Nach Radiotausch MFL weiterhin nutzbar
Diskutiere Nach Radiotausch MFL weiterhin nutzbar im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag, Ich besitze einen E87 120d vlf Baujahr 2008 mit PDC Vorne. Derzeit besitz ich das Business Radio CD System in Verbindung mit dem...
  1. Exiter
    Exiter 1er-Interessent(in)
    11.05.2010
    22
    Guten Tag,
    Derzeit besitz ich das Business Radio CD System in Verbindung mit dem Alpine Soundsystem.
    Mein 1er nutz das Multifunktionslenkrad
    Jetzt bin ich am überlegen das Radio zu Tauschen und es durch einen anderen Hersteller zu ersetzen.
    Kann ich die Umschalttasten bzw die Lautstärke Regelung des Multifunktionslenkrades weiterhin nutzen? Bzw welchen Adapter und Umbaumaßnahmen wäre hierfür notwendig?
    Ich hab gesehen das die Displaybeleuchtung (intensität) über das Radio geregelt wird.
    Kann es beim Umbau zu Ausfall der Hintergrundbeleuchtung kommen?
    Kann der BMW Eigene Aux Eingang weiterhin verwendet werden?
    Sollte es mit so einem Adapter in Verbindung mit einem kennwood radio klappen?
    Kenwood Electronics Deutschland | Adapter für Lenkradfernbedienung > CAW-CANUN1
  2. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Servus,
    also, beim BMW funktionieren die Lenkradinterfaces ganz gut.
    Die Lautstärkeregelung, Sendersuchlauf, Quellenumschaltung und gegebenenfalls Telefonabheben/Sprachwahl (bei einem Radio mit Bluetooth-Funktionalität) funktioniert nach wie vor, auch das Dimmen des Displays bei Licht ein wird unterstützt, das Dimmen der Armaturen geht sowieso nicht über den Radio, sondern über den linken Lenkstockhebel. Kann also nicht ausfallen ;-)
    Der BMW-AuxIn geht nicht mehr
    Mit dem Adapter sollte es klappen - wenn Du einen Kenwoodradio dazu nimmst, der das unterstützt. Für andere Radios brauchst natürlich andere Interfaces.
  3. #3 Exiter, 16.09.2010
    Exiter
    11.05.2010
    22
  4. #4 dreamsounds, 17.09.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Wäre ja super wenn so etwas für den Preis funktionieren würde, doch leider Pustekuchen, da Du einen CAN-Bus-Adapter brauchst.
    Außerdem fehlt bei Deinem Kenwood-Link die Anbindung an das PDC. So etwas gibt es, ist aber ordentlich teuer und das PDC vorne wird nicht unterstützt.
    Grüße Mike
  5. Hombre
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Interessant wäre schon mal ob es nun ein vFL oder ein 2008er ist...
    Von wegen PDC ;-)
  6. Exiter
    11.05.2010
    22
    vlf baujahr 2006 :-)
    sollte somit kein Problem darstellen
  7. #7 chintok, 24.09.2010
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    hab das radio von alpine drin (CDE-113BT) mit einem interface für die mufu auch von alpine. Kostenpunkt 300 Euro mit Versand, adapter und blende.
Nach Radiotausch MFL weiterhin nutzbar - Ähnliche Themen
  1. MFL set kompatibel
    MFL set kompatibel: Guten Tag, Ich bin neu hier und habe vor meinen bmw 120i 2008 170ps mit einem Mfl und einem sportlenkrad, sowie einem Tempomat aufrüsten. Das ist...
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. [E87] Nachrüstung MFL
    Nachrüstung MFL: Hallo zusammen. Ich habe geplant, an meinem 2008er E87 118d FL die MFL-Tasten nachzurüsten. Er hat den Tempomat bereits drin. Ich hatte daher...
  4. [F20] Lenkradspange in offenporig Carbon laminiert und MFL Tasten
    Lenkradspange in offenporig Carbon laminiert und MFL Tasten: Hallo verkaufe eine Lenkradspange incl. der MFL Tasten- Der silberfarbene Teil der Lenkradspange wurde vom Mitforisten MaKo in der gewohnten guten...
  5. F20 MFL / Navi nachrüsten
    F20 MFL / Navi nachrüsten: Hallo zusammen, ich überlege ob ich mein Lenkrad aufrüsten soll. Momentan habe ich ein einfaches Lenkrad ohne jegliche Funktionen. Ich würde aber...
