[E81] Nach Motorausbau beim Freundlichen Batterie leer...
Diskutiere Nach Motorausbau beim Freundlichen Batterie leer... im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, nachdem mein 1er wegen der bekannten Steuerkettenproblematik 3 Tage beim Freundlichen war, weitere 3 Tage später die Batterie leer. Freitag...
  1. #1 Zifferntrotteldompteur, 21.01.2013
    Zifferntrotteldompteur 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    88
    Hessen
    nachdem mein 1er wegen der bekannten Steuerkettenproblematik 3 Tage beim Freundlichen war, weitere 3 Tage später die Batterie leer. Freitag Abend abgeholt, 70km gefahren, Samstag 120km an einem Stück, Samstag Nacht meldet er eine schwache Batterie und verliert die Uhrzeit etc. 90km Fahrt am Stück, Sonntag morgen macht er nicht mal mehr die Türen auf.
    An einen plötzlichen Batterietod glaube ich erst mal nicht. Da der Motor wohl komplett ausgebaut wurde, glaube ich eher an Fehler beim Einbau, wäre jedenfalls nicht das erste Mal, das da was schief läuft. Und irgendwie glaube ich, dass die Symptome eher dafür sprechen, dass die Batterie überhaupt nicht mehr geladen wird.
    Ich hab von dem ganzen Elektronikkram nicht mehr viel Ahnung, daher die Frage: Kann man beim Einbauen vom Motor noch irgendwas falsch anschließen oder irgendwelche Kabel vergessen, ohne dass der BC eine Fehlermeldung anzeigt?
  2. #2 Berentzenkiller, 21.01.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Sollte diese Frage nicht der Händler beantworten?
  3. #3 Zifferntrotteldompteur, 21.01.2013
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Wird er wahrscheinlich, aber im Moment sitze ich hier rum und versuche jemanden zu organisieren, der mir Starthilfe geben kann ;)
  4. #4 spitzel, 21.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Schau mal an der lichtmaschine geht ein großes kabel weg. Dieses mal abwackeln.
    Und dann hinten unter der Kofferraum verkleidung prüfen ob die Kontakte an der Bat fest sind.
    Wenns läuft direkt zur Werkstatt und beheben lassen.
    Bestehe darauf diese zu laden und im System neue anzulernen sprich alle Daten, nicht nur Fehlerspeicher zurück zu setzen! Dann wird die Batterie neu angelehrnt. Hat bei mir nach 2 Jahren zum Erfolg geführt.
    Sent from Arcas 737
  5. #5 Zifferntrotteldompteur, 21.01.2013
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Danke für den Tipp :)
    Ich weiß jetzt auch, was das Problem laut Techniker war: Die Kraftstofffilterheizung weckt den Wagen und zieht dann mit 1 Ampere die Batterie leer. Hat anscheinend nichts mit der Steuerketten-OP zu tun. Die Batterie wurde trotzdem neu angelernt.
  6. #6 spitzel, 21.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Oh da gabs doch mal nen Rückruf dazu
    Sent from Arcas 737
  7. #7 Zifferntrotteldompteur, 21.01.2013
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Echt, auch für den 1er? Der Techniker hat nur von X3-X5 gesprochen... Da muss ich gleich mal google anwerfen :)
  8. #8 spitzel, 21.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ich meine da waren nur wenige davon betroffen beim einser.
    Was haben die denn gemacht mit dem Teil?
    Haste was zahlen müssen?
    Sent from Arcas 737
  9. #9 Zifferntrotteldompteur, 21.01.2013
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Bisher wurde das Teil nur bestellt... Und der Freundliche will abklären, ob da was über die EuroPlus möglich ist. Ansonsten wird mich der Spaß etwa 205,- für das Teil plus Einbau kosten.
    Bis es getauscht wird, muss ich beim Abstellen die Sicherung für die Kraftstofffilterheizung ziehen, damit die Batterie voll bleibt :eusa_doh:
  10. #10 spitzel, 21.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ganz schön teuer. Dann kann er den filter gleich mit machen. Hängt ja zusammen. Und hast wieder ruhe
    Sent from Arcas 737
  11. #11 Zifferntrotteldompteur, 21.01.2013
    21.01.2011
    88
    Hessen
    In den 205,- ist ein neuer Filter schon mit drin. Ich bin mal gespannt, ob damit dann auch alles wieder ok ist.
    Ich finde es nur seltsam, wenn direkt nach Werkstattbesuchen etwas kaputt ist, was vorher noch einwandfrei funktioniert hat...
  12. #12 carppike, 23.01.2013
    carppike
    carppike 1er-Fahrer(in)
    13.10.2012
    68
    Dein Fahrzeug ist in dem Zeitraum wo die Technische Aktion zum Tragen kommt.
    Bitte den Händler doch mal im S-Gate zu schauen!
    Dies sollte eigentlich bei jedem Werkstattaufenthalt stattfinden um Liegenbleiber zu vermeiden!
  13. #13 Zifferntrotteldompteur, 23.01.2013
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Heute hat der 1er seine neue Filterheizung bekommen, leider fällt er nach Überprüfung der Fahrgestellnummer nicht unter den Rückruf, auch wenn die Symptome genau gleich sind. Dafür übernimmt aber die EuroPlus überraschenderweise wohl einen guten Teil der Kosten. Wie hoch dieser Teil genau sein wird, erfahre ich demnächst.
    Danke für Eure Tipps :icon_smile:
Thema: Nach Motorausbau beim Freundlichen Batterie leer...
  1. autobatterie leer bmw 1er symptome
Nach Motorausbau beim Freundlichen Batterie leer... - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. neue Batterie
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
