nach radiotausch von business auf professional alpine codierung nötig?
Diskutiere nach radiotausch von business auf professional alpine codierung nötig? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; ich habe den radio umgebaut is ja keine hexerei habe das HIFI system aber irgendwie gar keinen pass von unter den sitzen wie wenn der...
  1. #1 mr.gasoline, 03.09.2010
    mr.gasoline
    mr.gasoline 1er-Interessent(in)
    24.05.2010
    27
    wie wenn der verstärker nicht angesteuert werden würde
    kann das sein das das alpine radio vorher in einem wagen war der nur stereo system hatte und darum das Hifi System nicht kennt?
    meiner is bj 9/2004
  2. #2 BMWlover, 03.09.2010
    Soweit ich weiß muss da was codiert werden.
  3. #3 Frank_DC, 03.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Es sieht ganz so aus, als ob das Spenderfahrzeug das normale Stereo-System gehabt hat.
    Zur Anpassung ist eine Codierung des Radio Profs nötig. Zudem sollte das Radio Prof. in den Fahrzeugauftrag aufgenommen werden, damit es beim nächsten SW-Update beim Freundlichen keine Probleme gibt.
  4. #4 mr.gasoline, 03.09.2010
    mr.gasoline
    24.05.2010
    27
  5. #5 mr.gasoline, 17.09.2010
    mr.gasoline
    24.05.2010
    27
    war heute beim freundlichen keine chance es zu codieren. da das radio auf das vorgänger fahrzeug codiert is und er es ned ändern kann. 4h lang hat er sich rumgespielt *hmpf*
    aber der bass kommt jetzt nur ned unter den sitzen.
  6. #6 Frank_DC, 17.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Du hast doch hoffentlich nichts dafür bezahlt, oder?
    Natürlich ist das Radio auf das Vorgängerfahrzeug codiert, genau deswegen funktionieren bestimmte Dinge in deinem Fahrzeug nicht richtig. Allerdings ist die Codierung auf das Vorgängerfahrzeug nicht der Grund, warum er es nicht auf dein Fahrzeug codieren kann.
    Der Freundliche ist offenbar daran gescheitert, daß das Radio Prof. nicht in deinem Fahrzeugauftrag aufgeführt ist. Daher kann das EDV-System das Radio nicht finden und auch nicht korrekt auf deine Fahrzeugausstattung codieren.
    Genau diese Art von Problemen hatte ich in meinem vorigen Beitrag angesprochen:
    Wenn du möchtest, kann ich dir das Radio Prof. korrekt auf dein Fahrzeug codieren und den Fahrzeugauftrag ändern. Schick mir einfach eine PN, wenn du Interesse hast.
  7. #7 jojojohann, 22.09.2010
    jojojohann
    jojojohann 1er-Interessent(in)
    30.08.2010
    43
    ich mache auch mal hier mit.
    Mein gebraucht gekauftes Radio Professional (vorher Business) hat beim ersten Anschließen getickt und es ist viel zu Leise.
    Das Ticken habe ich beseitigt indem ich den Most-Bus Lichtleiter Kreis geschlossen habe mit dem passenden Kabel.
    Zu Leise ist es wahrscheinlich, da es vorher in einem Wagen mit Verstärker Hifi System verbaut war und ich nur das normale Stereo System verbaut habe.
    wenn ich mit mr.gasoline tauschen würde, ginge es vielleicht bei uns beiden?
    Hier nochmal für alle, MOST bus schließen:
    kauf dir bei Mercedes die Teilenummer 2115403132
    kostet 7,62€ brutto
    das ganze sieht so aus
    in den großen schwarzen Stecker, ist ein kleiner Stecker (genormt) integriert, der sich durch eine Sicherung ausklipsen lässt.
    In diesen kleinen Stecker steckst du beide Enden des Kabels. Der Stecker lässt sich jetzt genau in deinen großen BMW Radio Stecker beim MOST Bus einklipsen und der Kreis ist beim anstecken des Radios geschlossen.
  8. #8 Frank_DC, 23.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das Radio kann natürlich auch auf ein Soundsystem für einen BMW 3er codiert sein, dann hilft der Austausch nur bedingt...
  9. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ich hab auch von Busi auf Prof gewechselt, habs von Thorsten in den Fahrzeugauftrag übernehmen lassen, ansonten kann die BMW-Werkstatt nichts mehr codieren, da wie schon beschrieben das Radio nicht mehr gefunden wird...
    ansonsten hab ich Glück gehabt, hab nix ändern müssen, war nur Plug & Play (BJ 04/08 Radio)
  10. #10 viruzz23, 24.09.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Habe auch von Stereo auf Pro Hifi geupgradet :)
    Die Lautsprecher habe ich allerdings direkt ans Radio Business gehängt.
    Kann ich das ganze nun beim Freundlichen codieren lassen? Könnte es dann bei mir auch eintreffen, dass alles leiser wird, weil beim Hifi Pro eigentlich eine Endstufe zum Einsatz kommt? Oder kann man auch nur die EQ-Einstellungen neutralisieren lassen?
    Was würde der Spaß kosten?
  11. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Hi Viruzz,
    Du hast an Dein Business die HiFiPro Lautsprecher gehängt? Na ja, das ist aber auch nur die halbe Miete.
    Du solltest Dein Business auf Hifi codieren lassen, sonst wirst Du einfach viel zu viel Hochton haben. Sollte eigentlich recht schnell gehen, was der Freundliche dafür verlangt, weiß ich aber auch nicht.
    LG
    Bernhard
    P.S.: Wäre das Alpineset nicht der elegantere Weg gewesen????
  12. #12 viruzz23, 24.09.2010
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Möglich, aber nicht für 120€ realisierbar :)
    Ich bin super zufrieden. Werde dann mal beim Freundlichen anfragen :icon_cool:
  13. #13 Frank_DC, 24.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ein Radio Business läßt sich nicht auf Hifi Prof. codieren. Der Hifi-Prof.-Verstärker wird per Lichtwellenleiter (MOST) mit dem Radio verbunden ist, das Radio Business verfügt nicht aber über eine MOST-Schnittstelle.
    Schließt man z.B. die Lautsprecher des Hifi-Prof.-Systems direkt an ein Radio Prof. an (also ohne den Hifi-Prof.-Verstärker), so sollte das Radio Prof. auch nicht auf Hifi Prof. codiert werden, da sonst kein Ton mehr aus den Lautsprechern kommt.
  14. #14 viruzz23, 24.09.2010
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Folglich kann ich also an meinem Setup nichts mehr machen.
    Bin aber auch so sehr zufrieden :)
  15. #15 viruzz23, 24.09.2010
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hab dann doch nochmal ne Frage:
    Könnte ich das ganze nicht auf das normale Hifi codieren lassen? Da gibts ja keine digitale Übertragung zum Verstärker. Sollte doch zum gleichen Ergebnis führen oder?
  16. #16 Frank_DC, 25.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Musik kommt bei dieser Codierung jedenfalls aus den Lautsprechern. Ob es damit besser klingt, mußt du selbst beurteilen (wahrscheinlich aber schon).
  17. #17 viruzz23, 25.09.2010
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Vielleicht kann das hier ja noch einer bestätigen.
  18. Keule
    Keule 1er-Fahrer(in)
    11.09.2010
    80
    Hildesheim
    Marcel
    hat mal jemand ne Hausnummer, was das codieren beim freundlichen kostet?
  19. #19 Frank_DC, 27.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hinzu kommt noch die Frage: Ist der jeweilige Freundliche überhaupt in der Lage, die gewünschte Codierung durchzuführen? (Die Antwort lautet übrigens erschreckend oft "nein".)
Thema: nach radiotausch von business auf professional alpine codierung nötig?
  1. bmw radio professional codieren
  2. bmw radio neu codieren
  3. radio professional wechsel codieren nötig?
  4. alpine codierung,
  5. bmw business radio codieren,
  6. Bmw radio business alpine beschreibung,
  7. navi business codieren kein ton,
  8. bmw alpine professional radio,
  9. alpine bmw wo codieren,
  10. navi professional kein ton codieren,
  11. bmw professional codieren,
  12. was kostet radio Codierung bei bmw?,
  13. bmw radio codieren kosten,
  14. bmw radio professional Kodierung
nach radiotausch von business auf professional alpine codierung nötig? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  5. [E82] Alpine System, Aussetzer
