Nach Xenon Umbau: Kein Fernlicht + Bremslicht
Diskutiere Nach Xenon Umbau: Kein Fernlicht + Bremslicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen! Ich fahre einen 116i E87 BJ 03/2009. Nun wurde bei mir Xenon erfolgreich nachgerüstet, inkl. SRA. FA 502 und 522 wurden...
  1. Spocki
    Spocki 1er-Fahrer(in)
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Moin zusammen!
    FA 502 und 522 wurden eingetragen und SG`s 2JBBF und NFRM anschließend leer codiert, klappt!
    Nur was nicht klappt, ist das Bremslicht und das Fernlicht!
    Zusammengefasste Probleme:
    1. INPA spuckt ne Fehlermeldung bzgl. der Höhenstandssensoren aus
    2. Fernlicht des Bixenon geht nicht (Lichthupe geht)
    3. Bremslicht geht nicht (Warnsymbol kommt, Auto schaltet auf NSL als Bremslicht um, allerdings nur auf der linken Seite)
    Nun verhält es sich so, dass die Rückleuhten vorher an die KZB angeschlossen waren und jetzt direkt im FRM verpinnt sind, LED stäbe leuchten.
    Weiß ehrlich gesagt nicht worans hängt, deshalb mal 2 Fragen.
    1. Habe noch nich das Bedienteil für Fahrzeuge mit ALWR drin, ist aber bestellt. - Löst das eines meiner Probleme? Oder vllt sogar Alle? (Ein paar Stimmen sagen JA)
    2. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rückleuchten codiert werden müssen, leuchtet ja eig. nur die LED und wurde so umgepinnt, wie es von Werk aus ist. (?) Wenn dann ja FA erweitern mit +MUEB?
    Hab schon mehrfach NFRM leer codiert, tut sich soweit nix.
    Bin für jeden Tipp dankbar!!! :)
  2. #2 CarterMD, 05.08.2013
    CarterMD
    CarterMD 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    63
    Bad Waldsee
    Lass mal bitte das codieren mit leeren .MAN-Datei..... das ist Schwachsinn und verursacht nur Probleme.
    Ganz normal mit Standard-Profil codieren und gut ist !
    EDIT: ob das dein Problem aber löst, kann ich nicht sagen.... ich vermute den Fehler woanderst !
  3. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Wieso ist das Schwachsinn und verursacht nur Probleme?
    Hab schon mehrere Konstellationen durch, nur gebracht hats am Ende halt doch nicht viel :/
    Ich würd nur einfach gerne wissen, woran das da liegt...Ein techschnisches Problem kann ich mir nicht vorstellen, da alles nach EBA verpinnt wurde.
  4. #4 mcflow, 05.08.2013
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Okay, und es wurde ein mindestens ein FRM XE eingebaut?
    Die Codierung +MUEB funktioniert nur bei VFL-Modellen!
    Es liegt alles an den Einstellungen im FRM. Wenn du kein ordentliches Xenon-FRM hast, dann muss man das natürlich händisch mittels Codierung anpassen (genau wie das Bi-Xenon)!
    Ob es dann jemals 100%ig funktioniert ist die andere Frage.
    Also bevor jetzt alles auseinander genommen wird und analysiert wird erstmal bescheid sagen welches FRM verbaut ist!
  5. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Am FRM wurde nichts geändert.
    Es ist ein ganz normales FRM 2 für Fahrzeuge mit Lichtautomatik und Regensensor, aber Halogen ab Werk ;)
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Gut, dann musste halt händisch ran :)
  7. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Alles klar, und was muss da zusätzlich zu den FA´s noch gemacht werden? :mrgreen:
    Und hast du vielleicht irgendeine Idee bzgl. der Bremslichter?
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Den FA für Halogenlicht haste aber gelöscht oder?
  9. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Gelöscht hab ich keinen, wie ist denn der?^^
Thema: Nach Xenon Umbau: Kein Fernlicht + Bremslicht
  1. 1er bmw bremslicht sicherung
Nach Xenon Umbau: Kein Fernlicht + Bremslicht - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  2. F20 118d M Umbau
  3. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  4. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  5. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
