[E82] Nach Wechsel auf m-fahrwerk höher
Diskutiere Nach Wechsel auf m-fahrwerk höher im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; guten abend ich wollte bei meinem e82 123d ein m fahrwerk nachrüsten. habe mir die dämpfer und federn von einem 135i gekauft und heute...
  1. Pboy
    Pboy 1er-Interessent(in)
    26.05.2013
    44
    guten abend
    habe mir die dämpfer und federn von einem 135i gekauft und heute angefangen die zu verbauen. die dämpfer vom 135i sind von den aufklebern die m dämpfer. und auf den federn steht hinten l3 drauf.
    auf meinen federn stand c1.
    habe bis jetzt nur die hinteren dämpfer+federn verbaut und der wagen ist hinten knapp 1-1,5 cm höher gekommen -.-
    vorne steht auf den m federn d6 drauf und auf meinen glaube c4
    kann mir jemand sagen was falsch gemacht wurde oder wo der fehler liegt?
    MFG Pboy
  2. #2 Snake-Force, 23.06.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Steht keine Teilenummer drauf? Weißt du aus welchem 135i die genau stammen? Könnte mir jetzt eigentlich nur das Cabrio vorstellen, da der definitiv nochmal ne ecke schwerer ist, als das Coupé.
  3. Pboy
    26.05.2013
    44
    hey danke schon mal für die schnelle antwort.
    ich habe hier ein paar bilder von den dämpfern
    habe den verkäufer angerufen und mir versichern lassen dass die dämpfer aus einem coupe stammen.
    also kann es daran schon mal nicht liegen
    kann mir hier denn jemand nochmal zustimmung geben , dass das fahrwerk aus einem 135i e82 bj 12 in ein 123d e82 bj 11 passt? bin gerade echt am verzweifeln
  4. Pboy
    26.05.2013
    44
    oder kann es sein dass das fahrwerk sich noch "setzt"
    das fahrwerk hat lt vorbesitzer erst 4000 km gelaufen und die federn nichtmal soviel, weil direkt am anfang ein eibach pro kit verbaut wurde.
  5. #5 Snake-Force, 23.06.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Die Dämpfer sind nicht so interessant, glaube die wurden bei allen 1er E8x verbaut. :mrgreen:
    Bei den Federn gibt es wohl unterschiedliche Varianten, wenn die Federn quasi nagelneu sind. Setzen die sich aufjedenfall nochmal.
    Bist du das Fahrwerk auch mittlerweile gefahren? Wenn meinn Auto auf der Bühne war ist er auch gefühlt 2cm höher als nach den ersten paar Metern fahren. :mrgreen:
  6. #6 CSchnuffi5, 23.06.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Nein da wird sich nichts mehr setzten.
    Dieser Mythos von Fahrwerken die sich noch setzen ist einfach falsch bzw. gilt für die ersten paar KM und dann wars das.
    Wenn dann noch was passiert ist es im sehr niedrigen mm Bereich.
    Du hast einfach am falschen Ende gespart und das falsche Fahrwerk gekauft.
    Du hast nen 123d und keinen 135i und die Federn werden garantiert andere Kennlinien haben und sind für andere Lasten ausgelegt.
    Außerdem war es bei meinen Vater und meinen 123d E87 so das diese Hinten schon deutlich tiefer lagen als nen M-Paket gewesen wäre.
  7. Pboy
    26.05.2013
    44
    Ne wir haben nach den hinteren dämpfern abgebrochen, weil wir jetzt erst recherchieren wollten ich habe halt öfters ordentlich mit Druck den Wagen runter gedrückt und ein gefedert
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  8. #8 Snake-Force, 23.06.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Über das falsche Fahrwerk lässt sich nicht streiten.
    Nachträgliches setzen ist auch nur im mm-Bereich, jedoch ist gerade beim M-Fahrwerk es schon ein Unterschied ob 10mm oder 15mm es dann sind. Gerade in Verbindung mit dem stärkeren, harten M-Dämpfern.
    Wenn die Federn dazu schon wieder etwas länger rumliegen, musst du aufjedenfall ne Runde damit drehen, bevor es richtig sitzt.
    Alternativ kannst du dir jetzt noch Eibach ProKit Federn z.B. holen, damit kommst du noch nen Stückchen tiefer, aber nicht zu stark. Ansonsten fertig einbauen und schauen wohin es geht. :mrgreen:
  9. #9 CSchnuffi5, 23.06.2014
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Ehm Federbein /= Federn;)
    Das Federbein ist so gesehen der Dämpfer.
    Ja die haben die gleichen Nummern.
    Aber garantiert nicht die Federn.
    Und nur weil vielleicht ein Eibach Federn von Modell x bis xxx anbietet muss dies noch lange nicht heißen das dies auch bei BMW so gilt.
  10. #10 Snake-Force, 23.06.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ist zu spät, habs bereits rausgenommen. Bevor es zur Verwirrung führt. :lach_flash:
  11. Pboy
    26.05.2013
    44
    so ich glaube jetzt melde ich mich besser nochmal zu wort
    war leider viel trubel um nichts :-)
    @CSchnuffi5 bitte nicht immer sofort so abwertende kommentare wie: da hast du am falschen ende gespart.
    ich habe mich im vorfeld gut informiert und habe aus mehreren quellen dass das komplette fahrwerk aus den 6 zyl. benzinern in alle diesel passen.
    das fahrwerk kam aus einem coupe in ein coupe also keinerlei probleme von den federn her.
    habe jetzt letztendlich einfach mal ne runde gedreht bin über ein paar abbremsschweller gefahren und schon gemerkt dass die hinterachse deutlich härter ist als zuvor.
    als ich zuhause ankam war alles perfekt.
    wir haben vorher gemessen und der komplette wagen ist tätsächlich um ziemlich genau zu sein 15 mm tiefer als vorher. die federn mussten sich wirklich wohl erst einmal in pose bringen :-)
    aber ich bedanke mich trotzdem nochmal für die ganzen ratschläge.
    morgen wird die vorderache mit neuen dämpfern+federn bestückt und dann kommt die achsvermessung und ich bin glücklich
    MFG Pboy
Nach Wechsel auf m-fahrwerk höher - Ähnliche Themen
  1. [E88] Wechsel Subs von 16 auf 20 cm?
    Wechsel Subs von 16 auf 20 cm?: Moin, ich habe ab Werk das Standard-Stereo System verbaut, da sind dann ja 16er Subs verbaut. Ich würde gerne (neben anderen bereits erfolgten...
  2. Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel
    Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel: Ich weiß nicht, ob das Thema schonmal irgendwo behandelt wurde, zumindest konnte ich nichts entsprechendes finden. Falls doch, bitte dieses Thema...
  3. Wechsel des Öls?
    Wechsel des Öls?: Moin, bei mir steht nächste Woche der nächste Ölwechsel beim Händler an und ich wollte fragen, ob und warum es empfehlenswert wäre von 5W 30 auf...
  4. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  5. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
