Nach Bremsen Wechsel an der VA weiches Pedal
Diskutiere Nach Bremsen Wechsel an der VA weiches Pedal im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mit der SuFU hab ich sämtliche Freds mit harten Bremspedalen gefunden, aber nichts zu meinem Problem. Deshalb neuer Fred :nod:...
  1. #1 vfl120d, 13.02.2013
    vfl120d
    vfl120d 1er-Fahrer(in)
    20.12.2012
    113
    BW
    Also, meine Bremse an der VA war laut Tüv fällig (Beläge+Scheiben) Scheiben waren noch die ersten drin (105.000KM:lol:) Beläge wurden schonmal gewechselt.
    Als die Beläge damals gewechselt wurden an der VA+HA habe ich das sofort im Pedal gespürt, kurzer Pedalweg, stärkere Bremsleistung.:daumen:
    Doch diesesmal, hab ich beim ersten Bremsen schon gemerkt, dass das Pedal weicher geworden ist, die Bremsleistung ist aber vorhanden, nur eben das Pedal ist viel weicher und der Pedalweg ist gefühlt länger geworden.
    Habe jetzt ca. 60KM mit den Bremsen absolviert (Bundesstraße\Autobahn\Stadt) und auch ein paar mal kräftig gebremst. Aber das Pedal ist einfach zu weich, dafür, dass ich neue Beläge und Scheiben habe.:icon_neutral:
    Muss ich die Bremsen an der VA noch etwas einfahren, oder sollte ich nochmal zur Werkstatt?(war nicht bei BMW)
  2. Anzeige
  3. #2 Snake-Force, 13.02.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.193
    157
    Berlin
    Sven
    Das wird soweit noch normal sein, da du neue Scheiben und Belege hast, die müssten sich schon einmal aufeinander einbremsen. Dazu hast du Bindemittel und Harze drauf, die die Scheiben z.B. beim lagern schützen (kennst das vielleicht vom Reifen? Der Schutzfilm?).
    Du solltest Vollbremsungen vermeiden, genauso aber auch nicht zu wenig oder zu sanft bremsen.
    Hier bissl was zum lesen, da geht es jedoch nur um Belege:
    EBC Bremsbeläge einfahren - EBC-BREMSBELAEGE.DE
  4. #3 vfl120d, 13.02.2013
    vfl120d
    20.12.2012
    113
    BW
    Okay, dann fahr ich mla so weiter, ein paar mal musste ich schon in die Eisen, mal schauen wie es sich nächste Woche verhält.
    Danke schonmal :winkewinke:
  5. #4 Snake-Force, 13.02.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.193
    157
    Berlin
    Sven
    Ja natürlich, bevor du einen hinten drauf fährst, sollte man natürlich auch stärker bremsen. Ansonsten aber möglichst Gefahrenbremsung (also das ABS greift) vermeiden.
    Hast du eigentlich Schalter oder Automatik? Wenn du stärker gebremst hast oder musst, nicht auf der Bremse stehen bleiben. Im Extremfall kühlt dann die Scheibe unterschiedlich ab (da dort wo die Bremsbeläge anliegen weniger Luftzirkulation ist bzw. die Belege ja auch eine Temperatur erreichen) und könnte sich somit verformen. Deswegen wir auch empfohlen nicht bis zum Stand zu bremsen, beim "einbremsen".
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.333
    613
    Röthenbach bei Nürnberg
    Carlo
    Zulieferteile können ich ganz anders verhalten :eusa_shhh:
  7. #6 vfl120d, 13.02.2013
    vfl120d
    20.12.2012
    113
    BW
    Hab einen Schalter :aufgeregt:
    Hmmm dann mal schauen, wie lang das noch so geht:?
  8. Anzeige
Thema: Nach Bremsen Wechsel an der VA weiches Pedal
Nach Bremsen Wechsel an der VA weiches Pedal - Ähnliche Themen
  1. 18" Performance Bremse, welche Felge passt?
    18" Performance Bremse, welche Felge passt?: Hallo, nach vielen Jahren des Mitlesens hier im Forum möchte ich jetzt selbst mal eine Frage stellen: Ich habe mein 135i Coupé vor ein paar...
  2. (N47D20) Welche Ersatzteile benötige ich zum Steuerketten Wechsel?
    (N47D20) Welche Ersatzteile benötige ich zum Steuerketten Wechsel?: Hey Leute Ich habe vor in zwei Wochen meine Steuerkette zu Wechseln und wenn ich schon mal dabei bin, würde ich auch das...
  3. [F2x] RIAL X10 und M-Performance 18" Bremse ?
    RIAL X10 und M-Performance 18" Bremse ?: Tach, kurze Frage...geht bei RIAL X10 8x18" ET 34 die M-Performance Bremse. (TN: 34112221446) ??? Will im Winter nich' ne 3.500 EUR Felge von...
  4. Bremsen E88 ATE
    Bremsen E88 ATE: Hallo Leute.. ich habe heute meine Bremsbeläge für mein e88 Cabrio gewechselt... habe die Bremsen von ATE gekauft + Warnkontakt in Ebay.. das...
  5. Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.
    Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.: Hey Leute Habe mir Heute Die Depo Scheinwerfer eingebaut in meinem BMW 123d Coupe (Ohne Xenon) Der Wechsel der Scheinwefer klappte ohne probleme....
