[E81] Nach Reifenwechsel sehr unruhiges Fahrverhalten
Diskutiere Nach Reifenwechsel sehr unruhiges Fahrverhalten im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, habe heute meine Winterreifen (16" auf Stahl) demontiert und die 17" Sommerreifen (205/55, Bridgestone Potenza) montiert. Die...
  1. #1 pdh, 07.03.2014
    pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    Hallo Zusammen,
    Die Sommerreifen auf Alufelgen (originale BMW) waren schon beim Kauf dabei.
    Hatte den Wagen im Winter 13 gekauft und die Reifen waren bei der Probefahrt sowie auf dem Weg nach Hause natürlich noch drauf. Absolut ruhiges Fahrverhalten und keine Probleme.
    Nachdem ich gerade eine längere Strecke gefahren bin ist meiner Freundin und mir aufgefallen das der Wagen plötzlich extrem am "schwimmen" ist bei kleinen Unebenheiten, es fühlt sich teilweise so an als ob der Wagen ausbricht.
    Es fühlt sich sehr unangenehm an, muss ebenfalls direkt gegenlenken da das Lenkrad stark zuckt bei den Unebenheiten.
    Geschwindigkeitsbereich:
    0 - 60 km/h - stark unruhig
    60 km/h - aufwärts - leicht besser / angenehmer ...
    Komischerweise kam das Problem erst seitdem die Sommerreifen drauf kamen...
    Reifendruck wurde nach Herstellerangaben nach dem montieren angepasst, Reifendruckkontrollsystem zurückgesetzt. Schrauben sind alle fest.. ich wüsste echt nicht woran es liegen kann da ja im Winter als noch die Sommerreifen zur Probefahrt drauf waren noch alles i.O. war :eusa_shhh:
    Der Wagen ist seit dem Kauf mehr als 2000 km bewegt worden und hatte keinen Bordstein geküsst, nicht über einen Panzergraben gefahren und auch sonst keine Beschädigungen erlitten die das Fahrwerk hätte beeinflussen können - Profile sind noch vollkommen i.O.
    Ungewöhnliche Geräusche etc. sind keine aufgetreten..
    Reifen habe ich auch nicht zum ersten Mal gewechselt :mrgreen:
    Bei meinem letzten Besuch beim Freundlichen hatte mir der Serviceleiter gesagt das die Winterreifen an der äußeren Flanke wohl stärkere Abnutzungen haben als innen / mittig... (sofern diese Info hilfreich).
    Aber das ist für mich denoch keine Erklärung für dieses unruhiges Fahrverhalten nach dem Wechsel auf die Sommerreifen :crybaby:
    Vielleicht hat jemand von euch eine Idee und könnte eine erste Ferndiagnose abgeben?
    Danke und Gruß
    Pascal
  2. BMW13o
    BMW13o 1er-Fahrer(in)
    21.12.2013
    111
    Deutschland
    01/2007
    Haste mal geguckt ob eine dieser Klebegewichte verloren gegangen ist?
  3. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    Ehrlich gesagt nicht, werde das morgen direkt prüfen. Gibt's noch weitere Möglichkeiten / Ursachen?
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
  4. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    [​IMG] sind auf beiden Folgen an der Hinterachse
  5. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    [​IMG] auf beiden an der Vorderachse
    Sind keine Stellen zu sehen das Gewichte fehlen würden :/
    Müssen evtl. die Felgen mit mehr Gewichten nach vorne?
  6. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Wurden die Reifen in exakt den selben Positionen montiert, wie sie vorher montiert waren? Also nicht vorne hinten getauscht oder so? Wenn ja umstecken oder warten, bis sie vernünftig angefahren sind. Dann lass mal luft aus den Reifen, so auf 2 bar vorne und hinten, fahr, guck obs besser geworden ist, wenn ja dann erhöhe wieder in kleinen schritten, und prüfe jeweils obs es sich wieder verschlimmert.
  7. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    Reifenposition wurde nicht verändert. :-|
  8. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    dann mach das mit dem Luftdruck trotzdem mal. Lass ordentlich was raus, und an der HA etwas weniger wie an der VA.
  9. Piri92
    Piri92 1er-Interessent(in)
    26.02.2014
    22
    Südtriol
    04/2011
    Ich habe seit ca 2 Wochen ein 123d Coupe mit Potenza rft drauf. Vorn 215 und hinten 245, der Wagen fährt brutal den Spurrillen nach. Hab heute eine Bus überholt als ich dann von der rechten Spur in die linke wechselte gings gleich in ne Spurrille hinein und der Wagen wurde sehr sehr unruhig bei ca Tempo 130. War echt kein gutes gefüll.
  10. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    So seit wenigen Stunden steht meine kleine beim Freundlichen und bekommt die nächsten zwei Tage die Steuerkette, Spannrad usw getauscht. Hatte direkt die Gelegenheit genutzt und mit dem Serviceberater eine Probefahrt bzgl. des schwammigen Fahrverhalten mit den Sommerreifen gemacht, prompte Diagnose nach Fahrt und Check auf der Bühne: Spur verstellt. Sobald ich meinen Wagen wieder habe werde ich mal zu Euromaster fahren und die Spur neu einstellen lassen. Werde dann berichten.
  11. HM135i
    HM135i 1er-Fahrer(in)
    29.06.2012
    72
    Kreuztal
    02/2011
    Hauke
    Das liegt leider an den Bridgestone rft. Ich hatte das gleiche Problem bis ich aif nonRft gewechselt habe. Du kannst evtl. etwas mit dem Reifendruck spielen.
    LG
  12. #12 Pecoloco, 12.03.2014
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    725
    FFM
    Nico
    War beim 35er auch krass mit den RFT. Hoffe mit den Hankooks wird es besser. Über den Winter bin ich jetzt 225 rundrum gefahren und es war alles super. Jetzt wieder 215 vorne. Hoffe, dass es trotzdem klar geht...
  13. pdh
    pdh 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    83
    Essen
    116i 2.0
    07/2009
    Pascal
    Mh das würde auch das Problem bei mir erklären denn ich habe auch die Potenza RFTs drauf. Was mich nur wundert ist wieso es jetzt so extrem auffällt und letztes Jahr noch nix davon zu merken war...
  14. Piri92
    26.02.2014
    22
    Südtriol
    04/2011
    Heuer hab ich hinten schon neue Reifen aufgezogen aber werde das nägste mal wenn ich Reifen tauschen muss auf nonRFT s umrüsten mal schaun wies dann geht
  15. #15 E87Driver, 29.03.2014
    E87Driver
    E87Driver 1er-Interessent(in)
    06.11.2012
    42
    Bei mir, wie auch immer, hat es geholfen, als ich die Spur einstellen gelassen hab.
Thema: Nach Reifenwechsel sehr unruhiges Fahrverhalten
  1. unruhiges fahrverhalten nach reifenwechsel
  2. reifenwechsel fahrverhalten
  3. schwammiges fahrverhalten anch winterreifen wechsel spur einstellen lassen
  4. Nach Reifenwechsel unruhig bei 60 kmh
Nach Reifenwechsel sehr unruhiges Fahrverhalten - Ähnliche Themen
  1. [F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
    Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI: Hallo zusammen! die letzten Monate war ich als Beobachter/Leser im Forum unterwegs und nun möchte ich gerne ein Problem teilen und eventuell...
  2. Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
    Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart: Hallo, Nachdem der 118i meiner Freundin am 1. Weihnachtstag zündaussetzter auf Zylinder 3 hatte, habe ich Zündkerzen und die entsprechende...
  3. [E87] Unruhiger Motorlauf im Leerlauf
    Unruhiger Motorlauf im Leerlauf: Hallo zusammen, zunächst handelt es sich um einen E87 120i vFL mit N46 und 118TKM. Der Motor verhält sich im Leerlauf etwas unruhig, klingt ein...
  4. [E87] Ruckeln beim Beschleunigen/Unruhiger Lauf
    Ruckeln beim Beschleunigen/Unruhiger Lauf: Hi, hab einen N43B20 (2.0 Liter) von 2010 mit inzwischen 100.000 km Steuerkette wurde 2016 bei 62.000 km getauscht (wurde bei ca. 85.000 km...
  5. Eigenes Fahrverhalten und Verbrauch bei Comfort vs. Sport
    Eigenes Fahrverhalten und Verbrauch bei Comfort vs. Sport: Hi zusammen, nachdem ich immer wieder von Leuten gelesen habe, dass sie mit dem Mx40i Verbräuche um 9L oder sogar unter 9L haben und dabei kaum...
