Nach Tieferlegen Fehlermeldungen ohne Ende!!!!!!!
Diskutiere Nach Tieferlegen Fehlermeldungen ohne Ende!!!!!!! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe heute meinen 1er tiefer gelgt und anschließend mein blaues Wunder erlebt. Ich bin kaum 500 Meter gefahren, da hagelte es ur so an...
  1. #1 PascalK, 19.04.2009
    PascalK
    PascalK 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Habe heute meinen 1er tiefer gelgt und anschließend mein blaues Wunder erlebt. Ich bin kaum 500 Meter gefahren, da hagelte es ur so an Fehlermeldungen!!!!
    -Reifendruck
    -Elektronikproblem
    -DTC Störung
    Spur wird erst am Montag eingestellt, aber trotzdem!!!! Was ist das denn für eine Sche..e!!! Eine Freundin hat heut auch ihren 1er tiefer gelgt und das gleiche Problem!
    Was soll den das? Das hatte ich bis jetzt noch bei keinen meiner vehicel!
    LG
  2. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Sieht stark danach aus als hätte jemand einen/mehrere ABS-Sensoren vergessen anzuschließen bzw. beschädigt.
    3lli0t
  3. Mig 35
    Mig 35 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    291
    Peine
    05/2008
    Christian
    Reifendruck im BC Resettet? Kabel an Radsensoren IO?
  4. #4 sports-hatch, 19.04.2009
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Komisch, hatte das Problem nach dem Tieferlegen nicht...
    Da alle genannten Fehlermeldungen mit den ABS (Raddrehzahlsensoren) zu tun haben, vermute ich ebenfalls, dass beim Aus/ Einbau, etwas beschädigt wurde. (Kabelbruch, etc...)
    Gruß,
    Roland
  5. Sebi88
    Sebi88 1er-Fahrer(in)
    18.09.2008
    224
    WW/Lochum
    Sebastian
    Hat das problem auch nicht beim federn einbauen.mhhh komisch
  6. #6 PascalK, 19.04.2009
    PascalK
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Hmmm. Vielleicht ist ja was beschädigt. Komisch ist nur, das eine Freundin genau die gleichen Fehler hat. Sie hat FL und ich habe VFL.
    Kann es vielleicht ach daran liegen, das die Spur noch nicht eingestellt wurde und deshalb diese Fehler auftreten?
    Oder eventuell nur der Fehlerspeicher ausgelesen werden muß und anschließend ein Reset gemacht werden muß?
  7. #7 blackfreedom, 19.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Wenn du Xenon hast, dann musste den Höhenstand resetten. Musste ich auch machen, weil plötzlich Höhenverstellung und Kurvenlicht net mehr ging.
  8. #8 Black&White, 19.04.2009
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    Hatte ich gestern auch allerdings nach dem Endstufen Einbau.
    Hatte die Batterie ab und nach 500m fahren war "alles" weg.
    DTC
    ABS
    Reifenpannen dings da;-)
    SOS
    usw...
    Motor aus gemacht
    Schlüssel raus
    Wieder an und alles war weg.
    Denk mal die ganzen Sensoren brauchten erstmal wieder etwas Bewegung;-)
    Müssen die nach dem Tieferlegen nicht eig neu initialisiert werden?
    B&W
  9. #9 sports-hatch, 19.04.2009
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Hmm, unter Umständen könnten die Fehlermeldung aus der Tatsache resultieren, daß das Lenkrad nicht mehr gerade steht (Spur verstellt), da sich die Sensorik für die Erfassung des Lenkwinkels/ der Lenkradstellung dann gerne mal blöd stellt.
    Dies ist auch für die Arbeit des DSC/DTC relevant, der Fehler lässt sich nur durch einen Abgleich des Lenkwinkelsensors über den Tester nach erfolgter Achsvermssung mit Einstellarbeit beheben.
    Sollte dann aber ein anderes Symbol (Lenkrad) als Fehlermeldung angezeigt werden.
    Der Höhenstandssensor für die automatische Leuchtweitenregulierung (bei Xenon/Kurvenlicht) muss ebenfalls neu auf die neue Fahrzeughöhe justiert werden.
    Gruß,
    Roland
  10. #10 PascalK, 19.04.2009
    PascalK
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich werde wohl Morgen meine Spur neu einstellen lassen, und anschließend mal zum "Freundlichen" fahren. Hoffe das es dann mit einem Reset und der Leuchtweiten-Justierung erledigt ist :roll:
    LG
  11. #11 PascalK, 20.04.2009
    PascalK
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Es gibt Neu♠igkeiten :evil:
    Habe heut meine Spur wieder einstellen lassen und bin danach direkt zu BMW. Wollte mein System reseten lassen um zu schauen ob der Fehler dann weg ist.
    Die Antwort kamm prompt!
    Jaaaaa, so einfach ist das ja nicht beim 1er. Kann sein das der zu tief :!: :!: :!: gelegt wurde (45mm x 30 mm) und da kommen die Sensoren nicht mit klar. So ohne weiteres auslesen können wir jetzt auch nicht, das dauert mindestens ne Stunde. Müssen uns da auch mit München verbinden lassen.
    Leuchtweitenregulierung funzt auch nicht mehr! Obwohl alles sorgfälltig ab und wieder dran montiert wurde!!!
    Ich sag nur 13 Jahre BMW's tiefergelgt und dann sowas!?!
  12. #12 mini s 255, 20.04.2009
    mini s 255
    mini s 255 1er-Fahrer(in)
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Sowas habe ich auch noch nie gehört :shock: :shock:
  13. #13 sports-hatch, 21.04.2009
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Hört sich für mich so an, als hätten die einfach keine Lust gehabt, sich damit zu beschäftigen.
    Fahr doch mal woanders hin, zu einem anderen Händler mit mehr kundenorietiertem Service...
    Der Abgleich dauert nicht lange, maximal 30 Minuten, eine intensive Fehlersuche, sofern es nicht auf Anhieb klappt, kann natürlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, logisch! :wink:
    Gruß,
    Roland
  14. #14 PascalK, 21.04.2009
    PascalK
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Ich habe Morgen um 14:30 einen Termin! Bin ja mal gespannt was da so rauskommt :evil:
  15. #15 Holk1ng, 21.04.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Typisch Händler.. :roll:
  16. #16 -drschrick-, 22.04.2009
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Hallo und guten Morgen,
    ich lasse meinen mit H&R Federn tieferlegen in einer Tuningwerkstatt.
    Ich habe das M-Fahrwerk drin.
    Muß nachdem Einbau auf irgendwas geachtet werden?
    Muß da was kalibiriert werden?
    Bitte um Hilfe.
    Danke.
    mfg
    Sascha
  17. #17 jamy_smooky, 23.04.2009
    jamy_smooky
    jamy_smooky 1er-Fahrer(in)
    22.03.2009
    99
    Coesfeld
    120i Cabrio
    man man man..wenn man schon das M-Fahrwerk hat, warum baut man sich dann so pissige H&R Federn ein???! :shock:
  18. #18 betty73, 23.04.2009
    betty73
    betty73 Guest
    mhh... ich vermute mal er will ihn etwas tiefer haben!? :roll: :evil:
    Marco
    P.S: Ein M Fahrwerk ist nicht "der Weisheit letzter schluß"...
  19. #19 PascalK, 24.04.2009
    PascalK
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Genau!
    So, war Mittwoch beim "Freundlichen", der hat den Speicher ausgelesen und festgestellt das der Einschlagwinkelmesser verstellt war. System zurück gesetzt....fertig! Jetzt ist alles wieder heile :-)
    Hat dann 65€ gekostet.
    Zum Thema M-Fahrwrk noch etwas!!! Habe es auch drinne. Habe mir neue Federn eingebaut, da ich etwas tiefer stehen wollte. Der Optik halber. ABER seitdem die Federn drin sind, fährt er sich nch besser. der kleine hat ein tolles Kurvenverhalten! Ich kann es nur empfehlen!!!
  20. #20 -drschrick-, 24.04.2009
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    ok da bin ich gespannt.
    Werde mir die Federn 50/25 von H&R auch einbauen lassen.
    Gruss
    Sascha
Nach Tieferlegen Fehlermeldungen ohne Ende!!!!!!! - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. In the end... /// BMW
    In the end... /// BMW: [ATTACH] In the End... /// BMW Until it‘s gone Die Vorgeschichte Im Jahr 2010 hatte ich mir meinen damaligen Herzenswunsch erfüllt. In der...
  5. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
