Nachfolger des N54 -> N55
Diskutiere Nachfolger des N54 -> N55 im Die 1er BMW Gerüchteküche Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Anstatt 2 jetzt nurnoch 1 Turbo, gleiche PS aber das max. Drehmoment kommt früher. Twin-screw single turbocharger version of the N54 now with...
  1. #1 overcast, 26.05.2009
    overcast
    overcast Guest
    http://www.bmwblog.com/2009/05/26/the-latest-bmw-engine-n55-found-in-the-bmw-5-series-gt/#more-14525
  2. #2 Forums Plugin, 26.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Äh, das ist doch immer noch ein "Twin-Turbo" / "Bi-Turbo", genau wie jetzt - ein Turbolader pro 3 Zylinder, d.h. die Turbos laufen (wie jetzt auch) parallel und nicht seriell... nur sitzen die beiden Turbos halt übereinander im selben Gehäuse. :?:
  3. #3 overcast, 26.05.2009
    overcast
    overcast Guest
    zu viel twin twin twin
    twin twin
  4. #4 Specter, 27.05.2009
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    nope nur ein turbo ;)
  5. P0114
    1.370
    Twin Scroll Turbo:
    Wie man sehen kann: 1 Turbo mit zweiteilung der Auspuffgase. Beim 4Zylinder ist die Zweiteilung 1-4 gegen 2-3, beim 6Zylinder ist es einfacher, da ist es 1-2-3 gegen 4-5-6.
  6. #6 Forums Plugin, 27.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Was ist jetzt da technisch der Unterschied zum Twinturbokonzept des N54?
    Hat das Ding dann auch eher Mini-Ladedruck oder so richtig 1,5 bar aufwärts?
  7. P0114
    1.370
    Twin-Scroll macht nur Sinn bei Hochdruck. Wenn man Mini-Ladedruck haben will, reicht ein normaler Turbo völlig aus
  8. #8 Catahecassa, 27.05.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    1.000rpm früher den NM-Peak bei einem angenommenen NM-Plateau zwischen 1.300-5.000u/min ?
  9. #9 Forums Plugin, 27.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Und das bei "Hochdruck"? Ganz erstaunlich... mehr bar = weniger Turboloch?
  10. #10 Stuntdriver, 27.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wer max. Drehmoment bei 1.300U/min will, kann ja gleich einen Diesel kaufen. :roll: Da ist dann spätestens bei 5.000U/min auch Schicht im Schacht.
  11. #11 Catahecassa, 27.05.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @stunti: das sind halt die Daten lt. BMW für den 135i :wink:
    @m@x: Ich bin den neuen V8 BiTurbo noch nicht gefahren, aber hier wird die Automatik wohl einiges auch wegkompensieren vom Turboloch ... BiTurbo heisst, 2x Lader und nicht so eine Bastellösung :roll:
  12. #12 Forums Plugin, 27.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
  13. #13 BMWlover, 27.05.2009
    31.396
  14. #14 Forums Plugin, 27.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Aber da sollte mehr DRUCK möglich sein als beim N54....
  15. #15 Catahecassa, 27.05.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Bastellösung, weil man einfach hier ein zentrales Problem hat: Wo sitzt der Lader? Das Prinzip ist super, aber man bekommt damit keine höheren Abgastemperaturen hin als mit dem N54 & die Ausbeute ist auch nicht höher, weil der Kühlaufwand steigt.
    Bei einem Motor mit viel Hubraum & wenig Ladedruck mag das gut funktionieren, geht man aber an 1,2bar oder drüber (wie beim N54 möglich) dreht sich der Effekt ins Negative.
  16. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Twin Scroll ist doch ein alter Hut, hatte mein Megane RS schon...
    aber wenn's funktioniert, why not :)
Nachfolger des N54 -> N55 - Ähnliche Themen
  1. BMW M140i Nachfolge => Z4 (G29) // M2 Comp. (F87)
    BMW M140i Nachfolge => Z4 (G29) // M2 Comp. (F87): Die BMW Modelle Z4 M40i (G29) und M2 Comp. (F87) sprechen mich derzeit am stärksten aus dem Modellportfolio an. Ich habe lange überlegt: mir die...
  2. [F21] Nachfolger gesucht
    Nachfolger gesucht: Gude, eigentlich sollte als Folgefahrzeug für meinen alpinweissen 120i F21 ein 220i F22 Coupé her... Da es für das 220i Coupé nach diversen...
  3. Leasing läuft aus. Fragen wegen nachfolge
    Leasing läuft aus. Fragen wegen nachfolge: Hallöchen. Im Juni läuft mein Leasing aus. Gerade bin ich dabei mich mit einem Nachfolger auseinander zu setzen. Aktuell fahre ich nen 118d...
  4. 3 Jahre M135i Fazit und Nachfolger
    3 Jahre M135i Fazit und Nachfolger: Hallo zusammen. 3 Jahre Leasing nähern sich dem Ende. Zeit ein kurzes Fazit zu ziehen. - Übergabe am 28.02.2015 in der BMW Welt. Taufe des Autos...
