[E81] Nach Kettenreparatur schwankende Drezahl beim Kaltstart
Diskutiere Nach Kettenreparatur schwankende Drezahl beim Kaltstart im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hier mal ein Tachovideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=IinC0comrEs&feature=youtu.be Jemand eine Idee was das sein könnte?...
  1. #1 Christian-LSE, 20.05.2015
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fahrer(in)
    06.02.2012
    470
    168
    Blieskastel
    12/2012
    Christian
    Jemand eine Idee was das sein könnte? Fehlerspeicher ist leer. Sobald der Wagen warm ist, ist auch der Fehler verschwunden.
    Fahrzeug fühlt sich aber so an als ob Leistung fehlt.
  2. #2 speedyjung, 20.05.2015
    speedyjung
    speedyjung 1er-Interessent(in)
    08.04.2015
    13
    LB
    05/2007
    Direkt wieder beim Händler abladen, die müssen das richten, wenn sie es verbockt haben.
    Vielleicht zieht er irgendwo Falschluft.
    Evtl. Adaptionswerte zurücksetzen.
    Das kann einiges sein.
  3. #3 T-Rider, 21.05.2015
    T-Rider
    T-Rider 1er-Interessent(in)
    07.06.2012
    38
    Berlin
    11/2006
    Die in der werkstatt sollen mal die Drosselklappe initialisieren bzw neu anlernen. Kann aber auch, wie schon gesagt, irgend wo luft ziehen wo er nicht soll, kann mir auch gut vorstellen das die irgend wo einen schlauch abgeklemmt haben....LMS schlauch checken.
    viel erfolg!
  4. #4 Christian-LSE, 03.06.2015
    Christian-LSE
    06.02.2012
    470
    168
    Blieskastel
    12/2012
    Christian
    Laut BMW wäre ein Injektor an Zylinder 2 Fehlerhaft. Preis für den Spass rund 800€ :shock:
    Habt ihr schon öfters von Problemen mit den Injektoren gehört? Nicht das die mir jetzt nach und nach ausfallen.
  5. #5 T-Rider, 04.06.2015
    T-Rider
    07.06.2012
    38
    Berlin
    11/2006
    Oh das ist recht viel, ne höre ich zum ersten mal. Scheint ja im fehlerspeicher gewesen zu sein oder?
    Ich perönlich benutze ab und an LM 5128 Motor System Reiniger Diesel, 300 ml einfach zum tanken dazu vor einer längeren fahrt.
    Kann nicht beweisen das es was bringt, ich persönlich hab aber immer das gefühl das er nach so einer dose besser, ruhiger und runder läuft. Mach ich jedes jahr.
    halt uns auf dem laufenden, viel erfolg.
    gruß
  6. #6 Christian-LSE, 09.06.2015
    Christian-LSE
    06.02.2012
    470
    168
    Blieskastel
    12/2012
    Christian
    Samstag Fahrzeug abgeholt, selber Fehler immer noch.
    BMW sucht jetzt immer noch nach dem Fehler. Vermutet entweder das es an der Zylinderkopfdichtung liegt, am Kolben selbst und im schlimmsten Fall an der Zylinderwand da kompression verloren geht.
    Heißt im Klartext Motorschaden und Wirschaftlicher Totalschaden.
    Ich bange und warte jetzt auf die endgültige Diagnose.
    Aufällig ist nur, dass der Fehler ein paar Wochen nach der Kettenreparatur aufgetaucht ist. Ich will niemand was unterstellen, aber ein verdacht bleibt das da vielleicht nicht genau gearbeitet wurde. Aber beweisen kann ich es natürlich nicht.
  7. Fritz
    Fritz 1er-Interessent(in)
    18.12.2009
    19
    Berlin
    Je nach dem ob nur die obere oder beide Ketten getauscht werden müssen, wird der Zylinderkopf abgenommen (wenn beide getauscht werden müssen).
    Bei mir war der Kopf platt (Fahrzeug von 09.2007 mit 82500km) und konnte nicht mehr geplant werden. Das hatte zur Folge das BMW aufgrund der Steuerkettenaktion bei mir einen Austauschmotor genehmigt und eingebaut hat ohne Kosten für mich.
  8. #8 Christian-LSE, 01.07.2015
    Christian-LSE
    06.02.2012
    470
    168
    Blieskastel
    12/2012
    Christian
    Gibt wieder was neues:
    Nach fast 3 Wochen soll der Fehler behoben worden sein.
    Das wurde alles gemacht:
    - ALLE Injektoren getauscht
    - AGR Ventil gereinigt
    - Verkokungen im Motor entfernt
    - Neue Zylinderkopfdichtung
    Jetzt soll er wieder anständig laufen, ich bin gespannt. Motor wurde ja fast einmal generalüberholt. Wenn der Fehler beseitigt wurde bin ich trotzdem mit der Niederlassung sehr zufrieden. Kosten wurden zum Großteil übernommen! Verursachte Kosten ca. 4200 €. Hatte einen Mietwagen in der Zeit, wurde auch von BMW übernommen.
    Alles im allem sehr ärgerlich das ich 3 Wochen auf mein Auto verzichten musste aber die sehr Kulante Haltung seitens BMW gleicht das wieder aus.
    Hoffentlich ist der Fehler verschwunden....
Nach Kettenreparatur schwankende Drezahl beim Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
