[E82] Nach Ölwechsel "Klocken" bei Start Stopp
Diskutiere Nach Ölwechsel "Klocken" bei Start Stopp im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen. Bei meinem 123d hab ich das Problem das seit dem Ölwechsel mit Filter durch eine Werkstatt ein "klocken" am Amaturenbrett zu...
  1. SouLja
    SouLja 1er-Interessent(in)
    27.01.2010
    31
    Hallo zusammen.
    Bei meinem 123d hab ich das Problem das seit dem Ölwechsel mit Filter durch eine Werkstatt ein "klocken" am Amaturenbrett zu hören wird. So als würd da einer gegenhauen.
    Das geräusch war vorher definitiv nicht da. Kann sich jmd vorstellen was das ist?
    Lg Soulja
  2. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    da sitzt wahrscheinlich noch ein bmw mitarbeiter im motorraum guck doch mal nach!!
  3. #3 hidden1011, 08.07.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Motorabdeckung nicht richtig montiert?
  4. #4 metttty, 27.07.2012
    metttty
    metttty 1er-Interessent(in)
    27.11.2011
    mein 123d war auch beim Ölwechsel letzte Woche. Ich habe auch ein Klackern, aber nur im Leerlauf. Das kommt definitiv von der Motorabdeckung und ist im Innenraum stark zu hören. Ich habe die Abdeckung abgemacht und es ist weg. Abdeckung wieder drauf und es ist weider da. Meines Erachtens sitzt die aber richtig. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
    Danke
    christian
  5. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    dann sitzt sie wohl doch nicht richtig
    hatte das auch, beim montieren darauf achten, dass du die hinteren haltepunkte triffst
    im teilekatalog kann man diese fast nur erahnen, ist bei dir event. was abgebrochen?!
    BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 120d - Motor - Motorakustik
Nach Ölwechsel "Klocken" bei Start Stopp - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  3. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  4. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  5. Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle
    Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle: Hallo zusammen, wie viele von euch wechseln eigentlich das Öl auch mal "zwischendurch" und wie macht sich das bemerkbar? Ich habe vor, gutes...
