nach Abstellen Druck und Zischen aus dem Auspuff
Diskutiere nach Abstellen Druck und Zischen aus dem Auspuff im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe gestern bei meinem 118d nach dem Abstellen bemerkt, dass da aus dem Auspuff so für ca 30-60 sec noch Luft rauskam und es auch leicht...
  1. Raven
    Raven 1er-Interessent(in)
    27.05.2006
    35
    habe gestern bei meinem 118d nach dem Abstellen bemerkt, dass da aus dem Auspuff so für ca 30-60 sec noch Luft rauskam und es auch leicht gezischt hat. Motor war aus und die Türen verriegelt.
    Weiß jemand was das sein kann ?
  2. #2 CrackerJack, 15.05.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Vielleicht die Partikelfilter Regeneration
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    war das nun singulär? nochmals aufgetreten?
    wenn da nicht der typische gummi/schmorgeruch da war, eher keine unterbrochene dpf Reinigung....
    hat dir eine aus jux und dollerei wasser in das abgassystem gefüllt?!
    mir fällt dazu absolut nichts ein, was "normal" wäre.....
  4. #4 Raven, 18.05.2015
    Raven
    27.05.2006
    35
    Also ich bin bisher nur 2 , 3 mal seitdem gefahren. Da ist es nicht wieder aufgetreten. Ein Gummi oder Schmorgeruch war nicht da. Ich bin wo es aufgetreten war, vorher 50km Autobahn gefahren, da müsste eventuelles Wasser ja längst weg sein ?. Der Druck war auch nicht so wie wenn Wasser entweicht,wenn es kocht, sondern der Druck war eher so stark, als wenn er von einem kleinen Gebläse angetrieben wird. Wasser kam auch keins raus. Halt wie ein warmer Fön. Die Luft war meiner Meinung nach aber sehr heiß. Heißer als im Leerlauf-glaube ich.
  5. #5 Pinhead, 18.05.2015
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    298
    37
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Könnte es evtl. sein das es vom Kühlerlüfter her kam?! Immerhin bläst der die heiße Luft nach hinten. Nach 50Km Autobahn könnte der durchaus nachlaufen (nach dem abstellen des Motors).
    Parkst Du deinen 1er in der Garage? Das könnte das Phänomen noch verstärken!
  6. Raven
    27.05.2006
    35
    Hi, ja ich parke in einer Garage.
    Ich habe mich mal bischen im Internet zum Theme DPF belesen. Es kann der Lüfter vorne nachlaufen um die Abgasanlage mit zu kühlen (wenn diese durch die Regeneration oder auch unterbrochene Regeneration) zu heiß ist. Die Luft strömt evtl. dann auch am Unterboden entlang bis nach hinten.
    Ich hatte den Eindruck, dass die heise Luft aus dem Auspuff kommt. Ich möchte mich da aber nicht zu 100% festlegen, da ich die Hand vieleicht 10-20 cm vom Auspuff entfernt gehalten hatte. Ich kann somit nicht genau sagen ob die Luft von vorne an dem Auspuff vorbei nach hinten geströmt ist.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    also, ich hab mir das heute mal beim G7 angesehen, der hat beim DPR Zyklus 200rpm höheres Standgas, wird dann unterbrochen läuft der kühlerventilator auf Hochtouren, unüberhörbar laut....
    da kommt dann 10-15cm hinter dem endrohr ein leicht laues Lüftchen mit ganz geringem zug hervor.
    beim F20 habe ich bisher 1x einen lüfternachlauf erlebt...kein vergleich dazu und ich bezweifle, dass du dabei dann hinten noch was am endrohr abbekommst.
    zumal, wenns ruhig war, dann läuft auch kein lüfter.
    bleibt also beim soweit unerklärlichen Einzelfall oder beim nächsten mal genauer schauen, wo die luft herkommt:wink:
Thema: nach Abstellen Druck und Zischen aus dem Auspuff
  1. zischen aus dem auspuf
  2. bmw 120d zischt beim abstellen
  3. zischen am Endrohr
  4. Was iSt wenn der partikelfilter zischt,
  5. zischen auspuff
nach Abstellen Druck und Zischen aus dem Auspuff - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  3. [Verkauft] M135 Auspuff (bearbeitet)
    M135 Auspuff (bearbeitet): Hallo, biete hier einen originalen, aber umgebauten ESD eines F2x M135i. Was umgebaut wurde kann man ja dem Bild entnehmen. Im Prinzip ähnelt der...
  4. F20 116i Original Auspuff
    F20 116i Original Auspuff: Suche einen originalen Esd für meinen f20 116i. Biete keine abgeflexten. Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag euch.
  5. BMW Spannhülse / Rohrverbinder 63,5 mm Auspuff
    BMW Spannhülse / Rohrverbinder 63,5 mm Auspuff: http://www.ebay.de/itm/BMW-Spannhulse-Rohrverbinder-63-5-mm-18307536425-Auspuff-pipe-connector/112631818732
