[E82] Nach Sitzumbau SBE- und Frontairbagfehler
Diskutiere Nach Sitzumbau SBE- und Frontairbagfehler im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey! nachdem ich meine Standardsitze ausgebaut und die Sportsitze vom E92 eingebaut habe, traten folgende Fehler auf: 93C1 SBE 93B3 ZK11 /...
  1. #1 marcoweiss, 17.08.2013
    marcoweiss
    marcoweiss 1er-Fahrer(in)
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Hey!
    93C1 SBE
    93B3 ZK11 / Airbag Beifahrerseite 2. Stufe
    Das der Sitzbelegungsmattenfehler auftaucht, war mir klar, da es die Sitze aus dem 3er sind, aber was ich nicht verstehe wieso nach den Umbau der Frontairbag am Beifahrer fehlerhaft ist.
    Nur Info, ich habe auf elektrische Sportsitze umgerüstet und sind auf den Can Bus vom iDrive Controller gegangen.
    Hat von euch jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    lg Marco
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Der Beifahrer hat die Sitzmatte die dem Auto sagt es sitzt hier jemand. Funktioniert die Sitzmatte nicht wird der Airbag nicht! Ausgelöst und es gibt einen Airbag Fehler.
    Wenn du es hinbekommst das Sitzmatte funktioniert brauchst du den Fehler nur noch löschen.
  3. #3 marcoweiss, 17.08.2013
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Das dachte ich auch, aber ich hab ein wenig an den Stecker der Belegungsmatte gerüttelt und dann lies er sich mal kurz löschen, aber der andere trotzdem nicht? Kurz darauf kam der SBE Fehler aber wieder..
    Wir haben die Fehler mit einen Gerät von Bosch gelesen und gelöscht, das dürfte aber normal nichts ausmachen oder?
    lg marco
  4. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Was heißt kurz löschen? 2 Minuten oder 2 Tage? Wenn es nur 2 Minuten sind kann es manchmal an der Elektronik liegen das die etwas langsam ist :P hatte ich des Öfteren bei einem E46.
    Sonst wurde ich mal auf nen wackel Kontakt am Stecker tippen oder eine kaputte Sitzmatte?
  5. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    It was du ausließt sollte egal sein :) solange es überhaupt frunktioniert :)
  6. #6 marcoweiss, 19.08.2013
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Naja für ein paar Minuten ließ er sich löschen, danach is er dann wieder aufgetaucht. Naja ich habe jetzt festgestellt, das das Sitzheizungsmodul keine Strom bekommt. Habe jetzt umgepinnt und muss jetzt mal schauen, ob sich irgendwas löschen lässt.
    Zwecks der Belegungsmatte muss ich mal sehen, obs wirklich nur der Stecker oder die ganze Matte ist.
  7. #7 marcoweiss, 25.08.2013
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Also das Sitzheizungsmodul funktioniert wieder und die Sitzheizung auch.
    Die Belegungsmatte geht immer noch nicht und der andere Fehler ist auch noch da :(
    Hat keiner einen Rat, was ich noch probieren könnte?
    Lg Marco
  8. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Kannst ja mal die belegungsmatten vergleichen muss mal den wiedersagend durch, vlt ist da was anders :/ das er die Matte als Fehler erkennt.
  9. #9 marcoweiss, 26.08.2013
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Das programm hat noch angezeigt, das die Widerstände am ZK 11 beim beifahrerairbag 2 stufe nicht gleich sind, also einmal 2,.. Und einmal 9,..
    Auf der Fahrerseite sind die Widerstände exakt gleich.. Ich weiß nicht ob das was damit zu tun haben könnte
  10. #10 Frank_DC, 26.08.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz ist nicht bei allen Baujahren verbaut. Sollten die Sitze aus dem E92 in diesem Punkt nicht mit denen aus deinem E82 übereinstimmen, läßt sich das Probem durch Anpassung der Codierung des Airbag-Steuergeräts lösen.
    Wichtig: Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Steuergerät handelt, sollte dieseAnpassung nur von jemandem durchgeführt werden, der sein Handwerk versteht.
  11. #11 marcoweiss, 26.08.2013
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Mittlerweile habe ich wieder meine alten Sitze aus dem E82 verbaut, und das Problem ist trotzdem noch da, vielleicht ist auch die Matte defekt, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass das etwas mit den Beifahrerairbag zu tun hat.
  12. #12 marcoweiss, 27.08.2013
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    also der SBE Fehler ist weg, ich musste nur die beiden Pins für die Sitzbelegung tauschen. Der andere Fehler besteht weiterhin..
    lg Marco
  13. #13 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich kram das mal wieder raus.
    Ich habe genau due gleichen 2 fehler.
    Hast du das problem lösen können?
    Ich habe hier mal rumprobiert. Wenn ich die SBE einfach ausstecke habe ich auch keinen fehler mehr. Nur der fehler 93B3 besteht weiterhin. Bist du dir bei dir sicher, dass die pins getauscht werden mussten?!
    Wie hast du den fehler weg bekommen.
    Bei mir ging auch alles bis ich die sitze neu beledern lassen habe. Allerdings hatte die SBE auch vorher schon ab und zu rumgesponnen.
  14. #14 SimpleII, 08.01.2015
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Umstecken dürfte meiner Meinung nach nichts bringen! Da die Stecker der SBE einheitlich sind.
    Ich könnte die SBE deaktivieren via Coding - PN bei Bedarf!
  15. #15 marcoweiss, 08.01.2015
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Ne das umpinnen bringt in der Tat nichts, bei mir lags am Airbagsteuergerät, da war irgend ein Codierfehler, der Händler hat den Fahrzeugauftrag neu eincodiert und seitdem ist der Fehler wieder weg. Du müsstest zu einem Codierer und entweder die Belegungsmatte rauscodieren lassen oder ne neue einbauen und Fehler löschen lassen. So wars zumindest bei mir und so wurde es mir erklärt:icon_cool:
  16. #16 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Was hat das gekostet? Also das Airbag Steuergerät neu codieren?
    Meine Belegungsmatte ist wohl auf jeden Fall deffekt. Ich würde die aber dann eher tauschen und eine neue einbauen.
    Also ich habe halt nach wie vor folgende Fehler:
    93C1 SBE
    Den SBE Fehler kann ich eingrenzen auf eine definitiv kaputte Sitzbelegungsmatte. Beim Sattler habe ich mir die angeguckt und die hatte ein paar knicke drin....
    Der ZK11 Fehler ist aber neu. Und es wurde nix weiter gemacht.
    Ich habe alle Tools um Steuergeräte zu codieren und habe auch schon mein neues Radio Prof codiert. Also wenn mir jemand kurz eine Beschreibung geben könnte wie ich das Airbag modul neu codieren soll wäre ich dankbar.
    Danke
  17. #17 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Moment.. mir ist gerade was eingefallen... ich habe im FA das Produtionsdatum nach vorne korrigiert damit ich das Radio Prof codieren konnte.
    Kann das damit zusammenhängen ?
  18. #18 SimpleII, 08.01.2015
    SimpleII
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Könnte damit zu tun haben. Glaube ich aber nicht...
    Kommt drauf an wie man was codiert
    Sprich ABG mit alt FA und nur rad2 mit neuem
    Sent from my Apfel using Tapatalk
  19. #19 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Das Radio wurde mir per Teamviewer versucht zu codieren mit NCS. Das Datum im FA wurde vom #0608 auf #0911 geändert und dann ins CAS und NFRM geschrieben. Aufs Radio sind wir nicht drauf gekommen.... dann hat der Coder auch das ASK (oder war es AKMB?!) Modul mit der neuen FA beschrieben.
    Das hatte dann aber nicht richtig gefunzt. Nachdem der Wagen im Sleepmode war und ich danach das Radio resetet habe mit Tool32 ging es dann. Das Radio hat die neue FA übernommen.
    Meinst du, wenn ich das alte Datum in der FA änder und ins Airbag Steuergerät schreibe funktioniert es wieder?!
  20. #20 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Mir ist gerade nochwas eingefallen. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angesehen mit INPA. Der Zündkreislauf 11 scheint ja nicht zu funktionieren. Der geht ja zum Beifahrerairbag im Amaturenbrett.
    Ich denk, das kann alles nicht wirklich miteinander zu tun haben.
    Der Fehler mit der SBE ist sehr wahrscheinlich ein mechanischer Deffekt da die SBE ja schon vorher im eimer war.
    Wenn ich die SBE einfach ausstecke und den Fehler lösche, kommt der auch nicht wieder.
    Stecke ich die SBE wieder an, kommt der Fehler auch wieder.
    ok.. soviel dazu...
    Der Fehler
    hat denke ich nichts mit der Codierung des Radios und auch nicht mit den neu belederten Sitzen zu tun.
    Die USB Schnittstelle vom neuen Radio Prof ist ja in der Mittelkonsole direkt über dem Airbagsteuergerät!!
    Ich denke, vieleicht habe ich da zu sehr an einem Kabel gezogen.... ich hatte das USB Kabel nämlich mit Kabelbinder an den anderen Kabeln festgemacht bei denen ich eigentlich dachte, dass diese nur für die 12V und AUX in und so sind.
    Nachdem alles eingebaut war, musste ich aber nochmal ans Radio und da war das USB Kabel zu kurz... ich hab dann etwas daran gezogen.
    Ich glaube ich habe mir selber einen Kabelbruch verursacht. :-(
    Hat jemand einen Schaltplan vom Airbag Steuergerät zu den Airbags?!
    Ich habe das auch nochmal mit INPA ausgelesen und bei den Zündkreisen die funktionieren steht überall 2.x Ohm... bei denen die nicht vorhanden sind steht 9.x Ohm. Und bei dem Zündkreis 11 der ja existiert steht auch 9.x Ohm als würde der gar nicht angeschlossen sein.
Thema: Nach Sitzumbau SBE- und Frontairbagfehler
  1. bmw fehlercode 93b3
  2. e90 fehler 93b3
  3. e91 beifahrer airbag stufe 2
  4. 0093C1 ,
  5. BMW SBE,
  6. E82 Sitzairbag codieren,
  7. bmw 1feler 93c1,
  8. bmw sbe1,
  9. beifahrer sbe bmw fehler,
  10. bmw beifahrer airbag masseschluss,
  11. 93b3 airbag,
  12. sbe fehlerspeicher bmw,
  13. e90 fahrer beifahrer airbag masseschluss,
  14. 0093C1 fehlercode,
  15. e90 airbag beifahrer stufe 2,
  16. bmw 1er airbag Beifahrer fehler stufe 1,
  17. bmw fehler 93C1 SBE,
  18. bmw code 93c1,
  19. 93b3 bmw,
  20. sbe 1 bmw,
  21. sitz airbag aiscodieren bmw e90,
  22. fehlercode 93c1,
  23. e90 sbe codieren,
  24. bmw e90 airbag fehler löschen,
  25. airbagfehler löschen bmw e82
Nach Sitzumbau SBE- und Frontairbagfehler - Ähnliche Themen
  1. Sitzumbau 1er E88 mechanisch mit SH auf elektrisch mit Sitzmemory
    Sitzumbau 1er E88 mechanisch mit SH auf elektrisch mit Sitzmemory: Servus Leute :-) Bin neu hier und rüste den 2008er E88 meines Daddy's von mechanischen Ledersitzen mit SHZ auf elektrische Ledersitze mit...
  2. Sitzumbau E81 <->E88 Elektrische Sitze
    Sitzumbau E81 <->E88 Elektrische Sitze: Gute Abend liebe Gemeinde, Ich habe mir Gebrauchte E(Sportledersitze mit SHZ El. Verstellung, Lordose und El. Seitenwangen besorgt. Habe selber...
  3. Sitzumbau Sportsitze
    Sitzumbau Sportsitze: Hallo zusammen, folgende Fragen: passt die Lordosenstütze vom Seriensitz auf einen Sportsitz? Oder brauch man da zusätzlich Teile? Wenn ja...
  4. Welche Kabel im Sitz wofür - Hilfe beim Sitzumbau mit Schaltschema + Kabelfunktion
    Welche Kabel im Sitz wofür - Hilfe beim Sitzumbau mit Schaltschema + Kabelfunktion: Ich plane den Einbau von BMW 1er-Sitzen in ein Fremdfahrzeug, also keine vormontierten Anschlüsse. Kann mir jemand helfen: Welche Zuleitungen muss...
  5. 1er BMW Sitz Sitzpolster Sitzheizung SBE Matte
    1er BMW Sitz Sitzpolster Sitzheizung SBE Matte: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Dienstag Nov-01-2011 8:34:43 CET Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
