[E8x] Nachlaufen lassen
Diskutiere Nachlaufen lassen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich wollte mal hören wie lange ihr euern Motor nachlaufen lasst. ? Ich lass ihn in der Regel so eine halbe Minute nachlaufen ist...
  1. #1 Maggo93, 21.05.2013
    Maggo93
    Maggo93 1er-Fahrer(in)
    20.05.2012
    85
    Selters
    11/2015
    Marco
    Ich lass ihn in der Regel so eine halbe Minute nachlaufen ist das zu wenig ?, zu viel ?
  2. #2 CRAZY-123, 22.05.2013
    CRAZY-123
    CRAZY-123 1er-Interessent(in)
    30.01.2013
    33
    Landkreis Regensburg
    also wenn du grad vollgas autobahn geheizt bist würde ich ihn schon 2-3 minuten nachlaufen lassen.
    was aber besser ist: die letzten 5 minuten vorm "ziel" einfach nicht schneller als 120 und unter 2.500 umdrehungen dann hat der motor ausreichend zeit runterzukühlen...
  3. #3 spitzel, 22.05.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das ist alles schön und gut darüber zu diskutieren aber hat das jemand mal im realen leben untersucht?
    Messsonden und Messgerät mit datenschreiber, Tracking App stehen bereit. Muss es nur mal im Auto verbasteln.
    Sent from Arcas 737
  4. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Da bin ich ganz bei Spitzel: ohne gesicherte Messwerte ist es ziehmlich sinnlos über genaue Zahlen zu diskutieren.
    Als Fausregel bleibt: wenn du ihn Vollgas über die Autobahn gejagt hast, dann solltest du die letzten km schön piano fahren. Beim normalen Landstraßen fahren ist es in meinen Augen unnötig - dort langweilt sich der Motor des 123 sowieso die meiste Zeit. Zumindest solange man nicht bei 35° irgendwelche Pässe hochheizt
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.500
    219
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    wenn ich hier in meiner Umgebung mal Schneller fahre und dann nach Hause komme, tuckere ich ca 500m innerorts mit 50 und dann nochmal 800m mit 30 bis ich daheim bin, bis dahin, ist alles normal. Auf der Autobahn ist klar, man sollte nicht 250 km/h fahren, vollbremsung in Parkplatz rein und dann Motor aus. Habe das mal mit meinem polo TDI gemacht, 180 (alles was ging) dann raus aufm Parkplatz, Motor aus bei 30°C im Hochsommer ;-), der Wagen hat "mindestens" 120 tsd Kilometer gelebt.
    Es geht im Grunde ja darum, dass der Turbolader nichtmehr bei Hoher Drehzahl ist (100000 1/min) und man dann abstellt und dann praktisch der Ölfilm abreisst und und das Ding flöten geht. Das man Abstellt und dann der Kühler kocht, kommt eh heutzutage nichtmehr vor. Hat der 23d eigentlich iwie einen Lüfter Nachlauf? Hat das mal jemand wahrgenommen?
  6. #6 spitzel, 26.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    So die ersten Messungen sind fertig. Werde morgen mal welche Hochladen.
    Kurz vor weg, bei 100km/h konstant auf der Autobahn bring nachlaufen oder kalt fahren gar nichts. Eher das Gegenteil, die Temperatur steigt dabei noch an. Differenz liegt da bei 10-20 Grad am Turbinengehäuse und 5-10 Grad an der Ölablaufleitung.
    Weitere Messung unter volllast folgen noch. Und ich Versuch noch an die Ölzulaufleitung zu gelangen.
    Gehäuse Turbine hat etwa 160-200Grad Betriebstemperatur und DPF Reinigung um die 300 Grad.
    Ölablaufleitung etwa 70-80 Grad
    Sent from Arcas 737
  7. #7 marcel0609, 26.05.2013
    marcel0609
    marcel0609 1er-Fahrer(in)
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    es geht doch aber nicht um die Temperatur vom Gehäuse.. die Turbine wird doch bis zu 600 Grad heiß und die muss weiter gekühlt werden..
  8. #8 spitzel, 27.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Und wie willst du ein rotierendes Teil messen? Das Gehäuse hat annähernd die gleiche Temperatur. Und wie soll die 600Grad erreichen wenn die Abgastemperatur um die 200 Grad beträgt?
    Ich werde sobald ich alle Fahrten gemacht habe noch den Gehäusebereich vom Ölzulauf messen.
    Es geht doch darum wie sich die Temperatur beim fahren, nachlaufen und abstellen verhält.
    Sent from Arcas 737
  9. #9 marcel0609, 27.05.2013
    marcel0609
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    Ich habe mit jemanden gesprochen, der diese Versuche Hauptberuflich macht. Genauer habe ich da natürlich keine Ahnung von, allerdings habe ich diese Info bekommen
  10. #10 spitzel, 27.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Umgebungsbedingungen:
    Wetter: trocken, 15°C
    Terrain: Autobahn A3 Richtung Frankfurt
    Geschwindigkeit: 105km/h Tempomat
    Motorbelastung: so gering wie möglich, spätestens bei 2000U/min schalten
    Vergleichbar mit einer Landstraßenfahrt ohne Kurven oder Berge
    Messpunkte:
    Linie Blau: Außen an der Ölrücklaufleitung (Oilcasedrain)
    Linie Rot: Außen am Turbeningehäuse des Turbos (Turbincase)
    Linie Grün: Geschwindigkeit in km/h
    Erklärung: In der Zeit von 46-48min Fahrzeit ist der Motor abgestellt
    In der Zeit von 44-46min Fahrzeit läuft der Motor im Leerlauf
    Ab ca. 34min Fahrzeit hatte ich einige Ampeln und war im Innenstadtbereich
    Fazit: Nachlaufen lassen bei geringer Belastung bei 100km/h bzw. kalt fahren ist nicht notwendig. Man kann dem Turbo evtl. 20 Sekunden geben um die Drehzahl zu senken.
    Man kann sagen, dass ab ca. 13 Minuten Fahrzeit oder 14km Wegstrecke, das Öl mit 65°C Betriebstemperatur erreicht hat.
  11. #11 marcel0609, 27.05.2013
    marcel0609
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    Interessante Messungen! ;)
  12. #12 spitzel, 27.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ähnlich wie Oben
    Wetter: starker Regen 8°C
    Terrain: A3 Richtung Würzburg
    Tempomat: 105km/h
    Erklärung: Temperaturanstieg wegen DPF Reinigung
    Der Rest ist gleich, genauso 2 Minuten nach dem Abstellen gemessen.
  13. #13 R1-Rider, 27.05.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    ...und jetzt wären nochmal die Volllastwerte interessant, insbesondere bei gechippten Autos!
    Olli
  14. #14 spitzel, 27.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Volllast kommt noch sobald das Wetter besser wird, und was die Winterreifen so hergeben.
    Gechippt wird meiner nicht!
    Sent from Arcas 737
  15. #15 Maggo93, 27.05.2013
    Maggo93
    20.05.2012
    85
    Selters
    11/2015
    Marco
  16. #16 spitzel, 27.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Jup war zu faul, brauch eh neue, Sommerreifen müssten auch bald neu.
    Und bei den Temperaturen
    Sent from Arcas 737
  17. LOOCe
    LOOCe 1er-Interessent(in)
    07.04.2013
    28
    06/2009
    Jetzt mal andersurm gefragt, wie lange sollte ich warten bis ich ihm richtig gummi gebe. (Autobahn vor der tür und gleich 5.000 ist tödlich das weiß ich)
    Aber ich kann das schlecht einschätzen. Laut deinem diagramm kann man jetzt ja schon viel erkennen danke dir. Jedoch meine Frage ab welcher Temperatur währe er bereit vollgas auf der autobahn zu fahren bzw. "Vollast" beschleunigen.
    65°C öltemperatur nach den 13 minuten fahrt ?
  18. #18 R1-Rider, 01.06.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das hängt stark von der Außentemperatur ab. Im Winter bei Frost habe ich selbst nach 20km Stadtfahrt (30min) noch keine 60°C Öl, bei den derzeitigen Temperaturen nach ca. 8-10km Fahrt (ca.15min).
    Olli
  19. #19 spitzel, 01.06.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Genau das Diagramm zeigt ab wann man normale Temperaturen hat.
    Da ich aber im Rücklauf gemessen habe ist es etwas verfälscht.
    Würde noch warten bis ich die anderen Messungen fertig sind. Dann setzte ich die Sensoren um.
    Grundsätzlich sollte man die Geschwindigkeit bzw. Die Last langsam steigern. Gerade der Turbo mag auf dauer Kick Down nicht.
    Sent from Arcas 737
  20. #20 atzenhainer, 01.06.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Im Grunde ist dieses ganze ewige Warmfahren auch eine Glaubensfrage. Es gibt genug Firmenwagen welche kalt immer getreten werden und die Motoren und Turbos halten trotzdem. Solange man bei extremer Kälte nicht sofort Volllast fährt sollte es keine Probleme geben. Zusätzlich sind die Drehzahlen, speziell beim Diesel, auch nicht so hoch. Einen M3 würde ich direkt nach dem Start auch nicht gleich auf 8000U/min drehen.
    Ansonsten ist bei den heutigen Ölen und den jetzigen Außentemperaturen warmfahren nicht wirklich von Nöten.
Nachlaufen lassen
Nachlaufen lassen - Ähnliche Themen
  1. Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen
    Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen: Hallo Leute, ich habe ein Performance Lenkrad mit Displays und möchte es gerne neu beziehen lassen, da das Alcantara echt schon schäbig aussieht....
  2. Wie "neue Themen" anzeigen lassen?
    Wie "neue Themen" anzeigen lassen?: Hallo Leute, sorry, dass ich frage, vielleicht stelle ich mich ja einfach zu doof an!? Ich hätte nach ein paar Tagen Forenpause gerne nur die...
  3. 120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?
    120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?: Hallo zusammen! ich würde mir gerne das Perf. Powerkit für meinen F20 holen. Der BMW-Händler in meiner Umgebung verlangt für den Einbau 1.300,-€...
  4. Reifen Felgen Kombination eintragen lassen
    Reifen Felgen Kombination eintragen lassen: Ich hole mir demnächst neue Felgen laut Gutachten darf ich 225/40/18 fahren. Wenn ich eine andere Reifenkombination fahren will muss ich sie...
  5. Coronas leuchten lassen
    Coronas leuchten lassen: Hallo zusammen, bekommt evtl. jemand der versierten Photoshopper es hin, das die Coronas leuchten? Bitte in dem originalen Farbton, kein LED...
