Nach Werkstatt aufenthalt Probleme
Diskutiere Nach Werkstatt aufenthalt Probleme im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hatte mein auto heut beim händler, wegen dem lästigen bremsen qietschen, es wurde die Bremsanlage ausgebaut und neu gefettet. Quietschen ist weg,...
  1. #1 1er-white, 17.04.2009
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hatte mein auto heut beim händler, wegen dem lästigen bremsen qietschen, es wurde die Bremsanlage ausgebaut und neu gefettet. Quietschen ist weg, aber dafür leuchtet jetzt dir konrollleuchte permanent, wie wenn díe handbremse gezogen wäre und es wird das bild angezeigt das er auf die hebebühne muß, aber beim kundendienst war er erst...
    Was ist da schon wieder los, könnt echt langsam :groll:
    habt ihr ne ahnung
  2. #2 Lutze66, 17.04.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    584
    98
    Tangerhütte
    Da ist bestimmt das Kabel der Verschleißanzeige runtergerutscht.
  3. #3 1er-white, 17.04.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    wo ist das kabel, kann ich das selbst wieder aufstecken?
  4. #4 Lutze66, 17.04.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    584
    98
    Tangerhütte
    Wo es bei dem 1er genau ist weiß ich nicht, geht von den Belägen ab. Je nach Sparsamkeit des Herstellers kann das nur eins sein aber auch eins recht, eins links oder zwei rechts zwei links.
  5. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    wenn das Symbol Rot ist kannst du nix mehr drauf stecken dann ist der Sensor durchgeschliffen oder def. du muss zum :) , der muss mit dem Tester denn Restweg der Bremse Korrigieren oder sogar denn Bremsbelagfühler ersetzen.
    ps. für die Bremse vo. ist der Fühler vorne links und Bremse hi. ist der Fühler hinten rechts
    MfG Stra
  6. #6 sozialesAbseits, 18.04.2009
    sozialesAbseits
    sozialesAbseits 1er-Fahrer(in)
    24.09.2006
    387
    Bremsen fetten gegen Quietschen ist immer schlecht...! *duckundwech*
  7. #7 1er-white, 18.04.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hi, also war heut in der werkstatt der sensor war durchgrschliffen, komisch davor war es noch gut, dann machen die was und plötzlich ist´noch was kaputt, naja...
  8. #8 sports-hatch, 19.04.2009
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Der Verschleißsensor sitzt vorne linkts und hinten rechts jeweils in einer kleinen Aussparung der inneren Bremsbeläge. Sobald der Bremsbelag bis auf bestimmtes Maß "heruntergeschliffen" ist berührt der Sensor die Bremsscheibe, wodurch ein Stromkreis geschlossen und die Anzeige im Instrumentenkombi geschaltet wird.
    Werden für das nachträgliche Schmieren der Bremsbelagrückseiten (die am Bremssattel anliegen und das Quietschgeräusch verursachen) die Beläge durch "kompetentes Fachpersonal" demontiert, kann es durchaus passieren, das der Verschleißsensor beschädigt oder verkehrt montiert wird und somit die Verschleißanzeige aktiv wird.
    Gruß,
    Roland
Nach Werkstatt aufenthalt Probleme - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt im Raum Bielefeld
    Werkstatt im Raum Bielefeld: Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine gute, professionelle Werkstatt in Bielefeld und Umgebung. Natürlich mit guten Kenntnissen im Bereich...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
