[E87] Nach lockerer/übersprungener Steuerkette eventueller Motorschaden? Einschätzungen bit
Diskutiere Nach lockerer/übersprungener Steuerkette eventueller Motorschaden? Einschätzungen bit im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, war gestern mit meinem Auto unterwegs und es war zunächst alles normal. Dann ist der Motor beim Anfahren abgewürgt, wobei ich mir ned...
  1. #1 Wectonic, 23.08.2014
    Wectonic
    Wectonic 1er-Interessent(in)
    23.08.2014
    war gestern mit meinem Auto unterwegs und es war zunächst alles normal. Dann ist der Motor beim Anfahren abgewürgt, wobei ich mir ned viel gedacht hab. Dann wurde es aber sehr komisch. Das ganze Auto wurde sehr unruhig.
    Es gab starke Ruckler beim Beschleunigen und es ließ sich nicht mehr ordentlichen fahren. Im Stillstand vibrierte das Auto und der Schalthebel wackelte. Nach einigen Sekunden begann das ganze Auto zu "schwingen" und schaukelte. Da weder vom Bordcomputer eine Meldung kam noch eine Warnleuchte anging bin ich zunächst weitergefahren.
    Dabei habe ich folgendes gemerkt:
    Er blockiert bei knappen 2000 Umdrehungen/min...also es gab immer in dem Bereich einen ordentlichen Ruck und er hat runtergebremst, als würde meinen einen zu niedrigen Gang einlegen...also starke Motorbremsung. Bei ca. 1500 Umdrehungen/min war er einigermaßen fahrbar...es gab nur ab und zu leichte Ruckler und Vibrationen, die mit Drehzahlabbrüchen verbunden waren...das musste mit etwas mehr Gasgeben kompensiert werden.
    Jedenfalls da ich mit 60 km/h auf der Landstraße ewig irgendwo hin gebraucht hätte bin ich zum nächsten verfügbaren Parkplatz und hab ihn abgestellt -> ADAC!
    Das Auslesen ergab: Nockenwellenposition fehlerhaft (oder so ähnlich :D )
    Dann hat er direkt seine Vermutung geprüft und festgestellt, dass die Steuerkette locker sitzt und der Steuerkettenspanner vermutlich gebrochen ist. => Abschleppen zu einem BMW-Service
    Diagnose von BMW:
    -Motor springt nun gar nicht mehr an
    -Kettenspanner defekt
    -Steuerkette vermutlich bereits übergesprungen
    -Steuerkette inkl. diese Schienen müssen evtl. gewechselt werden
    -Motor muss neu getaktet werden
    Ob nun bei dem ganzen durch den falschen Takt bereits die Kolben auf die Ventile geschlagen sind oder ob andere Schäden am Motor vorliegen ist nicht bekannt und wurde nicht soweit geprüft.
    Soooo...langer Text aber wollte es Euch auch detailliert und genau alles beschreiben...
    Hoffe, dass mir paar Profis hier mal eine grobe Einschätzung geben können, was da nun schon passiert ist...wie hoch ist der Schaden am Motor...v.a. da er bei 2000 Umdrehungen blockiert hat und nun derzeit nicht mehr anspringt.
    Grüße und schonmal vielen vielen Dank,
    David G.
  2. #2 dalaimoc, 23.08.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Je nachdem ob die Diagnose stimmt und wie Folgeschäden dürfte der Schadensumfang 2000 € - 10.000 € (neuer Motor) liegen.
    Wird dir niemand im Forum sagen können, da keiner in deinen Motor schauen kann und Ferndiagnosen nie sehr zuverlässig sind.
    Außerdem ist nicht mal klar welchen Motor Du fährst :-)
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Um was sagen zu können wie hoch der schaden ist, muss man ihn zerlegen.... Is von Fall zu Fall unterschiedlich....
  4. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    206
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    Grüß Gott!
    Zunächst stellt man sich eigentlich mal vor, ehe man gleich mit der Tür ins Haus fällt :eusa_snooty: ... sowas nennt sich Anstand! :nod:
    Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an.
    Abgesehen davon ist es mir doch immer wieder ein Rätsel, wie man bei solchen Symptomen noch immer versucht sein Auto zu bewegen, insbesondere wo ja die Steuerkettenproblematik und ihre Folgen doch hinreichend bekannt sind! :eusa_doh:
    Sorry aber das musste ich jetz mal loswerden...
  5. #5 Wectonic, 28.08.2014
    Wectonic
    23.08.2014
    Ok...also ich wollte keine genaue Diagnose...ich wollte eine ungefähre Einschätzung, da ja nun der Motor derzeit tot ist und davor lief er noch auf maximal 2k Umdrehungen/min...
    Motor...bin doch im 116i-Forum?
  6. #6 todonix, 28.08.2014
    todonix
    todonix 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Das kommt ganz stark darauf an wie weit die Steuerkette übergesprungen ist. Wenn die Kolben bereits unter die Ventile geschlagen sind wird es kritisch. Wenn die Ventile verbogen sind ist es teuer aber wenn sie gebrochen sind ist das eine Katastrophe.
    Wenn der Motor überhaupt nicht mehr startet könnte das ein Zeichen für gebrochene Ventile sein. Aber genau kann man das tatsächlich nur sagen, durch eine Kompressionmessung und bei Bedarf Ventildeckel und Zylinderkopf runter ist.
    Aber wie meine Vorredner bereits geschrieben haben ist nicht gerade klug wenn man bei solch einer Störung weiterfährt.
    Was mich aber wundert ist die Tatsache, das im Fehlerspeicher "Nockenwellenposition fehlerhaft" steht und keine Fehlermeldung im Display erscheint.
    Viel Glück
    Ich hoffe für dich, das nicht viel passiert ist, denn einen neuen Motor wäre für ein Auto was min 4 Jahre alt ist eher ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aber das sehen andere evtl nicht so.
Thema: Nach lockerer/übersprungener Steuerkette eventueller Motorschaden? Einschätzungen bit
  1. motorschaden nach lockerer steuerkette
  2. bmw e87 steuerkette übersprungen symptome
  3. bmw 116i steuerkette übergesprungen symptome
Nach lockerer/übersprungener Steuerkette eventueller Motorschaden? Einschätzungen bit - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
