Nach dem Motor abwürgen, kein Start mehr!!!
Diskutiere Nach dem Motor abwürgen, kein Start mehr!!! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo erstmal, bin neu hier... habe seit ende dezember ein 116i 115 PS, Baujahr 2005, 5 Gang,ohne Start Stop Automatik, 18 000 Km..gekauft....
  1. #1 chegotti, 04.04.2008
    chegotti
    chegotti 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    36
    Bin aber irgendwie seit dem Kauf nicht zufrieden mit dem Auto..warum?
    folgende Probleme sind aufgetaucht:
    -Drehzahlschwankungen beim Anfahren, besonders schlimm das Beschleunigen vom ersten in den zweiten Gang. (ruckhaftes Vorwärtsfahren)
    - An den Ampeln lässt sich der erste Gang manchmal schwer bzw. gar nicht legen
    und das schlimmste ist, gestern hat meine Frau das Auto in einer Kreuzung den Motor zum Abwürgen gebracht,danach ging gar nichts mehr.. kein Starten des Motors!
    Aber die Zündung war vorhanden, Bordelektronik sowie Anlasser funktionierten, nur dass das Auto nicht mehr starten wollte..
    ADAC konnte den Fehler auch nicht feststellen. Bei der BMW Niederlassung wurde das Auto abgegeben..und ganz aktuell wissen sie auch nicht woran die störung liegt...erste Vermutung legt nahe, dass die Steuerkette abgesprungen ist. Sie muss mit dem Spanner neu ersetzt werden.
    Erst wenn der Motor zum Laufen kommt,können die Techniker die Fehldiagnose am Steuergerät durchführen..hieß es, nach ihrer Aussage.
    jetzt wird erstmal der Motor ausgebaut um evt. Motorschäden festzustellen.
    meine Frage: hatte jemand ähnliche Probleme gehabt mit Steuerkette oder so?? Ist die Annahme auch korrekt, dass eine defekte Steuerkette der Grund für die Ursache ist, dass der Motor nicht mehr startet ( Absaufen des Motors?)
    Ich hoffe jemand kann mir helfen...
  2. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ist hier bekannt, z. B. hier:
    Link1
    Link2
    Such mal nach 'Steuerkette' da findest noch mehr.
  3. #3 Stuntdriver, 05.04.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der Wagen war einfach nur beleidigt weil er abgewürgt wurde - kann ich verstehen. :grins:
    Nee, ich hoffe euer Kleiner schnurrt bald wieder und ihr habt viel Freude mit ihm!
  4. #4 chegotti, 05.04.2008
    chegotti
    04.04.2008
    36
    danke für die links..
    hmm die sache mit der Steuerkette scheint ein "Serienproblem" bei BMW zu sein, zu mindest für das Baujahr 05..
    Habe jetzt das Problem am Kragen, dass die Gewährleistung abgelaufen ist.
    Ist Kulanz möglich??
    Wie teuer ist eine neue Steuerkette mit Kettenspanner??
  5. #5 Christoph, 05.04.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Dein Händler soll einen Kulanzantrag bei BMW stellen, hierbei handelt es sich um ein generelles Problem des 116i.
  6. #6 chegotti, 05.04.2008
    chegotti
    04.04.2008
    36
    Was sagt BMW dazu?
    Ich meine gabe es jemals zu diesem Problem ein Rückruf Aktion oder eine offizielle Erklärung von seitens BMW ??
    Dumme Frage, wird bei Kulanz ein vFL Motor eingebaut (der alte Motor) oder bekommt mein Kleiner den neuen Motor mit Efficient Dyamics (FL) ??
    bzw. geht das technisch überhaupt mit dem neuen Motor??
    Weil ich ein 5 Gang Getriebe fahre.
  7. #7 localhorst, 05.04.2008
    localhorst
    localhorst 1er-Fahrer(in)
    17.02.2008
    323
    Bayerische Alpen
    warum in aller welt sollte man den motor tauschen?
  8. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Weil er nach abspringen der Steuerkette in vielen Fällen einen kapitalen Schaden hat - Ventile kollidieren mit Kolben, das gibt Bruch!
  9. #9 Christoph, 05.04.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Es wird der gleiche Motor eingebaut. Alles andere geht technisch nicht. Beim FL wurde viel mehr geändert als "nur" die PS Zahl.
  10. #10 blackfreedom, 06.04.2008
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Der Motor dürfte normalerweise nicht kaputt gehen. Da du einen Valvetronic Motor mit variablen Ventiltrieb hast, eigentlich passiert gar nix wenn die Steuerkette reißt, dann gehen die Ventile nur noch minimal auf, aber schlagen nicht auf den Kolben.
    Wie gesagt im Normal Fall.....:hinweisen:
    Gruß atze
  11. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    War 116i vfl mit Valvetronic? Ich glaube nicht! Erst 118i aufwärs.
  12. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Rischtisch :!:
  13. #13 blackfreedom, 07.04.2008
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Ja hast recht. Habe mich durch das N täuschen lassen :schaefchen:
  14. #14 welle68, 07.04.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    var. Ventile( hydr. Stößel)hat auch der 116i nur keine Valvetronic.
  15. #15 chegotti, 07.04.2008
    chegotti
    04.04.2008
    36
    ist damit die variable Nockwellensteuerung gemeint??
    So dass die Ventilsteuerung (Einlass/Ausslass-Zeit) Drehzahl abhängig durchgeführt wird??
    soweit ich weiss, sorgt diese Steuerung für einen besseren Wirkungsgrad (Motorleistung), aber sie ist kein Schutz gegen Ventilschlagen...oder?
    wie dem auch sei, ich war heute bei BMW wegen mein 116i...
    Sie wiederholten sich und meinten dass die Steuerkette abgesprungen ist und erneuert werden müsse ( wie sie bereits mir am Freitag berichtet haben) und evt. liegt kein Motorschaden vor..
    bin immernoch keinen Meter schlau geworden...woran die Störung lag??
    Und sie konnten mir auch nichts sagen..BMW-Qualitätsproblem??
    Also wird jetzt, bis Mittwoch eine neue Kette eingebaut, die sie erst mit dem passenden Werkzeug bestellen müssen.
    Hammer, dass sie nichts im Lager haben :evil:
    Gibt es eine PUMA-Nummer, auf die ich mich beziehen könnte, dass die ganze Sache über die Kulanz abgewickelt werden kann?
    Die Niederlassung macht mir einen recht unkooperativen Eindruck :(
  16. #16 welle68, 07.04.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Wäre mal interresant zu erfahren, wieviele aus dem Forum Probleme mit der Steuertkette hatten.Vorallem Bj. und Motortyp wären von Interresse.
  17. #17 blackfreedom, 07.04.2008
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Erstens sind hydros kein Variabler Ventiltrieb.
    Zweitens bringen die hydros im Falle eines Kettenschadens gar nix, weil die nur das Ventilspiel ausgleichen nicht aber Öffnungsgrad beeínflussen.
    Gruß atze
  18. #18 welle68, 09.04.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    auch der116i hat doppelvanos!
  19. #19 blackfreedom, 09.04.2008
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Vanos ist wieder was anderes...
Thema: Nach dem Motor abwürgen, kein Start mehr!!!
  1. kein start mehr
  2. nach abwürgen nicht mehr angesprungen
Nach dem Motor abwürgen, kein Start mehr!!! - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
