Nach Steinschlag Regensensor nachrüsten?
Diskutiere Nach Steinschlag Regensensor nachrüsten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich will mir den Regensenor nach einen Steinschlag nachrüsten. Das Schaltzentrum habe ich schon mit Regensensor durch einer Nachrüstung...
  1. #1 Lukas BMW, 15.01.2012
    Lukas BMW
    Lukas BMW 1er-Interessent(in)
    28.11.2010
    32
    NRW
    Hallo
    Das Schaltzentrum habe ich schon mit Regensensor durch einer Nachrüstung vom Tempomat und Multifunkion. Eine neue Scheibe brauch ich durch den Stenschlag. Nun meine Frage, ist es möglich den Regensensor nachzurüsten? Und was wird es Kosten? Habe ich durch den Regensensor automatisch den Lichtsenor?
    Lukas
  2. #2 barchettist, 18.01.2012
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    ich weiss nicht, ob eine Nachrüstung möglich ist, aber ich frage mich ernsthaft, warum überhaupt? Ich ärgere mich ständig über diesen (sorry) Schwachsinn, entweder wischt er zu viel oder zu wenig (ja, die Einstellmöglichkeit für die Sensibilität ist mir bekannt).
    Nee ehrlich, wenn es ein Extra gibt, was Unsinn ist, dann ist es der Regensensor. Ist zumindest meine Meinung. Leider war er bei meinem Gebrauchtkauf schon drin.
  3. #3 Lukas BMW, 18.01.2012
    Lukas BMW
    28.11.2010
    32
    NRW
    Ich weiß hab schon viel negatives darüber gelesen. Bis jetzt kenne ich den Regensensor nur vom Opel zafira, da funktioniert der perfekt. Das schöne am Regensnsor ( wenn er funktioniert ) ist ja das man nicht immer den Intervall verstellen muss.
  4. #4 siralec, 18.01.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Mit dem dem Regensensor hast du auch gleich einen Lichtsensor. das Teil an der Scheibe heist auch Regen-Licht-Sensor (RLS).
    Das Nachrüsten des RLS kann schwierig werden. Abhängig von der Aussatattung deines Einsers brauchst Du ein neues Dach-Steuergerät (Funktionszentrum Dach; unter der vorderen Innenleuchte verbaut.) oder dieses Steuergerät muss ebenfalls nachgerüstet werden. Wenn das FZD neu verbaut werden muss, ist der Aufwand sehr hoch. Es müssen einige Leitungen in den Dachhimmel gezogen werden.
    Für die Funktion der Lichtautomatik benötigst Du dann auch noch einen neuen Lichtschalter (mit Automatikstellung).
    Schöne Grüße,
    Alex
  5. #5 StefanMe, 30.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Ich grab das mal aus, da ich gerade über eine alternative umrüstung nachdenke. Der Lichtschhalter kann denke ich trotzdem benutzt werden. Baut den Lichtschaltern mal aus und nehmt den oberesten Ring um den Schalter ab. Dann lässt sich der Lichtschalter nämlich nach links in die Automatikstellung verdrehen ;) Bei mir geht dann sofort das Licht an (keinen RLS verbaut) als hätte er eine Fehlfunktion... schätze mal das er mit korrekt verbautem RLS und codierung normal funktionieren würde.
    Hat schonmal jemand versucht den RLS rechts neben den Normalen Spiegel zu montieren? Also ohne Spiegel an sich, sondern nur den Sensor mit abdeckkappe... Ich kann mir vorstellen das es genauso funktioniert und nicht wirklich schlimm aussieht. Andere Nachrüststäze sind ja anscheind nichts vernnünftiges... ich höre da nur sehr schlechtes über die Schaltpunkte und keine Justagemöglichkeit des Hysterese.
    grüße Stefan
Thema: Nach Steinschlag Regensensor nachrüsten?
  1. steinschlag mit lichtsensor
  2. bmw f20 116i regensensot nachrüsten
Nach Steinschlag Regensensor nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
