[E82] Nach Bremsenwechsel schleifendes Geräusch
Diskutiere Nach Bremsenwechsel schleifendes Geräusch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, gestern haben wir bei meinem 1er neue Bremsscheiben und Ceramic Beläge von ATE an die HA montiert. Gesagt getan. Nachdem ich...
  1. UN-FE
    UN-FE 1er-Interessent(in)
    20.11.2013
    32
    Unna
    05/2009
    Fabio
    Guten Morgen,
    an die HA montiert. Gesagt getan. Nachdem ich zur Probe einmal um den Block gefahren bin,
    viel mir auf das es hinten links so ein schleifendes (tickendes) Geräusch gibt. Es schleift nichtdurchgehend also wie gesagt bei einer Radumdrehung. Nachdem wir die Bremsen gewechselt hatten, habe ich die Handbremse bis zum Anschlag angezogen und mir ist dann halt aufgefallen das die auch noch eingestellt werden muss(kann es daran liegen)? Dann bin ich auf die Idee gekommen das es vielleicht das Ankerblech sein kann. Also Rad ab und mit dem Schraubenzieher das Blech ein wenig von der Scheibe gedrückt, wurde besser ist aber immer noch zuhören. Heute Abend wollen wir die komplette Bremse nochmal demontieren um einen besseren Überblick zubekommen woher dieses Geräusch kommt.:angry:
    Hatte einer von euch schon einmal Erfahrung mit "Geräuschen" nach dem Bremsenwechsel?
  2. #2 BamBuchi, 09.12.2013
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fahrer(in)
    02.07.2013
    89
    Hessen
    07/2013
    Luis
    Ja, vorne Links.
    Nach jeder Radumdrehung ein schleifendes Geräusch, bei niedriger Geschwindigkeit sehr gut zu hören und Kurven, bei höheren durch die Winterreifen und Motor nicht mehr zu hören. ( Bei mir aufjedenfall )
    Bremsscheibe etc wurde vermutet, Blech ein bisschen gebogen etc. - Keine Lösung.
    Neue Winterbereifung drauf gemacht, bums war das Schleifen weg. Wieso auch immer Reifen die teils keine gute Bereifung mehr haben, so ein Geräusch von sich gegeben haben.
    Wobei ich denke, dass es bei dir wohl dann an den Bremsscheiben liegen muss, bzw. das dort irgendwo eine Stelle ist, die das Geräusch erzeugt.
    Wird sich schon finden lassen.
  3. UN-FE
    20.11.2013
    32
    Unna
    05/2009
    Fabio
    Hmmm...vorhin auf dem zur Arbeit-geräuschlos:mrgreen: .
    Klasse Danke:eusa_clap:
  4. #4 Bench213, 09.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Geräusche nach dem Bremsenwechsel tauchen manchmal auf, sollten aber nach einigen km wieder weg sein.
    Hast du nochmal was an der Bremse gemacht oder wars auf einmal weg?
  5. UN-FE
    20.11.2013
    32
    Unna
    05/2009
    Fabio
    Bin gestern Abend schleifend auf meinen Parkplatz gefahren und heute mittag zur Arbeit gefahren...nix gaaar nix mehr am schleifen^^
  6. #6 schreddi0815, 11.12.2013
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    sind ja bewegliche Teile die sich erst aufeinander einspielen müssen, hier in da noch ein Grat, dann der Kolben wieder in richtiger position usw. Am besten auf die Autobahn fahren von 180 auf 80 mal zügig runterbremsen 3-4-5 minuten fahren dann noch mal das ganze 3-4 mal und dann sollten die Bremsen laufen wie neu :D
  7. #7 emma120d, 12.12.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    und sie sind gleich wieder runter
  8. #8 schreddi0815, 12.12.2013
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    dann google mal nach "bremsen einfahren" wenn die warm werden und langsam wieder abkühlen ohne das der belag drauf stehen bleibt wie an ner ampel zb. is das das beste was du machen kannst
  9. #9 emma120d, 13.12.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    bremsen einfahren heißt aber nicht voll drauf treten.....
Thema: Nach Bremsenwechsel schleifendes Geräusch
  1. nach bremsenwechsel schleifen
  2. bremsen schleifen nach wechsel
  3. geräusche nach bremsscheibenwechsel
  4. nach bremsenwechsel geräusche,
  5. schleifendes geräusch nach bremsenwechsel,
  6. schleifgeräusch nach bremsenwechsel,
  7. nach bremsen wechsel schleifen,
  8. nach bremsscheibenwechsel schleifen,
  9. geräusche nach bremsenwechsel,
  10. neue bremsen schleifen beim bremsen,
  11. schleifgeräusche nach bremsenwechsel ,
  12. bmw bremsen schleifen,
  13. geräusch nach bremsenwechsel,
  14. leichtes schleifen nach bremsenwechsel,
  15. bmw nach Bremsenwechsel hinten schleifgeräusch,
  16. schleifgeräusch beim fahren hinten bmw ,
  17. schleifen bremsklotzwechsel,
  18. nach bremsklotz wechsel geräusch beim fahren,
  19. schleifgeräusch nach wechsel der bremsbeläge,
  20. beläge wechseln schleifen,
  21. bmw e91 geräusch bei engen kurven,
  22. nach bremsenwechsel geräusch,
  23. Bremse neu und schleift in der Kurve ,
  24. c4 grand picasso schleifendes geröusch hinterachse,
  25. bmw e91 bremsscheibe schleift
Nach Bremsenwechsel schleifendes Geräusch - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
