Nach Stoßdämpfer tausch VA 20mm höher :-(((
Diskutiere Nach Stoßdämpfer tausch VA 20mm höher :-((( im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich brauch mal dringend euren Rat/fachliche Meinung. Habe mir gedacht ich tue mal was für meine Sicherheit/Straßenlage und heute neue...
  1. #1 schranzbird, 20.05.2011
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Habe mir gedacht ich tue mal was für meine Sicherheit/Straßenlage und heute neue Stoßdämpfer einbauen lassen (alte hatten nach 120.000 ihren dienst getan).
    Habe mich für gelbe Konis entschieden, fahren auch mega geil.
    ABER: An der VA ist er ca. knapp 20mm höher gekommen und ich könnte kotzen.......ich hasse es wenn der hinten tiefer ist als vorne.
    Meint ihr das legt sich noch oder habt ihr ähnliche Erfahrungen?
    Dachte eigentlich dass die Fahrzeughöhe von den Federn bestimmt wird (Eibach Sportsline).
    Bin grad richtig angepisst und kann mich gar nicht richtig freuen, obwohl man nen unterschied merkt wie tag und nacht.
    Was kann man sonst noch machen? An der HA das Schlechtwegepaket vom E46 touring verbauen? Hat das jemand schon gemacht? Passt es plug n play?
    Würde mich generell nicht stören wenn er höher wäre, nervt schon ziemlich überall im schneckentempo zu fahren, aber halt nicht dieser hängearsch oder wie ihr das nennt....das sieht einfach kacke aus
    Hoffe auf hilfreiche Antworten.
    Mfg
    schranzbird
  2. P0114
    1.370
    Hier ist definitiv etwas schief gelaufen! Das kann einfach nicht sein, wenn die richtige Teile verwendet worden sind.
    passt plug-n-play
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.046
    42
    Wielange hast du die denn schon drin? Vielleicht setzt er sich ja noch...
  4. #4 schranzbird, 21.05.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Seit gestern aber wie gesagt habe nur die Stoßdämpfer getauscht, deswegen bin ich so verwirrt.
    Wenn alle stricke reissen muss wohl das schlechtwege kitt hinten rein.
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.046
    42
    Fahr mal eine Woche, vielleicht kommt der dann echt noch runter.
    Oder koni mal anschreiben und fragen wie das sein kann ;)
  6. #6 schranzbird, 21.05.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    könnte natürlich sein, wenn die von der baulänge länger sind dadurch die feder weniger vorspannung hat.
    wobei das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, die gelben sind ja sport dämpfer.
    ich warte erstmal ob sich da was tut, wenn die feder raus war braucht die vieleicht auch wieder ne zeit sich zu setzen.
  7. #7 Dr.House, 21.05.2011
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.951
    4.441
    Kai
    Sind die Dämpfer von der Länge vergleichbar mit den originalen oder sind die gekürzt?
  8. #8 schranzbird, 21.05.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    sollten serienlänge sein, gekürzte bzw rebound gibt es nicht mehr von koni so zu kaufen, müsste man nachträglich kürzen lassen.
  9. #9 schranzbird, 21.05.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Habe mir wohl zu früh nen Kopf gemacht, wagen ist schon n stück runter gekommen, scheint wohl so zu sein dass sich die federn neu setzen müssen
  10. P0114
    1.370
    Hm... 20mm kommen mir da aber als ziemlich viel rüber :?
  11. #11 schranzbird, 21.05.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    vielleicht warens auch 15 ich kanns nicht genau sagen war halt nur sehr auffällig im vergleich zu vorher
  12. #12 Alex253, 21.05.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.782
    317
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    .....oder der Sturz stimmt nicht mehr.
Thema: Nach Stoßdämpfer tausch VA 20mm höher :-(((
  1. nach stoßdämpferwechsel höher
  2. neue stoßdämpfer auto höher
  3. neue Gas Stoßdämpfer auto höher?
  4. Stoßdämpfer vorne Auto höher,
  5. Stoßdämpfer 20mm weg,
  6. auto höher nach stoßdämpferwechsel,
  7. spax stoßdämpfer fahrzeug höher,
  8. neue stoßdämpfer auto höher,
  9. auto höher nach stoßdämpfer einbau,
  10. altea nach stoßdämpfertausch auto höher,
  11. nach stossdämpfer wechsel vorne jetzt höher als vorher bilstein,
  12. bmw e46 kann das sein wenn man die serien federn getauscht hatt dass der wagen hinten etwas tiefer und vorne höher kommmt,
  13. nach stossdämpfertausch vorne höher,
  14. habe vorne bei bme e 46 die stosdampfer getauscht und der wagen.ist hocher als davor,
  15. bmw e90 nach stoßdämpfer wechsel höher
Nach Stoßdämpfer tausch VA 20mm höher :-((( - Ähnliche Themen
  1. H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 20mm // 2x10mm
    H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 20mm // 2x10mm: [IMG] EUR 65,01 End Date: 09. Mai. 11:28 Buy It Now for only: US EUR 65,01 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 20mm // 2x10mm
    H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 20mm // 2x10mm: [IMG] EUR 66,89 End Date: 16. Apr. 17:13 Buy It Now for only: US EUR 66,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 40mm BMW E36 E46 E90 E91 E60 E61 + Radschrauben
    SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 40mm BMW E36 E46 E90 E91 E60 E61 + Radschrauben: [IMG] EUR 122,00 End Date: 12. Apr. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 122,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. SPURVERBREITERUNG 20mm für BMW 1er F20, F21 / 3er F30, F31, F34 mit Radschrauben
    SPURVERBREITERUNG 20mm für BMW 1er F20, F21 / 3er F30, F31, F34 mit Radschrauben: [IMG] EUR 60,95 End Date: 17. Apr. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 60,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Automatten & Kofferraumwanne für BMW 1'er 3D Passform Hoher Rand Schwarz SET
    Automatten & Kofferraumwanne für BMW 1'er 3D Passform Hoher Rand Schwarz SET: [IMG] EUR 49,90 End Date: 07. Apr. 13:09 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
