Nach Batterie Abklemmen fehlerhafte Funktion der Fensterheber
Diskutiere Nach Batterie Abklemmen fehlerhafte Funktion der Fensterheber im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe heute angefangen für den Einbau des Alpine Systems nötige Teile zu demontieren. Unter Anderem habe ich auch die Batterie...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Unter Anderem habe ich auch die Batterie zwischendurch abgeklemmt und um das Fahrzeug für die Nacht abschließen zu können wieder angeklemmt.
    Seit dem funktioniert das Öffnen und Schließen der Fensterheber beim Türöffnen (-schließen) nicht mehr (3-Türer). Manuell kann ich die Fenster wie gehabt öffnen und schließen.
    Zum Abklemmen habe ich das Kabel vom Minuspol gelöst. Beim Anklemmen gab es einen leichten Funken. Den Motor hatte ich bisher noch nicht wieder gestartet.
    Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte? Oder sollte ich gleich zum :)?
    Viele Grüße
    Jones
  2. #2 daylight06, 22.09.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Fensterheber müssen neu initialisiert werden.
    Dazu jedes Fenster einmal komplett runter fahren und in Endposition so 5 Sekunden lang trotzdem noch auf dem Schalter bleiben.
    Das gleiche beim Hochfahren.
  3. #3 daytona900, 22.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Initialisieren!
    Scheibe per Hand runter fahren hebel noch weiter 10sec gedrückt lassen und dann das selbe nach oben +10sec oder waren es 20 hm nur die taste nicht los lassen!
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    :daumen: Vielen Dank für die schnelle Hilfe! :)
Nach Batterie Abklemmen fehlerhafte Funktion der Fensterheber - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
