nach einbau eines din-radios keine warntöne
Diskutiere nach einbau eines din-radios keine warntöne im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; halli-hallo ihr 1er-profis, ich habe jetzt schon etwas euer forum überflogen aber keine richtige lösung für mein problem gefunden. und zwar...
  1. #1 BBGschorschi, 25.05.2010
    BBGschorschi
    BBGschorschi 1er-Interessent(in)
    25.05.2010
    vogtland
    und zwar handelt es sich hierbei um folgendes:
    ich habe mir in einem car-hifi-laden in meinen 116i/e81 (mit start/stop-automatik und pdc hinten) mein jvc kd-avx 2 für das business cd einbauen lassen. inklusive blende und adaptern. nun habe ich folgende probleme:
    1. ich höre keine warntöne mehr. weder die der tankanzeige, noch die des angelassenen lichtes. und auch die pdc höre ich nicht mehr.
    2. wenn ich das auto mit ausgeschaltenem radio länger als ca eine halbe stunde stehen lasse und dann mit der fernbedienung das fahrzeug öffne, geht automatisch das radio mit an und alle einstellungen sind auf werkseinstellungen zurückgestellt. wenn ich das auto nur ca 10 minuten abstelle, tritt dieses problem nicht auf. dass ich das radio von hand aus- und anschalte, ist gewollt.
    nun brauche ich eure hilfe.
    wie kann ich die warnsignale und das pdc wieder hörbar machen?
    wie kann ich verhindern, dass dem radio nach ca 30 minuten der strom genommen wird und es automatisch beim öffnen der türen angeht?
    ich plane auch, mir einen adapter zu kaufen, um die lenkradfernbedienung wieder verwenden zu können.
    kann mir soein adapter beim lösen eines der probleme helfen?
    hat jemand einen link für mich, welchen adapter ich dafür am besten und preisgünstigsten kaufen kann?
    vielen dank im vorraus für eure fachmännische hilfe.
    lg
    schorschi
  2. #2 cyberFreak, 25.05.2010
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    hast du ein CAN-Interface verbaut?
    jo, du mußt dir ein Dauerplus von der Batterie ziehen.
    der 1er schaltet nach ~20min alle Verbraucher und somit dein Pseudo-Dauerplus ab.
  3. #3 BBGschorschi, 25.05.2010
    BBGschorschi
    25.05.2010
    vogtland
    das ist eine gute frage.
    ich habe es wie gesagt vom händler einbauen lassen. er hat einen adapterschacht mit dazugehörigen kabeln benutzt. ob da jetzt das von dir angesprochene teil dabei ist, weiß ich nicht.
    na toll. danke für den tipp :)
    sollte ich dieses kabel mit einer sicherung versehen? wenn ja, 30A?
  4. #4 cyberFreak, 25.05.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    na wie groß deine Sicherung ist, kommt halt drauf an was du für ein Kabel wählst ;)
  5. #5 BBGschorschi, 25.05.2010
    BBGschorschi
    25.05.2010
    vogtland
    dass die sicherung kabelabhängig ist, wäre mir aber neu ;)
    jetzt brauch ich nur noch eine brauchbare lösung für das problem mit den warntönen.
  6. #6 cyberFreak, 25.05.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    natürlich was denn sonst??
  7. #7 cyberFreak, 25.05.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    Doppelpost sry
  8. #8 BBGschorschi, 26.05.2010
    BBGschorschi
    25.05.2010
    vogtland
    die leistung des verbrauchers ist ausschlaggebend für die größe der verwendeten sicherung. :)
  9. #9 cyberFreak, 26.05.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    ja entprechend der Leistung deines Verbrauchers wählst du deinen Kabelquerschnitt.
    Die Sicherung verhindert die überschreitung der max. zulässigen Stromstärke z.b. im Kurzschlußfall, die sogenannte Überstromschutzeinrichtung.
  10. #10 BBGschorschi, 26.05.2010
    BBGschorschi
    25.05.2010
    vogtland
    mit diesem gerät könnte ich die lenkradfernbedienung nutzen. werden damit auch meine warntöne wieder hörbar? wenn nein, kann mir jemand ein alternativgerät empfehlen?
    EDIT:
    nun hab ich noch dieses gerät gefunden. weiß jemand, ob dieser adapter auch andere warntöne wiedererklingen lässt?
    brauche ich für pdc und lenkradfernbedienung beide adapter? ist es überhaupt möglich, beide adapter gleichzeitig einzusetzen?
    UPDATE:
    nach weiterem suchen im netz hab ich nun DIESES teil gefunden. lenkradfernbedienung, pdc alles da. nun brauch ich nur noch eine info, ob dann die warnsignale wieder hörbar sind, und schon bin ich ruhiggestellt. :)
Thema: nach einbau eines din-radios keine warntöne
  1. 1er bmw keine warntöne mehr
nach einbau eines din-radios keine warntöne - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
