Nach Alpine Einbau keine PDC mehr??
Diskutiere Nach Alpine Einbau keine PDC mehr?? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo allerseits! ich bräuchte bitte unbedingt eure Hilfe! Ich habe mir vorgestern das Alpine System in meinen 1er Dreitürer (12/07)...
  1. clamg
    clamg 1er-Interessent(in)
    07.06.2011
    19
    HH
    Hallo allerseits!
    Ich habe mir vorgestern das Alpine System in meinen 1er Dreitürer (12/07) eingebaut. Hat trotz ein paar Schwierigkeiten auch alles eigentlich ganz gut geklappt.
    Heute stelle fest, dass meine Einparkhilfe hinten nichtmehr geht.
    Was könnte ich falsch gemacht haben?
    Ich habe eigentlich keinen Stecker oder Kabelbaum ausser den vom Alpine angefasst. Sicherungen hab ich auch schon überprüft und in der Anleitung steht auch nichts brauchbares. Könnte es sein, dass ich beim Anschliessen der Batterie (da hats mal kurz gefunkt) evtl das Steuergerät zerschossen habe oder irgendein Kabel verletzt habe?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
  2. #2 frostbork, 23.06.2011
    frostbork
    frostbork 1er-Fahrer(in)
    11.06.2011
    86
    Berlin
    05/2008
    hast du nur die Boxen getauscht oder auch ein Fremdradio eingebaut, falls du noch das Orginale drin hast, schau doch mal nach ob die Töne nur stumm bzw zu leise eingestellt sind.
  3. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
  4. clamg
    07.06.2011
    19
    HH
    danke für eure Hilfe, aber ich habe immernoch mein orginal Bmw Business verbaut!
    Die Lautstärkeneinstellung habe ich bei "Gong" hochgestellt, aber es hilft nichts.
    Wenn ich unangeschnallt fahre kann man den Gong ganz leise von hinten hören, von vorne kommt garnichts.
    Woran könnte das bloss liegen?:cry:
  5. mickk
    19.07.2010
    94
    Ah, sorry - ich hatte überlesen, dass du nicht ein Alpine-Radio, sondern das Alpine-System eingebaut hast. Dann natürlich ohne Adapter - und ich kann leider nix zum Problem sagen :cry:.
    Mick
  6. #6 1337ferdi, 23.06.2011
    1337ferdi
    1337ferdi 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    117
    LG
    Ferdi
    ich fahre einen 116i und habe es auch nachgerüstet,
    ohne Probleme...alles wie vorher ausser natürlich der sound^^ hatte sogar keine Probleme als ich das alpine radio nachgerüstet habe. An dem Verstärker ist unten so ein kleiner Regler die man verschieben kann. einmal meine ich ist die Position fürs business und einmal fürs pro.
    ich würde fast vermuten das du etwas falsch angeschlossen hast. oder der vFl und fl unterscheiden sich wieder in der hinrichtung.
  7. clamg
    07.06.2011
    19
    HH
    Danke für die Idee, aber das mit den Positionen habe ich gerade ausprobiert.
    Es war definitiv richtig angeschlossen (Pos=1 für SA 662=Radio Business).
    Wenn ich versuche die Lautstärke der PDC (hab nur hinten) einzustellen, dann finde ich den Punkt im Radio garnicht. Ich finde nur die Lautstärke für den Gong, aber der ist ja auch ganz leise und verstellen bringt ja nichts.
    Ich dachte evtl die PDC müsste neu angelernt werden, aber mit dem Gong ist es ja genauso.
    Oh mann ich bin total ratlos. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, was wir falsch angeschlossen haben könnten. Vorne haben wir ja nur die Verbinder benutzt und funktionieren tut das System ja auch einwandfrei.
    Die einzige Idee, die mir noch bleibt ist der Massepunkt hinten rechts.
    Ist die PDC da auch angeschlossen? Da haben wir nämlich etwas rumgerüttelt und dann am Ende das Kabel vom Soundsystem einfach draufgeschraubt.
    Habt ihr das auch so gemacht?
    Oder weiss jemand, wo die PDC Kabel verlaufen?
    Vielen Dank schonmal!
  8. #8 frostbork, 23.06.2011
    frostbork
    11.06.2011
    86
    Berlin
    05/2008
    leider kann ich dir da auch nicht viel weiter helfen ... aber die PDC braucht definitiv einen festen Massepunkt, kontrolliere das doch mal und vll. klappt es ja dann.
    Hoffe das dir geholfen werden kann, die PDC möchte man ja nicht missen.
  9. clamg
    07.06.2011
    19
    HH
    ich versuche morgen nochmal die verkleidungen abzubauen, danke schonmal für eure Hilfe!
    weiß eventuell jemand, welchen Massepunkt die PDC benutzt?
  10. clamg
    07.06.2011
    19
    HH
    Ich habe leider immernoch keine Lösung gefunden :cry:
    Massepunkte habe ich soweit überprüft das funktioniert alles.
    In einem Englischen Forum hab ich gerade gelesen, dass das eventuell an den Frequenzweichen liegen könnte?
    Kann das passieren, wenn diese falsch angeschlossen sind?
    Ich würde dann morgen nochmal aufmachen und mir das nochmal anschauen, aber wie erkenne ich sicher ob ich sie falsch angeschlossen habe?
    new hifi alpine retrofit: gong and pdc sounds too low - BMW 3-Series (E90 E92) Forum - E90Post.com
    9. Beitrag von unten. crossover sollte Frequenzweiche heißen!
    danke!!!!
  11. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    wenn du "business" drin hast, geht dann eigentlich das PDC nicht über eigene "böxchen" hinten? Zumindest bei meinem kommts mir so vor, dass das Pieeeep nicht von den rear Lautsprechern kommt sondern eher von hinten oben (kann natürlich auch eine reflektion sein ;) ) und hier habe ich das auch mal gelesen...
  12. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..ich hatte selbes Problem - keine Warnsignale waren mehr akkustisch zu hören - der Fehler war: VERSTÄRKER DEFEKT - so wie auch bei einigen andere !!!
    lg
    indo5
  13. clamg
    07.06.2011
    19
    HH
    verstehe ich das richtig, dass bei dir der Sound normal funktioniert hat aber nur keine Warnsignale mehr kamen?
    Bei mir funktioniert das System nämlich ganz normal!
  14. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..was fuern sound ? keine Gong fuer die Warnsignale konnte ich hören, was anderes hab ich nicht geschrieben..
    lg
    indo5
  15. clamg
    07.06.2011
    19
    HH
    kein Gong für die Warnsignale ist klar, aber hat die Musik ("der Sound der Boxen") bei dir normal geklungen oder hattest du auch da Probleme?
    danke schonmal für deine Hilfe!
  16. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..Musik war ganz normal !
    lg
    indo5
Thema: Nach Alpine Einbau keine PDC mehr??
  1. bmw e90 pdc funktioniert nicht
  2. alpine pdc
  3. e90 parksensor ans neue radio
  4. nach radio umrüstung pdc geht nicht mehr,
  5. bmw 1er einparkhilfe kein ton,
  6. einparkhilfe funktioniert nicht nach ahv einbau e90,
  7. störung nach anhängerkupplung anbau im bmw 118d,
  8. bmw e90 radio tausch pdc geht nicht mehr,
  9. e90 alpine stereo pdc
Nach Alpine Einbau keine PDC mehr?? - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
