 Top HiFi amplifier 6960923: [IMG] EUR 395,00 End Date: 14. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 395,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kennzeichenhalter mit integrierter Rückfahrkamera – ideal zum Nachrüsten einer
  4. ASD Brücke
    ASD Brücke: Ich suche eine asd Brücke für einen m135i
  5. Kennzeichenhalter mit integrierter Rückfahrkamera – ideal zum Nachrüsten einer
