Nach Umbau Problem mit Kurvenlicht der adaptiven Bi Xenon Scheinwerfern
Diskutiere Nach Umbau Problem mit Kurvenlicht der adaptiven Bi Xenon Scheinwerfern im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, ich benötige Hilfe von Leuten die sich etwas auskennen. Ich habe heute meinen F21 vom 2er Frontumbau geholt. Es wurden wieder...
  1. #1 BM_Engineer, 25.03.2019
    BM_Engineer
    BM_Engineer Gesperrt!
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Hallo Leute,
    Ich habe heute meinen F21 vom 2er Frontumbau geholt. Es wurden wieder Bi-Xenon Scheinwerfer mit adaptiven Kurvenlicht verbaut. Allerdings scheint irgendetwas schief gelaufen zu sein. Ich weiß nicht ob es an der Programmierung liegt oder man beim Einbau etwas nicht beachtet hat.
    Das Problem
    Das Kurvenlicht scheint zu machen was es möchte.
    Bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 49 km/h leuchtet der Scheinwerfer (Fahrerseite) komplett nach links. Und das obwohl das Lenkrad gerade steht. Wenn ich das Fernlicht dazu schalte, fährt die Linse gerade. Jedoch nur solange das Fernlicht an ist. Wenn ich das ausschalte fährt die Linse wieder voll nach links als ob das Lenkrad voll eingeschlagen ist. Gleiches Phänomen kann auch im Stand beobachtet werden. Sobald ich über 50 km/h auf dem Tacho habe fährt die Linse in die gerade Position. Völlig unverständlich. Wenn ich das Fernlicht anschalte habe ich auf der rechten Seite generell einen eckigen Schatten auf der Straße wo eigentlich Licht sein sollte. Als ob man einen eckigen Klotz vor den Scheinwerfer (Beifahrerseite) hält.
    Wenn ich nach rechts lenke scheint das Kurvenlicht normal zu reagieren, auch im Stand.
    Kleineres Problem. Mein Heckscheibenwischer geht nicht mehr.
    Kann sich jemand einen Reim darauf machen was bezüglich des Kurven- und Fernlichts das Problem sein könnte?
  2. #2 BM_Engineer, 25.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Update
    Habe gelesen das Verhalten scheint normal zu sein, dass man den Gegenverkehr nicht blendet.
    Ich soll aber die Scheinwerfer bezüglich Höhe und Grundstellung überprüfen lassen. Die scheint nicht zu passen.
    Mich wundert nur, dass mir das vorher nie aufgefallen ist.
    Denn dass der linke Scheinwerfer ab ca. 40km/h erst gerade fährt ist mir nie aufgefallen.
    Aber laut anderen Kurvenlichtfahrern normal.
  3. #3 El_MustaCobra, 26.03.2019
    El_MustaCobra
    El_MustaCobra 1er-Fahrer(in)
    12.06.2016
    74
    21
    12/2018
    Bei adaptiven Scheinwerfer gibt es die variable Lichtsteuerung für Stadt-, Landstraßen- und Autobahnfahrt im Abblendlicht. Im Stand oder bis 50km/h ist das Stadtlicht aktiv und die Scheinwerferausleuchtung breit. Bei Fernlicht deaktiviert sich der Modus.
    Das ist mir bei Adap. Xenon sowie LEDs im 1er schon immer aufgefallen.
    Aktiv wird das ganze erst wenn der Lichtschalter auf Automatik steht. Schaltet man das Licht manuell ein. So sind Kurvenlicht und Lichtsteuerung deaktiviert.
    BM_Engineer gefällt das.
  4. #4 BM_Engineer, 26.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Danke dir. So wurde es mir gesagt. Zum Glück alles normal. Umbau ist fast angeschlossen :unibrow:
Nach Umbau Problem mit Kurvenlicht der adaptiven Bi Xenon Scheinwerfern - Ähnliche Themen
  1. [F20] Umbau auf Sport bzw Performance Bremsen Problem (Bremsdruck)
    Umbau auf Sport bzw Performance Bremsen Problem (Bremsdruck): Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem. Ich habe auf die Sportbremse aber in Performance große umgebaut also hinten 345er und vorne 370er...
  2. E87 umbau von 130i auf 135i N54 Problem mit Steuerzeiten und Motorlauf
    E87 umbau von 130i auf 135i N54 Problem mit Steuerzeiten und Motorlauf: Huhu ich hätte eine frage zu einem Umbau von einem E87 130i auf den Motor N54 135i von einem E82 :-) . Ist alles soweit drin mit neuem...
  3. Problem nach Lenkrad Umbau
    Problem nach Lenkrad Umbau: Hi zusammen, nach dem Umbau auf das M Performance Lenkrad II, kommt bei mir eine "Fahrer Rückhaltesystem" Fehlermeldung. Muß nach dem...
  4. [E87] Problem mit umbau vonSMD LEDS
    Problem mit umbau vonSMD LEDS: Hallo ich hoffe es kann mir jemand helfen und zwar hab ich mir bei ebay folgende SMD Led bestellt...
  5. [E87] E87 FL (2010/11) - CarHiFi Umbau - Problem: Allg. Warntöne ausgeben
    E87 FL (2010/11) - CarHiFi Umbau - Problem: Allg. Warntöne ausgeben: Hallo, habe aktuell das "Business CD-Radio" (nicht Navi, also ohne MULF/MULF2!) mit dem HiFi-Lautsprechersystem (8 Lautsprecher inkl. 180W...
