Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe
Diskutiere Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo ich hatte gestern mein Auto beim freundlichen wegen Geräuschen. mir wurde gesagt das dieses Geräusch vom Verteilergetriebe kommt und...
  1. #1 xdrive-bomber, 06.12.2013
    xdrive-bomber
    xdrive-bomber 1er-Fahrer(in)
    24.05.2013
    70
    Hallo
    mir wurde gesagt das dieses Geräusch vom Verteilergetriebe kommt und dies wegen der Tieferlegung (4cm mit KW Clubsport) komme.
    ich bin mit dem FW gerade mal 1000km gefahren.
    hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
  2. New1er
    New1er 1er-Fahrer(in)
    02.12.2013
    195
    schwachsinn dann müssten ja hunderte autos nen schaden aufweisen
  3. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.936
    167
    Coupé (F87)
    Kann ich mir auch nicht vorstellen! Ich fahre auch ein KW V3, mit eine Tieferlegung von ca. 3-3,5cm. Das seit ca. 6000 km, bei mir gibt es keine Geräusche. Auch ein x-drive.
  4. #4 5026_de, 06.12.2013
    5026_de
    5026_de 1er-Fahrer(in)
    17.09.2007
    298
    Oldenburg
    08/2013
    Guten Morgen,
    ich denke auch, dass es nur um eine Garantieablehnung geht. Vor allem verstehe ich nicht den Zusammenhang. Eine Tieferlegung ist doch lediglich wie ein beladener Fahrzeugzustand... wenn Du Dein Auto mit 4 Personen jeden Tag besetzt zerstörst Du dann damit auch das Verteilergetriebe?
    Merkwürdige Werkstatt.
    Tim
  5. #5 xdrive-bomber, 06.12.2013
    xdrive-bomber
    24.05.2013
    70
    hallo
    danke für die Antworten, das habe ich mir auch gedacht das es mit der Garantieabteilung zu tun hat... :haue:
    finde es sehr schwach von der Garage :motz:
  6. #6 xdrive-bomber, 11.12.2013
    xdrive-bomber
    24.05.2013
    70
    So habe mein Liebling mal in eine andere Garage gebracht...
    mal schauen ob man da was rausfindet...
  7. #7 xdrive-bomber, 18.12.2013
    xdrive-bomber
    24.05.2013
    70
    also das geräusch kommt definitiv von der tieferlegung
    nachdem wir das ganze nochmals 30mm raufgeschraubt haben war das geräusch weg.
    Laut KW darf der x-drive min. diese kotflügelmasse haben:
    vorne 315mm
    hinten 320mm
    das heisst tieferlegung VA 35mm und HA 30mm
    Fazit KW sagt: FW zurück und Geld Rückerstattung:icon_mad:, das verteilgetriebe weiss ich nun selber nicht ob es defekt ist oder nicht. im originalzustand macht es keine Geräusche mehr.
    tja nun habe ich mal schön Pech gehabt, alle ziehen sich zurück und mir bleibt mein Auto mit verdacht auf verteilergetriebeschaden welcher im originalen zustand bei BMW nicht bewiesen werden kann.:shock:
  8. New1er
    02.12.2013
    195
    krasse nummer ist aber schon sehr komisch
  9. Method
    Method 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    195
    Rosenheim
    07/2012
    also ganz ehrlich das is doch lächerlich, ich komm aus der VAG-Szene, genau genommen aus der Golf szene, und bei golf 5/6 fängt das gewinde bei 315 gerade mal an...also entweder sind die 1er überhaupt nicht auf tieffahren ausgelegt, oder i-was stimmt mit deiner Karre nicht :-s
  10. #10 xdrive-bomber, 19.12.2013
    xdrive-bomber
    24.05.2013
    70
    ich glaube eben auch das da schon vorher etwas nicht ganz gestimmt hat.
  11. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.936
    167
    Coupé (F87)
    Oje das hört sich ja nicht so toll an. Dann hoffe ich mal das es mir nicht passiert!!!! :shock:
    Ich fahr allerdings 325mm rundum. Hoffe KW hat da recht mit seinen angaben!
Thema: Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe
  1. xdrive tieferlegen verteilergetriebe
  2. bmw xdrive geräusch schub
  3. m135i verteilergetriebe
  4. bmw m135i xdrive zwischengetriebe,
  5. xdrive tieferlegung verteilergetriebe,
  6. xdrive klappern,
  7. verteilergetriebe,
  8. bmw m140i tieferlegung,
  9. sehr laute fahrgeräusche nach tieferlegung bmw e87,
  10. einfluss.tieferlegung auf verteilergetriebe,
  11. m135i vtg probleme tieferlegung,
  12. bmw m135i verteilergetriebe,
  13. bmw x3 verteilergetriebe geräusch,
  14. 1er xdrive tieferlegen,
  15. bmw xdrive geräusche,
  16. bmw f21 tieferlegen,
  17. geräusche aus verteilergetriebe bmw,
  18. BMW x 3 macht Geräusche aus dem Verteilergetriebe,
  19. xdrive tieferlegungsfeder verteilergetriebe ,
  20. nach dämpferwechsel tieferlegung weg bmw 1er
Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe - Ähnliche Themen
  1. [E87] ET35 auf E87 mit Tieferlegung
    ET35 auf E87 mit Tieferlegung: Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit 8,5x19 ET35 und Tieferlegung auf einem E87 Baujahr 2007? Ich würde mein Auto gerne mit dem AP Gewindefahrwerk...
  2. Bmw F20 Tieferlegung
    Bmw F20 Tieferlegung: Servus, ich fahre momentan ein F20 lci mit Serienfahrwerk. Hab mich die Tage sehr viel mit dem Thema Federn auseinandergesetzt, fahre zur Zeit die...
  3. Anhänger Fahrten mit Tieferlegung?
    Anhänger Fahrten mit Tieferlegung?: Hallo Zusammen, frisch dazu gekommen und gleich mal die erste Frage, nachdem die Suchfunktion mir leider nicht ganz weitergeholfen hat. Sollt ich...
  4. [F21] Tieferlegung während der Garantie?
    Tieferlegung während der Garantie?: Hi, möchte meinen M140i Baujahr 2019 mit H&R Federn 25mm vorne und hinten tiefer machen. Allerdings hat das Fahrzeug inklusive EuroPlus bis 2024...
  5. [E82] Metallisches schleifendes Geräusch nach Tieferlegung
    Metallisches schleifendes Geräusch nach Tieferlegung: Hallo, Habe heute mein 1er Coupe 118d tieferlegen lassen. (H&R 40/20) Bei der Nachhause fahrt aus der Werkstatt ist mir aufgefallen das in...
