Nach dem Anlageneinbau ?!
Diskutiere Nach dem Anlageneinbau ?! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leutz, hab da mal ne Frage.. Und zwar: Hab in meinen 116i an das Standardradio einen Adapter eingebaut das ich ein Chinchkabel...
  1. #1 midnight_, 12.04.2010
    midnight_
    midnight_ 1er-Interessent(in)
    12.04.2010
    12
    Illertissen
    Und zwar:
    Hab in meinen 116i an das Standardradio einen Adapter eingebaut das ich ein Chinchkabel anschließen kann alsow nen Woofer mit Verstärker ...
    Und hab die Einstellungen am Radio so gut wie möglich auf Klang eingestellt und der Bass kommt ausm Kofferraum...
    Nur wenn ich jetzt länger als 30 min. (nur geschätzt) auf voller Lautstärke Musik höre geht aufeinmal der Ton weg...und aus keinem Lautsprecher kommt mehr Ton raus...nichtmal mehr ausm Woofer =(
    Aber das Radio und alles is weiterhin an und ich kann auch lieder wechseln und alles nur es kommt kein Ton mehr raus...
    Weiß da jemand was??
  2. #2 SparklingGraphit, 12.04.2010
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    wie?! und wenn du dann zündung aus und wieder einschaltest gehts wieder?
  3. #3 midnight_, 12.04.2010
    midnight_
    12.04.2010
    12
    Illertissen
    neee dann muss ich mein auto für 2 min. oder so ausmachen und wenn ich dann wieder anmach dann gehts...
    Weil ich kann halt durch die einstellungen die ich jetzt am radio hab..die komplette lautstärke ausnutzen ... =(
  4. #4 SparklingGraphit, 12.04.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    normal würde ich sagen wenn die anlage nach ner bestimmten zeit ausgeht, dass da dann die batteriespannung zusammengebrochen ist, aber wenn du sagst das radio läuft noch und du kannst neue lieder auswählen, nur die lautsprecher geben nix mehr raus... hmmmmmm
    passiert es bei laufendem motor?
    oder dass es nur bei einem bestimmten lied passiert? z.B. wenn ein zu starker bass kommt, dass die selbst eingebaute chinch leitung überfordert ist, sprich das kabel nicht richtig dimensioniert und somit schaltet es ab und somit werden die lautsprecher nicht mehr angesteuert?!?!
  5. #5 midnight_, 12.04.2010
    midnight_
    12.04.2010
    12
    Illertissen
    ne also das geht bei jedem lied und hat auch nix mit stärkerem bass zu tun.. es is immer wenn ich das radio auf kompletter lautstärke laufen lass ... =(
    Und ja es passiert immer bei laufendem motor...
    Das komische is ja ich habs von Car Hifi spezialisten einbauen lassen...alsow normalerweise muss es ja funktionieren...aber er hat gemeint er schaut demnächst mal danach...
    Aber wollte hier vorher fragen vllt. lässt sich ja das ganze selber beheben =(
  6. #6 SparklingGraphit, 12.04.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    hm, naja da kann ich nun leider auch nicht weiterhelfen ;(
    aber wenn du beim spezi warst, dann sag mir doch bitte bescheid woran es lag!
    ich werde mich auch noch ein wenig schlau machen und ein bisschen rumfragen
  7. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    verstärkt der Sub nur den Woofer oder auch noch alle anderen Lausprecher im Auto? Wenn der Ton weg ist, läuft der Sub noch oder geht der mit aus?
  8. #8 mcflow, 13.04.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Welcher Adapter wurde denn verbaut und vor allem wo angeschlossen? Ein aktiver High-Low Adapter der noch ein Remote-Signal erzeugt oder ein Passiver?
    Welches Radio hast du? Das Radio Prof. von VDO Siemens hat zum Teil überhitzungsprobleme und geht auch mal in die Knie.
    Edit: Gut, Standardradio bedeutet also Radio Business.
    LG Flo
  9. #9 midnight_, 13.04.2010
    midnight_
    12.04.2010
    12
    Illertissen
    Also soweit ich weiß wird nur der Woofer verstärkt ...
    Ich weiß gerade nicht wie der Adapter heißt aber ich glaub es ist ein aktiver High-Low Adapter der noch ein Remote Signal erzeugt...
    Ne ich hab das Professional Radio ...
    Das mit den überhiezungen hab ich auch gemerkt als ich das Radio paar mal ausgebaut hab..war das teil brutal heiß =(
  10. #10 monster, 13.04.2010
    monster
    monster 1er-Fahrer(in)
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    30 minuten volle lautstärke?????? ich würd mal zum hno gehen..... :roll:
    ich denk mal die endstufen schalten wegen überlastung ab.
  11. #11 midnight_, 13.04.2010
    midnight_
    12.04.2010
    12
    Illertissen
    Das kann nicht sein..weil wenn ich dann in kofferraum guck dann ist der Verstärker ja noch an....
    Und wenns so wäre wieso kommt dann aus den normalen boxen auch kein ton mehr?
  12. #12 monster, 13.04.2010
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    ich meine den verstärker (oder auch die vorstufe, kenn den genauen aufbau nicht) des radios!
    wenn der nix rausgibt, dann kommt auch nix mehr irgendwo an....
  13. #13 project_chaos, 13.04.2010
    project_chaos
    project_chaos 1er-Fahrer(in)
    28.04.2009
    220
    ist der eingebaute ohrenschutz, ist seit 1.april staatliche vorschrift für alle hifi spezialisten
  14. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich würde auch sagen, dass es der Überhitzungsschutz ist ;)
    Du könntest ja versuchen das Radio auf Kulanz tauschen zu lassen.
    LG Flo
  15. #15 SparklingGraphit, 13.04.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    versuch es mal bei geringerer lautstärke, ich denke auch dass er bei voller lautstärke einfach nach einer gewissen zeit in die knie geht, sei es das radio oder die wärmeschutzabschaltung der endstufe....
  16. #16 midnight_, 13.04.2010
    midnight_
    12.04.2010
    12
    Illertissen
    an der endstufe kanns nicht liegen weil die war letztes jahr noch in meinem alten toyota corolla eingebaut...und da konnte ich 24 stunden durchgehend musik auf voller lautstärke hören und da is nix ausgegangen xDDD
    Soll das n witz sein mit diesem Ohrenschutz oder ist das ernst gemeint???
    Weil hab mein 1er ja seit februar...alsow weiß ich da ja auch nicht so recht da tipp ich eher auf diesen überhitzungsschutz =/
  17. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    nein, das war ein Witz ;)
    Schau einfach mal, ob bei deinem Verstärker dann ein Lämpchen leuchtet, wo Protect steht. Meistens ist das Lämpchen rot.
    Wenn es leuchtet, hast du das Problem, wenn nicht, kanns nicht am Verstärker liegen. Der Verstärker ist auch an, wenn er im Überhitzungsschutz ist.
  18. #18 monster, 13.04.2010
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    und nochmal langsam.......
    woher bekommt dein doller verstärker das signal?
    richtig vom radio.
    alle anderen boxen bekommen woher ihr signal?
    richtig vom radio.
    wo kann der fehler liegen wenn kein ton mehr nirgends rauskommt?
    richtig am radio.
    ob man das jetzt überlastungsschutz oder überhitzungsschutz nennen mag, es ist eine schutzfunktion die bei überlastung/überhitzung zuschlägt. du hast selbst geschrieben das das radio heiss ist...... stell nen ventilator hinter das radio oder fahr mit kopfhörer... 120db können auch diese kleinen ohrpömpel.
  19. #19 Küstenflitzaa, 13.04.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Ich würde ebenfalls sagen das hier ein Schutz eingreift.
    Bei meinem Seat Ibiza hatte ich die Helix Endstufe unter einer Plexiglasscheibe im Kofferraum Installiert, im Sommer ist mir diese im Überhitzungsschutz gegangen.
    Ich hatte an ihr eine Basskiste in Bridged-Mode und auf Kanal B das Frontsystem mit je 2 Hochtöner und Mitteltöner von Focal angeschlossen
    Nachdem ich die Lautstärke runtergesetzt habe und hinten paar Löcher in das Plexi gebort hab war alles wieder oki :daumen:
    Hast du ein 1F Cap vor der Endstufe ?
    Wenn nicht kannst du es damit versuchen, der Puffert die Spannung für die Endstufe/Basskiste ... vllt. hat der BMW ein Spitzenlastschutzsystem ?
  20. #20 SparklingGraphit, 13.04.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    also wenn ein schutz eingreifen sollte, dann bringt ein cap auch nix^^
Nach dem Anlageneinbau ?! - Ähnliche Themen
  1. Summen/Pfeifen nach Anlageneinbau wenn Motor läuft, Hilfe!
    Summen/Pfeifen nach Anlageneinbau wenn Motor läuft, Hilfe!: Hallo Zusammen, habe Heute meine Anlage in einem 120d vfl verbaut. Zwei Eton RS 100 für die normalen Hecklautsprecher und zwei Focal Kit...
  2. Störung Radioempfang nach Anlageneinbau Blaupunkt THA475
    Störung Radioempfang nach Anlageneinbau Blaupunkt THA475: Zunächst erstmal vielen Dank an die Autoren der vielen hilfreichen Beiträge hinsichtlich Unterlagen, Montageanleitungen usw. Hier mein...
