Nachdem Fahrzeug am Tester, Motorsteuergerät zerschossen???
Diskutiere Nachdem Fahrzeug am Tester, Motorsteuergerät zerschossen??? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, bräuchte mal eure Hilfe und zwar folgendes: Bei meinem Fahrzeug wurde beim Einbau des HJS Kats die Sonden vertauscht, laaaange Geschichte...
  1. #1 Christian-LSE, 10.05.2017
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Bei meinem Fahrzeug wurde beim Einbau des HJS Kats die Sonden vertauscht, laaaange Geschichte aber darum soll es hier auch nicht gehen, Auf jeden Fall kam der Wagen zur Fehlerdiagnose bei einer freien Werkstatt an den Tester, seitdem funktioniert die Ansteuerung der Auspuffklappe nicht mehr und in Bimmerlink werden keine Werte mehr im Dashboad ausgegeben. Infospeicher und Fehlerspeicher kann ich noch auslesen. Auch im Geheimmenü seh ich die Öltemperatur.
    WIe kann sowas sein? Kann das wirklich vom Tester kommen und was kann man dagegen tun?
    Hatte schon Kontakt mit Stephan (Entwickler der Bimmercode und Link App) Im Log steht folgendes:
    "Conditions not correct“
    BMW meint ich brauche wohl ein neues Steuergerät:shock:
    Das alte könnte man auch nicht neu flashen....Kann sowas sein? Ich komme aus der IT Branche mir wäre es absolut unverständlich warum dies nicht gehen sollte??
    Kann mir irgendwer weiterhelfen oder mir jemand Empfehlen der sich mit der Materie auskennt?
    Bin für jede Hilfe dankbar.:daumen:
  2. #2 Lutze66, 10.05.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Was war das für ein Diagnosegerät? Warum meinst du das es seit dem Anschluß am Diagnosegerät defekt ist? Halte ich für unwahrscheinlich und da du aus der IT-Branche kommst sollte auch dir das merkwürdig vorkommen.
  3. #3 berni1900, 10.05.2017
    berni1900
    berni1900 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    53
    37
    01/2014
    Christian-LSE gefällt das.
  4. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Schau mal die obd-dose mal genauer an, bei mir war einer der Steckplätze verbogen. Vllt wurde da was in Mitleidenschaft gezogen.
  5. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.467
    2.193
    genau... schau dir den Link von @test0r an... er hatte das auch
  6. #6 fanboy130, 11.05.2017
    fanboy130
    fanboy130 1er-Fan
    25.11.2011
    598
    300
    Tübingen
    10/2014
    Stephan
    Wenn die beim Freundlichen nicht mehr weiter wissen, dann muss es halt ein neues Steuergerät richten :wink: Also wurde wahrscheinlich, als der Fehler mit den Lambdasonden auftrat, der Wert für die Abgasklappe in der ECU Config geändert. Ich glaube nicht, dass der Tester in der Werkstatt das verursacht hat.
    MrGoodlife und Christian-LSE gefällt das.
  7. #7 Christian-LSE, 11.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Den genauen Typ müsste ich erfragen, weil ich immer mit der Bimmerlink App fahre. Bis ich dort war funktionierte alles, als ich wieder wegfuhr gings nicht mehr. Nur dachte ich da noch das die App sich aufgehangen hat. Dem war aber nicht so.
    Grade da ich aus der IT Branche komme weiß ich das die umöglichsten Verkettungen gibt die zu solchen Fehler führen können.
    EDV = Ende Der Vernunft :wink:
    Diese ECU Konfig kann ich aber nicht mit Bimmercode anpassen? Vielleicht lag es auch daran dass ich Bimmerlink immer die Auspuffklappe auf "Offen" habe und die App beendet habe und der Tester direkt danach angeschlossen wurde die Klappe noch offen stand obwohl sie "zu" sein sollte und es so zum Fehler kam....
    Habe mal ein Bild vom OCE Stecker gemacht, dabei ist mir aufgefallen dass nicht alle PINS belegt sind, ist das normal oder liegt hier schon der Fehler??
    Ich werde mal @test0r anschreiben. Schonmal danke an alle Beteiligten für die Tipps!:thank_you:
  8. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Schau mal den PIN Nr 5 an. Für mich sieht es so aus als ob die linke Hälfte nach innen eingebogen ist
    Bei mir war dann auch der Kontakt vom obd-adapter verbogen
  9. #9 Christian-LSE, 11.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Respekt für deine guten Augen! Hast recht, war eben am Auto sieht tatsächlich so aus als wäre da was verbogen.
    Kann das den Fehler schon auslösen? Was kann da im schlimmsten Fall passieren wenn da Kontakt besteht?
  10. #10 Lutze66, 11.05.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Was soll da passieren außer das du mit dem Tester keine Verbindung bekommst. Pin 5 ist Signalmasse.
    Bei mir war auch mal genau dieser Pin nicht arretiert, da war es dann immer Glückssache das man Verbindung mit dem Diagnosegerät bekam.
  11. #11 Christian-LSE, 11.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Kann man den PIN einzelln tauschen? Oder nur die Komplette Buchse?
    So wie ich die BMW einschätze wird dann gerne so argumentiert das ich mir dadurch das Motorsteuergerät zerschossen hab.
    Hatte gestern auch die Diskussion mit dem Serviceberater das man das Steuergerät nicht mehr neu aufspielen könne, der Meister meinte dann doch das geht.
  12. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Versuch erstmal mit einem kleinen Schraubenzieher diesen PIN heraus zu "popeln". Ich meine damit, ihn wieder in die richtige Position zu "drücken"(hat bei mir ganz gut geklappt). Danach kannst immer noch tauschen
  13. #13 ThorstenD, 14.05.2017
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    PINs gibt es einzeln bzw. für Privatkunden gilt dann die Mindestabnahmemenge.
    Dazu muss aber der alte PIN aus dem Buchsengehäuse entfernt werden, PIN abschneiden und den neuen PIN aufcrimpen.
    Eventuell ist aber "nur" die Arretierung des PINs verdrückt, kann man mit Gefühl, guten Augen und kleinem Schraubendreher eventuell richten.
    Zu dem Thema Motorsteuergerät erneut flashen bzw gernell eine ECU erneut flashen - geht bei BMW nur, wenn es für das entsprechende Steuergerät auch eine neue Software Version gibt.
    Ein etwas besserer Codierer kann aber auch die gleiche Software wieder auf das Steuergerät aufspielen, also auch, wenn es kein Update gibt - wird halt die letzte Version erneut geflasht.
    Thorsten
  14. #14 Christian-LSE, 29.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Fahrzeug war beim Händler, Buchse wurde instand gesetzt und neu codiert. Jetzt funktioniert wieder alles, aber er kommt mir jetzt im Sport Modus leiser vor, auch knallt er nicht mehr so schön:kratz:
  15. Docter
    08.08.2014
    3.467
    2.193
    Firmware update wie bei vielen.
    Leiser und manche haben weniger Leistung.
  16. #16 Christian-LSE, 29.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Eben angerufen, ja wurde ein Update eingespielt. Sie versuchen jetzt herauszufinden welcher Softwarestand vorher drauf war und schicken mir Ihn per Mail zu. Ein fähiger Codierer sollte mir diese dann wiederherstellen können oder?
  17. #17 ThorstenD, 29.05.2017
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    Hm,
    da bin ich mal auf die eMail mit Anhang gespannt.
    Die vorherige iStufe lässt sich heraus finden, wenn dann ein fähiger Codierer diese iStufe archiviert hat, kann diese aufgespielt werden.
    Thorsten
  18. #18 Christian-LSE, 29.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Sie möchten mir den stand der Softwareversion zukommen lassen, nicht aber die Software ansich, kann BMW auch glaube ich nicht.
    Bedeutet, selbst wenn ich herausfinde welche iStufe vorher drauf war, nutzt mir das nix es sei denn ein Codierer hätte die zufällig archiviert?
  19. #19 ThorstenD, 29.05.2017
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    So schaut es aus.
    Auslesen, welche iStufe zuvor installiert war, kann ein fähiger Codierer ebenfalls.
    Thorsten
  20. #20 Christian-LSE, 29.05.2017
    Christian-LSE
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    So oder so komme ich dann nochmal auf dich zu :wink:
Thema: Nachdem Fahrzeug am Tester, Motorsteuergerät zerschossen???
  1. diagnosegerät keine verbindung bmw
  2. entwickler motorsteuergerät
  3. Motor steuergerät tester
Nachdem Fahrzeug am Tester, Motorsteuergerät zerschossen??? - Ähnliche Themen
  1. Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus
    Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus: [IMG] EUR 16,95 End Date: 16. Apr. 12:18 Buy It Now for only: US EUR 16,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F20] Ausbauanleitung BMW F20 Motorsteuergerät
    Ausbauanleitung BMW F20 Motorsteuergerät: Hallo, kann mir jemand sagen wo ich beim F20 118d das Motorsteuergerät sitzt bzw. ich dieses ausbauen kann.? Hat vielleicht jemand eine Ein-...
  3. 4x BMW Reifendruckkontroll-Sensoren RDKS inkl. Programmierung für Ihr Fahrzeug
    4x BMW Reifendruckkontroll-Sensoren RDKS inkl. Programmierung für Ihr Fahrzeug: [IMG] EUR 159,95 End Date: 29. Feb. 18:33 Buy It Now for only: US EUR 159,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Für 65mm-57mm Radnabenkappe Premium Autozubehör 4Pcs Radnabenabdeckung Fahrzeug
    Für 65mm-57mm Radnabenkappe Premium Autozubehör 4Pcs Radnabenabdeckung Fahrzeug: [IMG] EUR 3,61 End Date: 15. Feb. 09:26 Buy It Now for only: US EUR 3,61 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 38E1 Fahrzeug Radnabenkappe Premium Autozubehör Schwarz Radnabenabdeckung
    38E1 Fahrzeug Radnabenkappe Premium Autozubehör Schwarz Radnabenabdeckung: [IMG] EUR 3,36 End Date: 17. Feb. 09:48 Buy It Now for only: US EUR 3,36 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
