[E8x] N55 stufige beschleunigung (so ein sch...)!
Diskutiere N55 stufige beschleunigung (so ein sch...)! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe das problem wenn ich bei 1500 vollgas gebe das es erst verzögert kommt, dann doller schub und bei ca. 3300 wieder eine...
  1. #1 PacmanTF1, 23.03.2013
    PacmanTF1
    PacmanTF1 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    141
    Schwyz
    Hallo
    ich habe das problem wenn ich bei 1500 vollgas gebe das es erst verzögert kommt, dann doller schub und bei ca. 3300 wieder eine "leistungsdelle".
    was kann das sein? (bei map 0 also kein tune)
    das problem habe ich mit dem JB4 map1 verstärkt, als seehr deutlich die schwankungen... :angry:
    ich hoffe ihr habt eine idee, fehlermeldungen gibt es keine...
  2. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    würde den Bereich des Wastgates mal prüfen
    ob alles leicht gängig ist
    eventuell mit WD etwas einsprühen damit sich alles leicht bewegen lässst und dann mit keramikspry schmieren
  3. #3 PacmanTF1, 23.03.2013
    PacmanTF1
    06.05.2012
    141
    Schwyz
    Danke für die schnelle Antwort. :)
    Komme ich da von oben heran?
    Sollte man das Gestänge leicht mit der Hand bewegen können?
    Grüsse
    Patrice
  4. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    normal ist es nicht.
    hast du schon die charge pipe kontroliert? die reißt gerne oben , auch bei serien leistung, sitzt rechts vom motor. das dicke rohr.
    fehler hast vielleicht keine weil auto delete aktiviert ist? musste du ausstellen.
  5. #5 PacmanTF1, 23.03.2013
    PacmanTF1
    06.05.2012
    141
    Schwyz
    Auto delete ist aus. chargepipe prüfe ich gleich mal meinst du in fahrtrichtung rechts?
  6. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Wenn du vorm Auto stehst rechts. Also auf der Fahrer Seite.
    Um sicher zu sein gib einfach bei google n55 Charge pipe ein. Da siehst du sie ;-)
  7. #7 135i_coupe_n54, 23.03.2013
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    an den wastegates liegt es definitiv NICHT!
    ich tippe auch auf chargepipe!
    anbei wenn wir beim thema sind, gibt es deutsche seiten die eine bessere ausführung verkaufen wie bei burgertuning?
  8. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ahha,
    du scheinst ja nicht einmal zu wissen das der N55 nur eins hat :winkewinke:
  9. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Also was den n55 betrifft ist Deutschland tuning unfreundlich. Gibt fast nur Zubehör aus den us of a. Selbst nach fast vier Jahren wie es den Motor schon gibt.
    Hab die cp von burger drin. Hersteller ist cpe. Meine orginale war zwar nicht kaputt aber für alle Fälle getauscht.
  10. #10 135i_coupe_n54, 23.03.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    du scheinst nicht mal zu wissen das der LADEDRUCK nicht mit dem wastegate oder den GATES zu tuen hat!
  11. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    chillt mal ;-)
  12. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ohh
    sehr interessant :lach_flash:
    wie meinst du den das der LD geregelt wird
    freue mich auf deine Ausführungen :daumen:
  13. #13 alpinweisser_120d, 23.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    :daumen:
  14. #14 135i_coupe_n54, 23.03.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Omg!
    Du solltest nach seinem problem gehen und deine antwort überdenken!
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  15. #15 135i_coupe_n54, 23.03.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Schön das du es ausm internet postest :)
    Ich hatte die wastegate probleme und es war nicht so!
    Während der fahrt gab es keine ld verluste das müsste wiederum an der chargepipe liegen, kann auch an der Luftzufuhr liegen.
    Es gibt viele Möglichkeiten, dennoch bezweifle ich das die ld verluste bei der fahrt durch duch die gates liegen!
  16. #16 PacmanTF1, 23.03.2013
    PacmanTF1
    06.05.2012
    141
    Schwyz
    hey, komme wieder aus der garage, ist ja schon was los hier, danke dafür! :winkewinke:
    also, wastegate kann ich mit der hand ganz leicht rein und raus schieben, macht auch ein luftgeräusch. klackert beim anfassen allerdings auf der laderseite (umlenkhebel).
    alle luftleitungen und gerade der anschlussflansch am drosselklappengehäuse ist so wie ich das erkennen kann und mit ein bisschen hin und herbewegen in ordnung (die kunststoffschweissung)
    kann absolut nirgends ein problem sehen, (bis auf haarrisse oder ähnliches natürlich)
    shit...
    was kommt als nächstes in frage?
  17. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    kannst du mal ein paar daten loggen
    z.B. den LD, Zündung, Lambda
    wir hatten mal so ein problem nach dem flashen auf 375ps war aber ein N54
    wurde dann beim loggen deutlich das der LD nicht 100% ausgeregelt wurde
    es gab einen leichten überschwinger beim LD dann wurde der LD wieder runtergeregelt dadurch kam dann das etwas wellenartige beschleunigen
    wurde dann durch anpassen der SW erledigt
  18. #18 PacmanTF1, 23.03.2013
    PacmanTF1
    06.05.2012
    141
    Schwyz
    du meinst ein bmw update?
    loggen kann ich nicht da ich immer noch auf mein usb kabel warte...
    vom grundsatz kann es ja zumindest nicht am tune liegen.
    das verschlucken ist aber schon sehr stark teilweise
    vorhin ist mir noch aufgefallen: aus teillast in vollgas braucht er beim ersten vollgasgeben eine ewigkeit bis er anspricht.
    wenn ich das direkt wiederhole ist das problem viel geringer.
    ein bis zwei minuten später das spiel von vorne...
  19. #19 135i_coupe_n54, 23.03.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Wie die "tuner" sich hier als Einstein ausgeben hahahaha
    Ja das könnt nur IHR denn IHR habt vo den plan hauptsache ihr kassiert durch bullshit labern haha:thumbup::thumbup::thumbup:
  20. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    nein keine BMW Update
    die tuning SW wurde angespasst
    war bei einem Member hier aus dem Forum
    kannst du mal versuchen die applikationwerte zurück zu setzen
    sollte mit dem JB4 gehen
Thema: N55 stufige beschleunigung (so ein sch...)!
  1. pure n55 schubumluftventil
  2. bmw n 55 schubumluftventil
  3. n54 bmw 335 wellenartige beschleunigen
  4. bmw n55 schubumluftventil,
  5. 135i wellenartige beschleunigung,
  6. bmw 135i wellenartige beschleunigung 1er forum,
  7. n54 schubumluft defekt
N55 stufige beschleunigung (so ein sch...)! - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. Ölverlust N55
    Ölverlust N55: Servus zusammen, hatte diese Problem zwar schon mal im kurze Frage - kurze Antwort gepostet, aber hier im Modellspezifischen Bereich erhoffe ich...
  3. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  4. [F2x] ER Alu Chargepipe M135i M235i M2 F20 F22 F87 N55
    ER Alu Chargepipe M135i M235i M2 F20 F22 F87 N55: Zum Verkauf steht meine 1 Jahr alte Evolutiion Racewerks Alu Chargepipe passend für M135i M235i M2 F20 F22 F87 N55. Weitere Informationen zur...
  5. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
