Nach Waschstrasse Kurzschluss im Stand/Tagfahrlicht?
Diskutiere Nach Waschstrasse Kurzschluss im Stand/Tagfahrlicht? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi ich habe schon im 2er Talk gepostet. Will es hier auch noch einmal tun. Habe leider ein Problem mit dem Licht (m235i). Vor 2 Wochen...
  1. #1 dragofoscar, 29.09.2014
    dragofoscar
    dragofoscar 1er-Fahrer(in)
    22.05.2006
    143
    Hi
    Vor 2 Wochen bin ich durch die Waschstrasse gefahren – wenige Stunden danach in der Garage die Meldung:
    "Standlicht / Tagfahrlicht defekt"... auf der Fahrerseite waren die Angeleyes dunkel. Nur die Ringe – die "LED Braue" war noch hell. Alles aus Abschliessen / Ausfschliessen und gut.
    Es kam dann nochmal 1x am selben Tag wieder und dann war erstmal Ruhe...
    Bis heute – und wo war ich da... IN DER Waschstrasse.
    4h und 4 Startvorgänge später – Gong! "Standlicht / Tagfahrlicht defekt"
    Nur diesmal half "Abschliessen / Ausfschliessen" nicht. Es gab zwar bei "Zündung an" wieder Licht , aber das begrüssungslicht war tot. Es flackerte als wenn es versuchte zu zünden und blieb dann aus.
    Ich hab schon nach dem 1ten mal den Fehler auslesen lassen und da kam irgendein Kurzschluss raus.
    Kling für mich als wenn da Wassen in die Elektronik gelangt wo es nicht hin soll.
    Habt ihr irendwelche Ideen?
    Steuergerät abgesoffen (das im Fussraum wird wohl kein Wasser abbekommen haben... hoffe ich)
    - Loser Stecker an der lampe der nen kurzen bekommt
    - Defekte Lampeneinheit - wohl nicht.
    - Wasser auf die kabel über den üblen Wasserablauf auf der Beifaherseite? (Thema im 1er Forum)
    Hab nix dazu im Netz gefunden.
    Befürchte BMW wird auch schick im Dunkeln fischen...
    Und "dann halt nur mit der Hand Waschen" will ich nicht hören... ;)
    DANKE !!!
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2012
    1.880
    50
    02/2013
    Scheinwerfer undicht.. ab zur werkstatt und reklamieren... du hast ja noch werksgarantie.....
  3. #3 dragofoscar, 29.09.2014
    dragofoscar
    22.05.2006
    143
    Ok, wenn es nur das wäre, dann ist es ja. Ok...
    Aber man sieht hinter dem Glas Null Feuchtigkeit.
  4. #4 dragofoscar, 01.10.2014
    dragofoscar
    22.05.2006
    143
    Der 2er hat die Kühlkörper der LED oben, das TMS ist unten, da kann Wasser eindringen ohne das es direkt in den Scheinwerfer kommen muss, zudem werden die Xenon ja bei weiten nicht so warm wie die Halogen, daher ist das Beschlagen auch weniger gegeben
    Ich danke dir nochmal ganz besonders.
    Heisst das, das man den Scheinwerfer evtl gar nicht austauschen muss. oder sitzt das Modul unten aber fest im Scheinwerfer verbaut?
    Ausbauen müssen sie den Scheinwerfer wahrscheinlich eh. Und die ganze front wohl auch abbauen - das ist doof...
    lieber hier weiter schreiben...
    THX - hast mich echt etwas beruhigt. Und das ist nicht einfach :wink:
Thema: Nach Waschstrasse Kurzschluss im Stand/Tagfahrlicht?
  1. tagfahrlicht kurzschluss
Nach Waschstrasse Kurzschluss im Stand/Tagfahrlicht? - Ähnliche Themen
  1. Tagfahrlicht Led geht nicht aus
    Tagfahrlicht Led geht nicht aus: Hallo hab ein problem mein rechter xenonscheinwerfer is undicht inne beschlagen oft geht dann manchmal weg und kommt wieder. Vor paar tagen...
  2. Schleifen / Rattern des DKG im Stand
    Schleifen / Rattern des DKG im Stand: Grüß euch, nachdem ich letzten Donnerstag endlich den lang ersehnten Abholtermin in München hatte, war ich Samstag in Stuttgart unterwegs. Das...
  3. LED-Tagfahrlicht nachrüsten
    LED-Tagfahrlicht nachrüsten: Hallo, ich habe mir überlegt ob ich LED-Tagfahrlicht in die untere Verblendung einbaue. Weis jemand welche Leitung ich anzapfen kann ohne das es...
  4. Diese verdaxxxen Waschstraßen
    Diese verdaxxxen Waschstraßen: Hi all, Ich versuche ja wenn möglich Waschstraßen zu vermeiden, aber jetzt im Winter ist das halt schwierig. Oft ist der Hochdruck nicht in...
  5. [E87] ***HILFE***Gasstöße im Stand meinchmal verzögert!!!
    ***HILFE***Gasstöße im Stand meinchmal verzögert!!!: Frohe Weinachten Leute, zu meiner Frage bzw. zu meinem Problem... Meinchmal wenn ich Nachhause komme und/oder mit dem Gaspedal spiele und ein...
