[E81] Nach Tausch Business auf Professional Radio stumm
Diskutiere Nach Tausch Business auf Professional Radio stumm im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Gemeinde, frohen Mute habe ich heute bei meinem Einser von CD-Radio Business auf ein Professional (Alpine CD73) getauscht. Mechan....
  1. kowi
    kowi 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    95
    Hauptstadt des Berg. Landes
    120i (FL)
    Servus Gemeinde,
    Mechan. Umbau ist kein Problem.
    Etwas überascht war ich, dass die Steckereinheit exakt um 180° gedreht werden musste, damit sie auf das Professional passt.
    Neues Radio an, Display an aber Radio ist stumm. Auch mit CD ist kein Ton zu hören (CD Spieler läuft).
    Beim Radio ist der FM Frequenzbereich von 70 bis 90 kHz??
    Ich kenne 88,0 bis etwas 108.
    Muss ich am Gerät noch etwas ändern oder ist hier eine Codierung fällig?
    Bitte um Hilfe.
    DANKE
    Gruß Nico
    Daten vom Radio
    Teile-Nr. 65129189200
    HW 9149224
    GW 060900
    Product.Date 2010.07.02
    Auto E81 120i
    Product.Date 2009.02.05
  2. #2 Duke 323, 15.09.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Das Radio auf dein Fahrzeug codieren, damit alles funktioniert.
    Eventuell Vorbesitzer fragen wo das Radio her ist!
  3. kowi
    kowi 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    95
    120i (FL)
    Guten Morgen,
    Dank ferricgrey (Verkäufer vom Radio) und des weltbesten Forums bin ich
    ein Stück weiter:
    Frequenzbereich war die Einstellung des Ländercodes (im Untermenü, Stand auf
    Japan). Umgestellt auf Europe und die Sender bei uns werden gefunden; RDS wird angezeigt :daumen:
    Stumm ist das Radio immer noch. Im Untermenü habe ich die die DSP-Einstellungen (Digitaler Sound-Prozessor) gefunden. Da ist bei mir eine
    1 eingetragen für Top-Hifi-System. Das habe ich nicht, es müsste ein "0" rein.
    Hat jemand eine Ahnung, ob ich diesen Wert am Radio ohne Codierer einstellen kann?
    Gruß Nico
  4. #4 cachinnus, 16.09.2012
    cachinnus
    cachinnus 1er-Interessent(in)
    27.08.2008
    28
    das Radio ist auf Top-Hifi codiert.
    Muss geändert werden auf Hifi dann sollte es funktionieren. Selbst einstellen im Geheimmenu kannst du leider nichts, für einen codierer aber kein Problem.
    cachinnus
  5. #5 ThorstenD, 17.09.2012
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    Vorbei kommen, ist schnell erledigt. ;)
    Thorsten
Thema: Nach Tausch Business auf Professional Radio stumm
  1. Navigation professional stumm
Nach Tausch Business auf Professional Radio stumm - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
