[E87] Nach Dämpfer Wechsel Auto Höher
Diskutiere Nach Dämpfer Wechsel Auto Höher im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe bei meinem E87 vFL die vorderen Dämpfer gewechselt weil die platt waren. Es waren vorher M-Dämpfer drinne mit eibach 50/35 Federn....
  1. #1 Boogie_23, 30.06.2013
    Boogie_23
    Boogie_23 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Hallo, ich habe bei meinem E87 vFL die vorderen Dämpfer gewechselt weil die platt waren. Es waren vorher M-Dämpfer drinne mit eibach 50/35 Federn. Vorne habe ich natürlich wieder M-Dämpfer eingebaut und es sind die selben Federn wie vorher drinne aber jetzt ist er vorne bestimmt 1,5cm höher als vorher und ich habe jetzt eine umgekehrte Keilform.
    Dachte erst die müssen sich erst mal noch etwas legen aber ich bin inzwischen über 2000km gefahren und es tut sich nichts.
    Woran könnte das liegen???
  2. #2 Snake-Force, 01.07.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ich schätze mal mit der Zeit haben deine Dämpfer einfach nicht mehr soviel Kraft gehabt und waren daher im "Ruhezustand" weiter eingedrückt, als nun die neuen Dämpfer mit voller Kraft.
  3. #3 Boogie_23, 01.07.2013
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Ja aber dir dämpfer haben nichts mit der Höhe zu tun sondern die federn. Außerdem habe ich damals beim Einbau der federn auch komplett neue M-Dämpfer eingebaut und es war auf jeden fall tiefer als jetzt. Ich hatte eine richtige Keil Form und jetzt hab ich die Keil Form anders herum
  4. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    evtl capi dämpfer verbaut?
  5. #5 Boogie_23, 01.07.2013
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Was sind Capi dämpfer?
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Vielleicht meint er die vom Cabrio.
  7. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    ja sorry meinte ob evtl dämpfer aus m cabrio sind?!
  8. #8 Boogie_23, 01.07.2013
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Nee dürften keine Cabrio dämpfer sein da sie bei BMW mit Fahrzeugschein bzw. Fahrgestellnummer geholt worden sind
  9. #9 Snake-Force, 01.07.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Gibt es vielleicht noch nen Unterschied zu vFL und FL? Kannst du die Teilenr sehen, dann könntest du ja genauer schauen.
    Einbau denke mal hast du alleine gemacht? Das dort auch alles sitzt? Könnte mir ansonsten nur vorstellen, dass der Dämpfer bei der unteren Aufnahme nicht bis Anschlag drin sitzt? :roll:
  10. #10 Boogie_23, 01.07.2013
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Also vorne links ist die Teilenr. 3131 8036005 auf der rechten Seite kann ich sie nicht erkennen. Den Einbau hat ein BMW Mechaniker gemacht und er schafft schon seit 15jahren bei BMW also denke ich mal das es kein Fehler beim Einbau sein kann.
  11. #11 Snake-Force, 01.07.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Nach der Teilenummer her spruckt er M-Stoßdämpfer für vFL E87 (5-Türer) als 120d aus, passen die Werte soweit?
    Nen stärkerer Stoßdämpfer für nen anderen Motor könnte es auch sein.
    Auf der Abbildung siehst du es ja gut, der Stoßdämpfer wird unten reingedrückt und wo die Nr 3 ist festgeschraubt. Der Stoßdämpfer hat auf Höhe von Nr 1 diese "Nase" sag ich mal, die musst komplett aufliegen, also der Stoßdämpfer soweit runter gedrückt sein. Sollte es nun 1,5 cm höher komplett festgeschraubt sein, kann es z.B. daran liegen. Ist jedoch nur eine Vermutung, solltest du aber bei Reifeneinschlag erkennen können, ansonsten Felge runter. :mrgreen:
  12. #12 Dominik92, 02.07.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wie lange ist der Krempel verbaut?
    Normalerweise setzen sich Federn noch etwas. Oder wurden nur die Dämpfer getauscht?
    Kann schon sein das BMW da war dran verändert hat. Die Abstimmung war ja ohne hin nicht das gelbe vom Ei ;).
  13. #13 _FaThErBoArD_, 03.07.2013
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Wurde das Schwenklager auch wieder weit genug auf den Dämpfer drauf geschoben (bis zu der "Nase" links am Dämpfer)?
  14. zorro
    zorro Guest
    es dauert einfach bis sich der Dämpfer auch etwas einarbeitet. Federn werden immer weicher mit der Zeit und Dämpfer ist nun komplett neu und auch noch hart.
    Also abwarten.
  15. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Es ist normal das neue Dämpfer das Auto etwas anheben, kannst ja mal googlen ;) ist kein Unbekanntes Phänomen :D
  16. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    jep, sowas ist völlig normal ;)
    kumpel von mir hatte, in seinem e34 5er reuter-motorsport federn drinne gehabt, 35er federn, die kamen aber bei dem schweren bock bis zu 60mm runter, warum auch immer dachten wir an anfang, als er dann mal die vorderen dämpfer erneuert hatte gegen neue gekürzte sportdämpfer no name^^ kam der bock locker 3cm vorne höher hoch als vorher :shock:
    war schon ein krasser unterschied, die dämpfer zuvor waren einfach platt.
    gasdruckdämpfer allgemein im neuzustand drücken die kiste vorne immer bissl hoch, weil es im neuzustand einfach vollen druck hat und sich auch straffer fahren lassen wird als wie zuvor.:nod:
  17. #17 Boogie_23, 09.07.2013
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Weiß vielleicht jemand wie ich mein Bock 1-2cm vorne tiefer bekomme? Weil das sieht schrecklich aus und weiß nicht mehr weiter
  18. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    Sportfedern ? bzw tieferlegungsfedern ;)
    such dir aus zwischen eibach 30/30 45-50/30 oder h&r 50/30 oder die 60/40 Version :)
  19. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Einfach etwas fahren :D
  20. #20 Boogie_23, 10.07.2013
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Ich hab doch schon tieferlegungsfedern von 50/35 drinne und Gefahren bin ich mittlerweile bestimmt schon 4000km ich glaube da tut sich nichts mehr
Thema: Nach Dämpfer Wechsel Auto Höher
  1. neue stoßdampfer setzen sich
  2. auto zu hoch nach stossdämpferwechsel
  3. neue stoßdämpfer auto fährt sich anders
  4. bmw 1er stoßdämpfer vorne wechseln,
  5. Gas stoßdämpfer auto wird höher?,
  6. stoßdämpfer e87 vorne gewechselt und jetzt höher als normal mit M Technik,
  7. BMW M1 Stoßdämpfer gewechselt jetzt zu hoch,
  8. dämpfer getauscht auto höher?,
  9. warum ist beim stoßdämpferwechsel das auto höher wie vorher,
  10. auto zu hoch nach stoßdämpferwechsel,
  11. stoßdämpfer tausch zu hoch,
  12. setzen sich neue Stoßdämpfer noch,
  13. bmw e87 stoßdämpfer,
  14. bmw e87 nach stoßdämpfertausch,
  15. e87 dämpfer vorne,
  16. auto ist eine seite hoher nach feder tausch,
  17. 1er bmw e87 Stoßdämpfer öldruck,
  18. stoßdämpfer fahrzeug zu hoch,
  19. e87 stossdämpfer,
  20. stoßdämpfer setzen sich,
  21. auto höher stoßdampfer,
  22. e87 stoßdämpfer wechseln,
  23. fahrwerk höher nach dämpferwechsel
Nach Dämpfer Wechsel Auto Höher - Ähnliche Themen
  1. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 282,95 End Date: 07. Feb. 12:51 Buy It Now for only: US EUR 282,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Feb. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD
    Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD: [IMG] EUR 194,90 End Date: 09. Feb. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC KW-M25BT Media Receiver Bluetooth USB für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    JVC KW-M25BT Media Receiver Bluetooth USB für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 314,90 End Date: 04. Feb. 16:25 Buy It Now for only: US EUR 314,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 369,90 End Date: 15. Feb. 10:53 Buy It Now for only: US EUR 369,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
